Montaż bagażnika na rowery.
- Lukasz_b20
Re: Montaż bagażnika na rowery.
Dziękuję wszystkim za porady!
Z doświadczenia napiszę jeszcze raz bo już to pisałem kiedyś...
Rowery na dachu auta wpływają w mojej opinii in plus na prowadzenie, rozbijają (mieszają) powietrze przed przyczepą i nie ma uderzenia wiatru w przednią ścianę przyczepy.
Poza tym zawsze można wyskoczyć na rowerki gdzieś dalej transportując je na aucie a przyczepa może zostać tam gdzie stoi.
Po trzecie waga!!! Bagażnik, wzmocnienia, stelaże i mocowania to ok 30 kg. Jeden rower to ok 15 kg, przy założeniu, że minimum dwa/trzy to już razem jest 45-60 kg.
Jeśli zrobisz to na dyszlu to razem z dyszlem, kufrem, butlą z gazem i całym umeblowaniem na przodzie przyczepy będziesz miał ok 100-150 kg nacisku na hak. W tym momencie delikatnie przypomnę, że każde auto wyposażone w hak ma określony nacisk, który z reguły wynosi 75 kg....
Jeśli zrobisz z tyłu to te 60 kg musisz zbilansować takim samym ciężarem z przodu a to już robi ok 120 kg ładunku. Nijak się to ma do dozwolonych 50.
Po prostu tak przyczepa się do tego nie nadaje.
Zrobisz? Ok, twój pomysł ale miej na uwadze, że ta "konstrukcja" będzie się fatalnie prowadzić albo będziesz się pocił na widok każdej zielonej ekipy ITD.
Verbis Sancti.
- Lukasz_b20
Powoli się przekonuje... Dzięki
Murano pisze: będziesz się pocił na widok każdej zielonej ekipy ITD.
W piątek ważyli grand szerokiego z kampingiem z tyłu. Fakt, 2 osie i chyba z 10 metrów długi.Ale ważyli....
Może miał w papierach od przyczepy DMC takie żeby w 3,5t się zmieścić to aż go zważyli
Jak widzą pociąg drogowy bez viatola to od razu waga.
Na octavii miałem dwa bagażniki, dachowy na relingi i drugi montowany na klapę i po doświadczeniach z nimi zdecydowanie co do wkładania i zdejmowania rowerów, jak też stawiania oporów powietrza przy bagażniku na klapie spalanie spadało o 0.5l w stosunku do dachowego. Niestety ma też spore minusy, czyli ograniczony dostęp do bagażnika i przy otwieraniu zrobiłem dwie wgniotki na dachu.
A nie było problemów z przyczepą i bagażnikiem na klapie? Nie kolidowało przy skręcaniu?
Nie, bo rowery na klapie były dosyć wysoko, że nawet lamp w skodzie nie zasłaniały.
4 rowery:
2 na klapie,
2 na dachu.
4 rowery:
2 na klapie,
2 na dachu.
dmb5 pisze:Nie bo rowery na klapie były dosyć wysoko, że nawet lamp w skodzie nie zasłaniały.
4 rowery:
2 na klapie,
2 na dachu.
Tak było. Mogę zaświadczyć. I95km/h przez Słowację. Tak było. Panie sędzio. Mogę zaświadczyć.
Do tej pory zawsze woziłem rowery na dachu, jednak wysoki samochód stwarza sporo problemów z wkładaniem i zdejmowaniem ich z dachu. Wczoraj zamontowałem bagażnik na dyszel - za miesiąc pierwszy test z jazdy.
2lio pisze:Do tej pory zawsze woziłem rowery na dachu, jednak wysoki samochód stwarza sporo problemów z wkładaniem i zdejmowaniem ich z dachu. Wczoraj zamontowałem bagażnik na dyszel - za miesiąc pierwszy test z jazdy.
Fajny tylko, że w stosunku do zachodnich przyczep nasze Niewiadówki mają kufer i dosyć krótki dyszel a uchwyt rowerowy jest wysunięty bardzo do przodu że przy skręcaniu może istnieć duża obawa uszkodzenia.
W takim przypadku albo bagażnik albo kufer.
Za jakiś czas zrobię pierwsza jazdę testową. Na pewno dyszel skraca się o jakieś 25 cm. Sądzę, że na trasie to nie będzie problem, gorzej może być na zatłoczonym campingu, ale wtedy zawsze można wysiąść i zerknąć. Pierwsza zaplanowana trasę mam blisko, wiec idealnie do testów.
