moj remont i pytanka :)
konrad
Postautor: konrad » wtorek, 20 maja 2008, 09:21
Tak jak pisałem w wątku powitalnym dociągnąłem swoją niewiadkę pod dom i zaczynam remont ...
zdarłem już gąbkę z sufitu i czekam na lepszą pogodę i czas wolny, aby zacząć klejenie (ściany były już wyklejone wcześniej)
na sufit pójdzie korek ścienny - jeszcze takiego materiału tu nie widziałem ;)
międzyczasie wzmocniłem schowek dodatkową warstwą żywicy i maty (dałem 300g/m)
i pozalewałem żywicą uszkodzenia skorupy
Obecnie kpl akcesoria i osprzęt - podam ceny dla info
kupiłem nowy zamek drzwi - część zew 60zł, blokada zaczepu 26zł, uchwyty zew 6zł/szt, osłony śrubek itp - razem wyszło w serwisie 130zł
mam problem z lampami - okazało się że lampki w sklepach rolniczych są inne, a "nasze" występują ale po prawie 20zł
więc nie wiem czy nie zastosuje lampy zespolonej np coś takiego:
albo takie
koszt takiej lampy to 25-30zł, lampy są dość płytkie 6cm, więc nie będą bardzo wystawały - tyle samo mają okrągłe
więc chyba pozostaje mi wymiana (stare już są wyblakłe, zardzewiałe i jest popękana uszczelka)
Pomału zbieram też materiały do zmiany/odnowy mebelków - postanowiłem wyrzucić zdekompletowaną kuchenkę
i dać blat na całej szerokości przyczepki - nie wiem tylko z czego to zrobić ?
płyta wiórowa ciężka, sklejka mało estetyczna, co innego ?
właśnie przeglądnąłem zdjęcia z remontu kol tomuro - pięknie, naprawdę jestem pozytywnie :shock:
jak można odstrzelić niewiadówkę :)
ale wracając do tematu widzę, że kol użył blatów - kuchennych ?
szafki okleję tapetą samoprzylepną - będzie chyba OK
z zewnątrz czeka mnie malowanie całej skorupki
a potem już kosmetyka (elektryka, zasłonki itp)
podam jeszcze ceny z serwisu
szyba - 300zł (mam płytę i kiedyś trzeba będzie zmienić)
listwa zawiasowa 25zł, uszczelki chyba 60zł - razem kpl ok 400zł
taśma do listew alu - 2zł/metr
tomuro
Re: moj remont i pytanka :)
Postautor: tomuro » wtorek, 20 maja 2008, 14:23
Witam Konrad.Dziękuję za uznanie.Co do blatów to wyglądają na kuchenne lecz nimi nie są. Wykonałem je ze sklejki wodoodpornej klejonej warstwowo i pogrubiłem tylko krawędzie a potem pokryłem laminatem w widocznym kolorze i kanty oklejone są abs-em inaczej pcv w kolorze laminatu. Ogólnie to wszystkie meble w widocznym miejscu pokryłem laminatem wzór trawa morska.Jeżeli chodzi o sufit w korku to chyba nie będzie zbyt dobry pomysł.Zrobisz ciemne pudło zamiast jasnej przestrzeni co przytłoczy całą resztę . Najlepiej wychodzi oryginalna tapicerka w kolorze miodowym ,cena ok. 700 pln za całą przyczepę tylko trochę wprawy i pójdzie jak po maśle. Podoba mi się że w końcu ktoś decyduje się na polakierowanie skorupki.Widzę,że też liczysz koszty remontu ja robiłem to samo. Na końcu wychodzi fajna sumka,ale nie żałujemy bo za komfort i każdy wyjazd suma się nam pomału zwraca.życzę powodzenia w remontach i w razie jakichkolwiek pytań daj znać na forum.Pozdrawiam tomuro
konrad
Postautor: konrad » wtorek, 20 maja 2008, 15:48
W jakiej formie jest ta okleina ?
przykleja się na gorąco jak obrzeża do płyt ? czy na klej ?
nie spotkałem się z takim materiałem ...
