Zaczynam remont - kilka problemów na start
Re: Zaczynam remont - kilka problemów na start
Chwale się...
Mam lodóweczke
i mikrofalóweczke
Wydałem na sprzęt 110zł plus koszt dojazdu do ludzi. Warto szukać po różnych serwisach ogłoszeniowych
Oprócz tego mam gniazdo zapalniczki i zasilacz AT na stałe
Lodówke jak zmontuje w przyczepie pewnie next weekend to się naturalnie też pochwale
Mam lodóweczke
i mikrofalóweczke
RXE 2.0 Automatic. Reno future
Czy mikrofala nie dołoży za dużo ciężaru Też o tym myślałem, ale bardziej potrzebna jest zwykła kuchenka, przynajmniej czterokrotnie lżejsza, a każdy kilogram na haku, to dodatkowe litry spalonego paliwa. Do gotowania kuchenka a do pieczenia prodiż, sumaryczna waga łącznie ze stelażem nie przekracza czterech kilogramów.
Do kuchenki butla gazowa (minium 5kg?) plus nie raz druga do lodówki czego u mnie nie będzie, ponieważ ma tylko 220 i 12 V
A sama mikrofalówka bedzie śmigać w bagażniku jako dociążenie tyłu (razem z bagażami ).
IHMO czy 4-krotnie? Nie wydaje mi się, mogę zważyć i porównamy statystycznie
Witam
Luknij na mój remont:
viewtopic.php?f=4&t=575#p6761
Szczególnie na poczatek,
mata napewno zda egzamin. Pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie lodówki, czy nie ma żadnych przeciwskazań, aby takowa stała całą zimę w przyczepie? Moje pytanie wywodzi się z chęci montażu lodówy na stałe i jej demontaż wiązał by się np. ze zniszczeniem całych mocowań.
Póki co przymierzyłem się i pasuje jak ulał
Zamontuje ją na podwyższeniu aby wyrównać z szafką obok, a pod nią będzie szufladka.
Tu gniazdko zapalniczki i jeszcze stare gniazdko które wymieniam na jakieś bardziej pasujące kolorystycznie
I na koniec artystyczny nie ład w okablowaniu (jeszcze), widać też moje starego typu esy, które pewnie za Waszą poradą wymienię na nowe.
Teraz pytanie nr. dwa, jak odkręcić zniszczoną rączke prowadzącą?
(domniemam, że od środka są po prostu nakrętki?)
Co do montażu lodówki na stałe , to nie polecam z powodu częstych kłopotów z jej działaniem juz na urlopie ...i wtedy możesz ją wyciągnąć na zewnątrz np. do przedsionka i tam ja zdiagnozować...a tak może być kicha...
co do lodówki ... nie wiem, moja chyba zeszłą zimę stała "pod wiatą"
ale ja mam zykłą z agregatem, wożę ją w bagażniku,
a na miejscu ustawiam w przedsionku bo hałasuje
co do rączek - śruby są na wylot, a czym odkręcić - kątówką
bo raczej ich normalnie nie odkręcisz - zardzewiałe
A to jest absrob.... kurcze sam nie wiem. Jaki wpływ może mieć na nią ujemna temp?
Drogi serku, co może jej się stać? U człowieka od którego kupiłem działała non stop od 30lat, włączyłem u mnie w pokoju i zadziałała dalej, nie mam żadnych przesłanek by się popsuła
Dzięki za rade z rączką
Takie lodówki trzeba czasem poobracać, potrząść i poturlać aby amoniaczek się wymieszał. Lodóweczce nic się nie stanie jak będzie stała w przyczepie, ale lepiej tak ja zamocować aby w razie czego łatwo ją wyjąć.
Ok. To już wszystko wiem!
W takim razie zamontuje ją wg. jednego z pomysłów z forum na wkręcanych girkach
Jak zmontuje dam znać
Ja ma moja zamocowana tylko na przednich nogach na wylot przez podloge. W razie problemu mozna dan nura pod przyczepe i w 5 minut odkrecic. Ale w ciagu 4 wyjazdow zawsze dzialala ok. Moze wytrzasla sie po drodze
Od siebie polecam zrobic jakies zamkniecie zeby w drodze drzwiczki sie nie otwieraly. Ja mam w oryginale taki bolec na lancuszku
Znaczy będę jeździł z włączoną podczas jazdy więc magnes załatwi sprawę mam nadzieję
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 9 mar 2013, 20:39 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Ha mam kibelek kampingowy
Jutro dam fotke
Jutro dam fotke
- rafał
gimof pisze:Ha mam kibelek kampingowy
Jutro dam fotke
Ija mam z allegro za 150zł z przesyłką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
