Ulatniający gaz z kurka
swyniu
Postautor: swyniu » piątek, 25 kwie 2014, 18:08
Czy miał ktoś problem z ulatniającym się gazem z kuchenki i czy jakoś można to naprawić. Kuchenka to fabrycznie montowana w niewiadówkach dwu palnikowa
Re: Ulatniający gaz z kurka
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 25 kwie 2014, 18:47
Jesteś pewny, że to z kurka się ulatnia? Być może masz stary popękany wąż pod kuchenką a gaz po prostu wydostaje się przy kurkach. Jak nie zmieniałeś węża to od tego zacznij. Tak czy inaczej bez odkręcenia płyty kuchenki i nawet spryskaniu wszystkiego wodą z płynem do naczyń się nie obejdzie.
Postautor: dworek » piątek, 25 kwie 2014, 21:05
napisz jaką masz butlę i jaki reduktor ... może być za duże ciśnienie gazu...
matse
Postautor: matse » piątek, 25 kwie 2014, 22:00
Tak bywa, jeżeli masz starszą kuchenkę. Pokrętła gazu są na stożkach. Propan-butan jest zanieczyszczony - często jest z oleiną (znają to posiadacze aut z lpg). Oleina plus przyklejające się zanieczyszczenia powodują, że stożki nie przylegają do siebie. U mnie bywało, że po dłuższym czasie było czuć zapach gazu, jeśli nie zamknąłem butli.
Pokrętła można rozebrać na części pierwsze i wszystko umyć oraz wyczyścić. W moim przypadku to pomogło. Teraz, profilaktycznie rozbieram i czyszczę pokrętła przed każdym sezonem.
Pozdrawiam:
matse
Tarapukuara
Re: Odp: Ulatniający gaz z kurka
Postautor: Tarapukuara » sobota, 26 kwie 2014, 06:23
To się chyba smarem grafitowym smarowało?
Bartek vel tarapukuara
www.ledon.pl 609_220_575
http://sp5brh.eu.org
Adik
Postautor: Adik » sobota, 26 kwie 2014, 17:59
Posmaruj zwykłym smarem stożek tak się uszczelnia zawory . Na sucho bedzie przeciekać :shock: nie trzeba co roku rozbierać
