przedsionek
: poniedziałek, 21 cze 2010, 13:24
autor: kkciupa
mam problem z przedsionkiem do n 127 nie mam chyba wszystkich rurek potrzebuje schemat jak powinno wyglądac to wszystko
Re: przedsionek
: poniedziałek, 21 cze 2010, 20:31
autor: kotek
Skontaktuj się z kolegą Zymek 3, ma również 127 kompletne, może będzie miał schemat.
Re: przedsionek
: wtorek, 22 cze 2010, 22:31
autor: zymek3
Schematu to nie mam,ale spróbuję opisać.Dziś poszedłem do przyczepki i złożyłem rurki.Dwa maszty pionowe składają się z 2 rurek po 70cm i 1 rurki 45cm po złożeniu razem 185cm.2 poprzeczki między masztami to 2 rurki jedna 41cm i 70cm po złożeniu 111cm.Między poprzeczkami po 111cm jest trójnik,jak również poprzeczki z pionowymi masztami łączy trójnik.Natomiast 3 poprzeczki od trójników do przyczepki składają się z 2 rurek po 70cm i 1rurki 51cm co po złożeniu daje 191cm. Ten przedsionek nabyłem razem z przyczepą.
Re: przedsionek
: środa, 23 cze 2010, 13:45
autor: kkciupa
zymek3 pisze:Schematu to nie mam,ale spróbuję opisać.Dziś poszedłem do przyczepki i złożyłem rurki.Dwa maszty pionowe składają się z 2 rurek po 70cm i 1 rurki 45cm po złożeniu razem 185cm.2 poprzeczki między masztami to 2 rurki jedna 41cm i 70cm po złożeniu 111cm.Między poprzeczkami po 111cm jest trójnik,jak również poprzeczki z pionowymi masztami łączy trójnik.Natomiast 3 poprzeczki od trójników do przyczepki składają się z 2 rurek po 70cm i 1rurki 51cm co po złożeniu daje 191cm. Ten przedsionek nabyłem razem z przyczepą.
dzięki bardzo za podpowiedz widocznie nie mam tylko trójników "pozdrawiam"
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 10:16
autor: Fle-r
kkciupa podepnę się pod twój temat
Czy koleżanki i koledzy wiedzą może gdzie można zdobyć trójniki do łaczenia rurek w przedsionku? Jest to gdzieś do kupienia czy zostaje szukanie kogos ze spawarką?
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 10:38
autor: jedrek101
łatwiej dostać kompletny stary stelaż
trzeba pytać kolegów ,lub obserwować aledrogo
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 11:15
autor: Fle-r
Jędrek, wiem coś o tym niestety. Obdzwoniłam już kilka miejsc i nigdzie nie mają takich rzeczy. Tylko po co mi drugi stelaż- brakuje mi dwóch trójników tylko
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 11:28
autor: ddkrzysztof
Fle-r pisze:Jędrek, wiem coś o tym niestety. Obdzwoniłam już kilka miejsc i nigdzie nie mają takich rzeczy. Tylko po co mi drugi stelaż- brakuje mi dwóch trójników tylko
zapodaj średnicę rurek to się zobaczy
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 12:05
autor: Konto usuniete
Post usuniety
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 12:44
autor: jedrek101
Agniesiu , są przynajmniej dwa modele oryginalnych przedsionków do "E" jeden z nieodpinanymi bokami i takim dodatkowym daszkiem , a drugi z odpinanymi bokami i bez tego daszku
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 17:01
autor: Fle-r
Zundapp600, dziękuję za link, ale ten trójnik to trójnik boczny, a ja potrzebuję dachowego. Boczne trójniki mają mniejszy kąt miedzy rurkami.
Jędrek, mój przedsionek to taki ze sporym daszkiem z przodu
Ddkrzysztof, średnica rurek to mniej więcej 18,5-19mm (niestety chwilowo nie mam lepszego sprzętu pomiarowego
Na wzór mam tylko łacznik z czterema odgałęzieniami, który jest na środku dachu przedsionka. Brakuje mi trójnika który jest na zewnatrz i drugiego, który jest na środku przy przyczepie
Re: przedsionek
: czwartek, 24 cze 2010, 17:29
autor: kotek
Krzysiu, nie wiem gdzie i jak się nazywa, ale w Łodzi jest hurtownia tkanin namiotowych i części metalowych do namiotów i przedsionków.
Re: przedsionek
: piątek, 25 cze 2010, 06:24
autor: ddkrzysztof
kotek pisze:Krzysiu, nie wiem gdzie i jak się nazywa, ale w Łodzi jest hurtownia tkanin namiotowych i części metalowych do namiotów i przedsionków.
właśnie o tym myślałem tylko nie wiem na co mam patrzeć bo w przedsionkach są dwa modele trójników jeden co łączy pion z dachem i ścianką a drugi na dachu od bocznych ścianek do przyczepy
Re: przedsionek
: piątek, 25 cze 2010, 07:23
autor: jedrek101
Fle-r pisze:Na wzór mam tylko łacznik z czterema odgałęzieniami, który jest na środku dachu przedsionka. Brakuje mi trójnika który jest na zewnątrz i drugiego, który jest na środku przy przyczepie
Agnieszko ja w obu 126e nie miałem trójnika przy przyczepie rurki wsuwało się w takie kieszenie wszyte w przedsionek i opiera się o krawędź aluminiowej listwy w którą wsuwa się kiedre, nie było przy skorupce żadnych rurek idących równolegle do budki
p.s. nawet eNka nie miała takich rurek
W borkach porobię foty stelaża i pokarzę jakiego brakuje Ci trójnika
Re: przedsionek
: piątek, 25 cze 2010, 09:29
autor: ddkrzysztof
Fle-r czy dysponujesz moze jakimś zdjeciem twojego przedsionka lib innego takiego jak twój, przegladnji zdjęcia z relacji zlotowych i wypatrz taki jak twój.
