wymiana szyby
selciu
wymiana szyby
Postautor: selciu » niedziela, 11 maja 2008, 19:00
Witam.
Kupiłem używaną budkę i mam problem.Tylne otwierane okno - szyba jest popękana i nalezy ją wymienić.Jak sie do tego zabrać aby zrobić bez zbędnych prób i błedów.Pozdrawiam :D
jacek45
Re: wymiana szyby
Postautor: jacek45 » niedziela, 11 maja 2008, 19:58
Powitać następnego miłośnika takiego wspaniałego sprzętu jakim jest
niewiadówka.A co do szyby to sprawa jest bardzo prosta ,a mianowicie
po pierwsze trzeba postarać się o nową szybę,następnie odkręcić plastikowe
(o ile są) zakończenia przy zawiasie (górna listwa alum.),wyjąc plastikowy klin
z listwy i zobaczysz rząd wkrętów które trzeba wykręcic.Z tym bywają problemy.
Nowe szyby mają zamonyowaną część listwy zawiasowej.Trzeba je pozamieniać
i całą operację przeprowadzić w odwrotnej kolejności .To tak w kilku słowach
wygląda wymiana szyb otwieranych.W rzeczywistości to trochę dłużej.
Przy odrobinie zmysłu do majsterkowania nie powinieneś mieć kłopotu .
Pozdrawiam i życze powodzenia . :D :lol: :roll:
kotek
Re: wymiana szyby
Postautor: kotek » niedziela, 11 maja 2008, 22:24
Jestem w trakcie wymiany szyb w mojej przyczepie. Przy okazji wymiany należało by wymienić uszczelkę szyby, gdyż moja nie spełniała warunków uszczelniania. Przy demontażu łamała się jak suchy patyk.
selciu
Re: wymiana szyby
Postautor: selciu » piątek, 16 maja 2008, 11:26
Serdeczne dzięki dla Jacka45.Było dokładnie jak napisałeś,oprócz kłopotów z wkrętami reszta poszła gładko.Pod listwe zawiasową podłożyłem nową uszczelkę gumową czy należy ją czymś od góry uszczelnić.Stara uszczelka była czymś uszczelniona niewiadomo czym.Pozdrawiam.
kotek
Re: wymiana szyby
Postautor: kotek » piątek, 16 maja 2008, 16:31
Uszczelka gumowa to jedno, ale dobrze jest podłożyć cienką warstwę silikonu. Ja używam do tego celu silikonu akwariowego, nietoksyczny i wodoodporny.
Tak wygląda przyczepka po wymianie szyb
Bella
Re: wymiana szyby
Postautor: Bella » sobota, 19 lip 2008, 00:32
Na tle trafnie zadanych pytań i jeszcze bardziej trafniejszych odpowiedzi dotyczących, jakby na to nie patrzeć męskich zagadnień, nie mogę pozbyć się wrażenia, że mój problem może wydać się banalny , no ale cóż , warto spróbować: wreszcie zdecydowałam się wymienić okno- tylną szybę. W tymże celu udałam się do (chyba) najbliższego punktu w Katowicach Ochojcu. Nabyłam nową szybę. No i właśnie ciut się zdziwiłam, bo jakoś nie mogę zamontować tych nowych teleskopów to tych starych mocowań. Niby jest ok, a raczej było, bo jak przyszedł duży deszcz to w środku miałam basen. Uszczelka jest git, czyli chyba szyby nie dociąga, tak to w ogóle dziwnie jakoś siedzi. Mam jechać i wymieniać te teleskopy czy jest jakiś inny sposób?
kotek
Re: wymiana szyby
Postautor: kotek » sobota, 19 lip 2008, 19:57
Witam. przy wymianie szyby należy również wymienić uszczelkę. Moja nie spełniała warunków uszczelniania. Przy demontażu łamała się jak suchy patyk. To nie teleskopy lecz zamki dociągają szybę. Wróciłem niedawno z Mazur, przeżyłem nawałnicę pod Sochaczewem i w przyczepie sucho.
jacek45
Re: wymiana szyby
Postautor: jacek45 » sobota, 19 lip 2008, 22:06
Przy okazji pytanie do Kotka :!: . Oryginalnie uszczelki były mocowane do ramy
takerem tapicerskim i zszywkami (może to inaczej się nazywa).Czy nową
uszczelkę tylko kleiłeś silikonem czy też mocowałeś tymi drucikami :?: .
kotek
Re: wymiana szyby
Postautor: kotek » sobota, 19 lip 2008, 22:25
Najpierw silikon, potem taker i jak było wszystko na swoim miejscu dopiero klin i uchwyty zamków.
bartosz
Re: wymiana szyby
Postautor: bartosz » czwartek, 24 lip 2008, 21:05
Może kolega kotek zredagowałby ten wątek i wraz z fotkami podesłał do mnie - chętnie umieszczę w dziale zrób to sam - wymiana szyby :)
kotek
Re: wymiana szyby
Postautor: kotek » czwartek, 24 lip 2008, 21:28
Spróbuję zrobić wątek z wymianą szyby, ale z uwagi na trochę brak czasu , zrobię to w drugiej połowie września.
jacekwolf
Re: wymiana szyby
Postautor: jacekwolf » wtorek, 2 wrz 2008, 11:30
witam wszystkich po probie włamania tez mnie czeka wymiana szybki z tylu najpierw musze ja nabyc :-)
bartosz
Re: wymiana szyby
Postautor: bartosz » wtorek, 16 gru 2008, 19:51
kotek pisze:Spróbuję zrobić wątek z wymianą szyby, ale z uwagi na trochę brak czasu , zrobię to w drugiej połowie września.
prosiłbym o obiecany krótki artykuł nt wymiany szyby :D