w wydaję się dobrym połączeniem - mocna sklejka i estetyczna trwała okleina
ja jednak chyba kupię płytę wiórową i tylko ją wykończę listwą,
a mebelki okleję okleiną samoprzylepną - parę rzeczy już oklejałem więc wiem co i jak
co do korka - mam już materiał więc ... będzie korek ;)
ma trochę białych wstawek, a sam korek nie jest wiele ciemniejszy od org wykładziny
szafki i podłogę mam jasną więc nie powinno być "nory"
co do malowania - to nie mam wyjścia - zresztą przyczepka była już malowana - i "surowe" zostały jedynie boki
przy okazji, nie polecam malować farbą ftalową/olejną - ładnie wygląda przez rok, dwa
potem matowieje i się ściera, lepsze efekty daje lakier samochodowy renowacyjny
i też można go wałkiem nakładać - wychodzi lekki baranek, ale ładnie się trzyma - u mnie dobrych kilka lat
jest szansa że przez weekend podziałam, to może w przyszłym tygodniu pokaże fotki sufitu ;)
Postautor: kotek » wtorek, 20 maja 2008, 16:20
Co do lamp, to mam takie jak na fotce. cena ich to 22 zł sztuka. Mocowanie jest takie same jak starych lamp.
konrad
Postautor: konrad » wtorek, 20 maja 2008, 16:33
kotek pisze:Co do lamp, to mam takie jak na fotce. cena ich to 22 zł sztuka. Mocowanie jest takie same jak starych lamp.
ja chyba zdecyduję się na te drugie które pokazałem
są deko mniejsze, wezmę tylko obie bez cofania,
a w miejsce przeciwmgielnego zrobię na razie dodatkowe stopy
(nie mam instalacji do przeciwmgielnych),
a dodatkowy stop będzie dobrze widoczny
muszę też zrobić jakieś oświetlenie tablicy ... podoba mi się takie jak masz
Postautor: kotek » wtorek, 20 maja 2008, 20:04
Oświetlenie tablicy to 8 zł sztuka, błąd zrobiłem , że nie dałem 5.
tomuro
Postautor: tomuro » wtorek, 20 maja 2008, 22:49
Witam ponownie i odpowiadam na Twoje pytania
W meblarstwie laminat to całkiem co innego jak laminat z którego zrobiona jest skorupa niewiadówek lub łodzi.
laminaty meblowe kupuje się w arkuszach o wymiarach od 230 x 133 do 480 x 133 dostępne są w tysiącach kolorów i wzorów ceny oscylują od 60 PLN do ponad tysiąca za arkusz ten który zastosowałem u siebie wychodzi w granicach 250 PLN za arkusz
Kleić można na wiele sposobów normalnie robi się to w prasach dociskowych ale można go kleić dotykowo klejem np butapren lub natryskowo specjalnym klejem
dociskając wałkiem lub obstukując młotkiem gumowym przez deskę.laminaty są materiałami kruchymi i łatwo je złamać lecz po przyklejeniu do surowej płyty są bardzo trwałe.Laminat nakleja się z marginesem zapasu i obrabia frezarkami,lub pilnikiem i papierem ściernym.Krawędzie można wykończyć na wiele sposobów laminatem,abs-em,pcv,aluminium,corianem,ssv itd.U mnie krawędż zostawiłem bez jakiegokolwiek obrzeża gdyż sklejka sama w sobie jest super krawędzią widać jej pasiastą strukturę.Cięcie laminatu jest trudne bo czasami pęka nie tam gdzie trzeba.ja go tnę na pile formatyzerce ale można go naciąć parokrotnie nożykiem i łamać.Powrót do krawędzi,abs i pcv to prawie to samo tylko abs jest twardszy klei sie je na maszynach okleiniarkach krawędziowych, sposobem domowym klejem "moment"smarując dwukrotnie abs i dwukrotnie płytę lub inny materiał drewnopochodny,czeka się aż powierzchnia przeschnie i nie klei się po dotknięciu i łączy się dwa materiały ze sobą dobijając gumowym młotkiem, obrabia się frezarką ręczną o różnych promieniach frezów.wybór należy do Ciebie.Co do korka to rzeczywiście jasny i podobny do miodowej tapicerki ciekaw jestem efektu końcowego.Nadal służę pomocą
konrad
Postautor: konrad » środa, 21 maja 2008, 07:11
tomuro pisze:Witam ponownie i odpowiadam na Twoje pytania [ciach]
dzięki, trochę już poczytałem w sieci, resztę wyjaśniłeś :)
Fajny materiał, ale trzeba mieć pojęcie o jego obróbce,
z tego co czytałem to sam proces klejenia jest ważny,
żeby nie doszło do rozwarstwienia.
tomuro
Postautor: tomuro » środa, 21 maja 2008, 07:59
Widzę,że żyjesz tym remontem.
