truma brak iskry
truma brak iskry
witam znalazlem na allegro piecyk tylko gościu twierdzi że po wyjęciy nie ma iskry co może być przyczyną i czy są duże koszty naprawy
Re: truma brak iskry
Prawdopodobnie brak masy /minus/ -trzeba dokładnie zmasować obudowę -ja montowałem nowy przewód i zamiast wsuwki skręciłem śrubką.Spytaj sie goscia,czy ma iskrownik automat /baterie,czy mechaniczny-oryginalny mechaniczny f-my Truma to koszt ok.70zł/nowy/-mozna pokombinować i załozyc tańszy zamiennik.T u masz tani zamiennik http://moto.allegro.pl/iskrownik-zapala ... 26655.html
iskrownik automat/bateria
jaro12331 pisze:iskrownik automat/bateria
Na automatach sie nie znam-Radek /Bigl/ ma automat w swojej trumie to moze bedzie wiedział -napisz do niego na pw.
a można przerobić z mechanicznego na automatyczny
Pewnie można - tylko po cojaro12331 pisze:a można przerobić z mechanicznego na automatyczny
zyga49 mam prożbę dalbyś jakąś fotę jak ten piecyk masz zainstalowany bo piecyk jest trochę szerszy od szfy
Jutro poprosze syna to moze wklei-i tak musisz przerobić szafę i skrócić jedno łóżko o 8cm,bo nie zmieścisz-piszę o N-126E.
zgadza się ja też mam 126e
to moje ogrzewanie z boku wył. światła we wnęce i gniazdo zapalniczki samochodowej.
Sprawdź dokładnie przewody i baterie (2 paluszki), może też być zaśniedziałe czy też uszkodzone pokrętko od regulacji mocy piecyka (na dole właśnie jest włącznik iskrownika). Jak masz automat to nic nie przerabiaj, super sprawa . Czasami wiatr potrafi zdmuchnąć płomień (zwłaszcza jak jest końcówka gazu) i automat sam wtedy odpala, tak samo jak gaz się skończy to dowiadujesz się natychmiast (tykanie iskrownika), a nie jak jest już zimno w budzie. Jak do mnie przyszła Truma to też miała pozrywanie przewody, po doprowadzeniu wszystko działa do dzisiaj.
Odgrzeje bo mam problem. Nie działa mi zapalarka tj. iskrownik. Mam mechaniczny taki który trzeba nacisnąć. Pstrykam i pstrykam ale iskry nie widać przez tą szybkę. Jak odłączę kabelek ten który idzie od tego bolca do obudowy i będę lekko dotykał i pstrykał to iskra będzie za każdym razem ale w tym miejscu styku. Jak podłącze kabelek to znowu nie ma. Na innym kabelku to samo. Ostatnio jakiś miesiąc temu wszystko działało tj. odpaliłem w zimny wieczór, pochodziło koło godziny i wyłączyłem a wczoraj nic.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Sprawdź czy jak wymontujesz zapalarkę i podłączysz boczny styk oddzielnym przewodem do podstawy pieca a środkowy normalnie czy odpali. Jeśli tak to oznacza brak masy. Jeśli nie to zmierz jak masz omomierzem czy przypadkiem ten środkowy- gorący przewód nie ma zwarcia z tym masowym bo może gdzieś upaliła się izolacja i styka się z obudową.
Tak rzucam na logikę...
Sprawdzę to dzisiaj z tym przewodem. Ten środkowy jak piszesz u mnie jest bocznym i leci do iskrownika tam w piecu za tą szybką. ten drugi mam zrobiony do śrubki w podstawie pieca. Jak go odkręcę i trzymam z odległości ok 1-2 mm to w tym miejscu przeskakuje iskra i to duża, ale jak go znowu przykręcę to już iskry nie ma nigdzie.
Ten drugi zobaczę bo izolacja trochę ponadpalana
"dzyń, dzyń, dzyń"
- robert
Wymień w całości kable!
Masz gdzieś przebicie i ch* trafia masę.
