Moja przyczepa
: niedziela, 13 sty 2008, 18:57
autor: rogu123
Właśnie wróciłem ze wsi, gdzie dobrałem się do mojej "PRZYCEPKI".
Prawdę mówiąc myślałem że jest w lepszym stanie, ale "darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda"
Poniżej wklejam kilka fotek.
Będę się starał robić zdjęcia na bieżąco.
Marek jak chcesz więcej zdjęć żeby umieścić na forum podaj namiary gdzie mam wysłać zdjęcia.
pierwsze wrażenie
ekologiczne docieplenie z mchu
Super baldachim
pierwszy demontaż
Zakończenie weekendowej pracy.
Pozdrawiam Sławek
Re: Moja przyczepa
: niedziela, 13 sty 2008, 20:19
autor: serek
no stary pracy trochę Cię czeka , ale bez obaw napewno sobie poradzisz...
Re: Moja przyczepa
: poniedziałek, 14 sty 2008, 08:34
autor: szaramewa
No masz co robić.
Moja przed remontem wyglądała identycznie.
Widze że meble to masz jeszcze zdrowe, gorzej chyba z podłogą, bo na zdjęciach to wyglada jakby była zgnita na kawałku.
Jeżeli tak to dokładnie zlokalizuj miejsce przeciekania w trakcie remontu i uszczelnij.
Specjalne podziękowania
: poniedziałek, 14 sty 2008, 09:28
autor: rogu123
Serdecznie dziękuję użytkownikowi o nicku SEREK za pomoc w poszukiwaniu felg.
Felgi kupiłem pod Nowym Sączem, używane i już są oddane do piaskowania.
Jak je odbiorę na pewno się pochwalę zdjęciami.
Sławek
Re: Moja przyczepa
: poniedziałek, 14 sty 2008, 15:59
autor: marek
Ściągasz budę aby ramę przemalować
Re: Moja przyczepa
: poniedziałek, 14 sty 2008, 16:43
autor: szary11
Ni e jest źle
MOja dużo gorzej wyglądała. Wszystko było przegnite łącznie ze sklejką na podłodze a pod nią małe jeziorko jeszcze miałem
Ja nic nie oszczędziłem - wszystko poszło do wymiany. Szkoda, że nie miałem wtedy cyfrówki by zrobić dokumentację. A z telefonu naprawde tyci fotki wychodziły to się nie bawiłem.
Re: Moja przyczepa
: poniedziałek, 14 sty 2008, 21:36
autor: rogu123
Podłoga może na pierwszy rzut oka dobrze wygląda, niestety rosną pod nią "pieczarki" i jest małe jeziorko, jest przegniata na wylot, łącznie z kantówkami wzmacniającymi.
Śruby trzymające skorupę do ramy były tylko 2 całe z 8.
Ramę oczywiście będę czyścił i malował, o dziwo nie jest zżarta.
W meblach laminat się odkleił od użebrowania.Boczne pułki przyczepy się rozpadły.
Struktura przyczepy jest usiana dziurkami, więc szpachli dużo pójdzie.
Zastanawiam się co dać na sufit; salding czy wykładzinę.
Doświadczonych proszę o opinię, bo zastanawiam się czy salding nie będzie się odklejał od skorupy i czy nie będzie się na nim skraplała para wodna. Zaznaczam że w zimie nie mam zamiaru jeździć z przyczepą.
Sławek
Re: Moja przyczepa
: wtorek, 15 sty 2008, 12:00
autor: szaramewa
Ja zastosowałem wykładzine bo jest przyjemniejsza i jestem zadowolony.
Re: Moja przyczepa
: wtorek, 15 sty 2008, 20:17
autor: kotek
Re: Moja przyczepa
: wtorek, 15 sty 2008, 20:51
autor: marek
Boazeria plastikowa jest ok tylko zamiast kleić proponuje dać kilka listewek montażowych w te wgłębienia i za żywicować a następnie trackerem i będzie ok (bo mnie sie odkleiły ) .A co do mebli jak chcesz przyjechać do Zawiercia to mam cały komplet za kilka piw oddam
Re: Moja przyczepa
: wtorek, 15 sty 2008, 22:43
autor: szary11
Wykładzina jest dużo przytulniejsza, ja bym w nią zainwestował. W dnie laminatu wywierć kilka dziórek, którymi woda mogłaby spływać (w razie przecieków, lub zalania). Ja wywierciłem 8 otworków 6mm w najniższych punktach. Nie wiem czy się przydały, ale napewno nie zaszkodziły. Też musiałem przerabiać mocowanie do ramy. Miałem z takich 40cm kawałków ale później zrobiłem przez całą szerokość. Podłogę całą wymień - pewnie by cuchła. Zwykłe panele podłogowe u mnie zdały egzamin. Może lekko pracowały, ale chyba tylko dlatego, że kładłem na piankę. Niemniej nie trzeszczało nic.
Re: Moja przyczepa
: środa, 16 sty 2008, 17:23
autor: rogu123
Chyba jednak zdecyduję się na wykładzinę, ale do tego jeszcze daleka droga, bo jak na razie walczę ze starą gąbką na ścianach, podłogą i ramą.
Nie orientujecie się czy w Krakowie jest jakiś sklep z częściami do niewiadówki? Znalazłem co prawda w Skawinie, ale tam ściągają części na zamówienie, a ja wolę oglądnąć nim kupię.
marek pisze:Boazeria plastikowa jest ok tylko zamiast kleić proponuje dać kilka listewek montażowych w te wgłębienia i za żywicować a następnie trackerem i będzie ok (bo mnie sie odkleiły ) .A co do mebli jak chcesz przyjechać do Zawiercia to mam cały komplet za kilka piw oddam
Dzięki za propozycję, chcę wyremontować te co są.
Re: Moja przyczepa
: środa, 16 sty 2008, 17:35
autor: serek
rogu123 pisze: Nie orientujecie się czy w Krakowie jest jakiś sklep z częściami do niewiadówki? Znalazłem co prawda w Skawinie, ale tam ściągają części na zamówienie, a ja wolę oglądnąć nim kupię.
proponuje Ci przejechac sie do katowic do Tam-y masz autostrada dosłownie godzinka jazdy , a sobie podotykasz do woli heheh
znaczy sie ....
maja praktycznie wszystko do niewiadek...
Re: Moja przyczepa
: czwartek, 17 sty 2008, 13:37
autor: marek
Tapicerka kompletna 750 zł i bodajże 4 kolory do wyboru.Można też sam sufit kupić chyba 250 zł.
Kolejne fotki z remontu
: poniedziałek, 11 lut 2008, 20:03
autor: rogu123