Ja nawet po cztery noce pod rząd potrafiłem zarwać ,
a w dzień normalny dzień pracy.
Ale siły nie brakowało bo ogromna satysfakcja,a jeszcze jak ktoś pochwali Twoje osiągnięcia to dawało kolejnego kopa energii.
Tak więc walcz i życzę powodzenia,nadal służę pomocą
konrad
Postautor: konrad » środa, 21 maja 2008, 09:45
tomuro pisze:Widzę,że żyjesz tym remontem.
trochę tak, czasu do wyjazdu coraz mniej - planuje ruszyć ok 21 czerwca,
a na robotę czasu mało - ok 18 jestem w domku ...
trochę zejdzie z tym dłubaniem,
do tego pogoda się popsuła ...
wczoraj objechałem dwa markety i nie kupiłem płyty -
w jednym nie było, a w drugim awaria i nie docinali :(
wiec pozostaje stukać w klawiaturę i szperać w internecie :wink:
wojtulat
Postautor: wojtulat » sobota, 24 maja 2008, 23:54
Ja u siebie likwidowałem kuchnię i zlewozmywak.
Zastosowałem blat z płyty wiórowej 28 mm, wcale nie jest ciężki.
Zamówiłem pod wymiar w Castoramie, przycięli mi i okleili brzegi plastikową tasmą.
Zapłaciłem za wszystko 18 zł.
Blat przymocowałem imbusami.
Przy okazji, jak zobaczyłem efekt ;-) zmieniłem też stół (mam n126), za który zapłaiłem z oklejeniem 27 zł.
Musiałem tylko lekko obciąć rogi i przesunąć śruby stabilizacyjne.
Postautor: kotek » niedziela, 25 maja 2008, 14:59
Wojtulat, to znaczy czy zlikwidowałeś całą szafkę kuchenną, czy tylko górę i zrobiłeś blat gospodarczy.
wojtulat
Postautor: wojtulat » niedziela, 25 maja 2008, 15:48
sam blat, fronty i scianki zostawiłem, przymierzam się do wyklejenia ich okładziną samoprzylepną bo stara okleina ma dobrą fakturę.
Postautor: kotek » niedziela, 25 maja 2008, 21:08
Ja oklejałem meble w mojej poprzedniej niewiadówce i za bardzo naciągałem. Po zimie okazało się, że na dużych powierzchniach okładzina popękała.
konrad
Postautor: konrad » poniedziałek, 26 maja 2008, 07:24
wojtulat pisze:Witam
Ja się zdecydowałem na zwykłą płytę 18mm - powinna wystarczyć, a nie ma co ładować zbędnych kg
czekam tylko bo brakło wzoru który się mi podoba
rant obłoże listwą - widziałem takie do płyt, może aluminiową
mebelki też okleję, oklejałem już kilka rzeczy (stolik turystyczny, parapety) i ładnie się trzyma
muszę tylko dziurę w drzwiach od szafy czymś zaślepić
co do mojego remontu, przez długi weekend trochę udało się zrobić
sufit już wyklejony korkiem, pozostają wykończenia przy daszku - listwą kątową
lepi się bardzo fajnie (płyty 30x60cm) ładnie się układają, problem jest tylko w narożach, ale ja mam tam szafki zamykane,
więc nie będzie widać "niedoróbek" - bardzo ciężko było by tam dopasować płyty "na styk" więc dałem na zakładkę
Zakończyłem już przygotowania skorupki do malowania - szpachlowanie, żywicowanie
i pomalowałem dach, jeden bok i przód, hmm ... wychodzi średnio - z dwóch trzech metrów można powiedzieć że idealnie ;),
ale przyglądając się z bliska, niestety faktura nie jest idealna - widać gdzie było grubiej farby, gdzie malowane pędzlem itd
niestety taki urok ręcznego malowania - nie wiem czy farba nie była minimalnie za gęsta ...
później wrzucę może jakieś fotki :wink:
a przy okazji zapytam o zamek schowka - ponieważ klucz gdzieś przepadł, muszę wykombinować jakieś zamykanie
czy ktoś zamieniał oryginalne zamykanie na jakieś patent ? - chodzi mi raczej o zabezpieczenie na czas podróży
