kuchenka nie odpala
gajos
kuchenka nie odpala
Postautor: gajos » sobota, 10 sie 2013, 23:08
może to drobna sprawa ale:kupiłem pierwszą przyczepkę w życiu Wilk 320 CI Sport i nie mogę odpalić kuchenki gazowej,kuchenka typowa,2 palniki,wciskam pokrętło,przekręcam trochę w lewo,zapalam zapalniczką,ffu zapala i..gaśnie,nie utrzymuje płomienia pomimo długiego utrzymywania płomienia zapalniczki,co jest?
1.przy palnikach sterczą metalowe bolce,odl.2-3 mm(zabezpieczenie?)
2.reduktory próbowane 3szt.-to chyba nie one
3.butla nowa ,pełna
4.jest jeszcze starodawna lampka gazowa-pali się
5.kiedy wyłączę pokrętło gazu po chwili z jego okolic słychać dziwne kliknięcie(?),gaz nie leci
(143.61 KiB) Pobrany 240 razy
(162.48 KiB) Pobrany 240 razy
Ostatnio zmieniony niedziela, 11 sie 2013, 12:05 przez gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Escort 1,8TD,90Km Wilk 320 CI Sport
ireneuszb
Re: kuchenka nie odpala
Postautor: ireneuszb » sobota, 10 sie 2013, 23:47
Przyciśnij kurek przekręć i trzymaj przyciśnięty podpal jak odpali trzymaj jeszcze chwilę wciśnięty ten kurek aż rozgrzeją się te krótkie (bolczyki-czujniki) i będzie palić.To jest zabezpieczenie jak ci się płomień zaleje wodą podczas gotowania wystygną te bolce i odetnie gaz
gajos
Postautor: gajos » niedziela, 11 sie 2013, 11:59
ireneuszb pisze:Przyciśnij kurek przekręć i trzymaj przyciśnięty podpal jak odpali trzymaj jeszcze chwilę wciśnięty ten kurek aż rozgrzeją się te krótkie (bolczyki-czujniki) i będzie palić.To jest zabezpieczenie jak ci się płomień zaleje wodą podczas gotowania wystygną te bolce i odetnie gaz
ireneuszb,dzięki,tak robiłem jak mówisz aż mi ręka odpadała od trzymania zapalniczki-nic z tego,nie odpala
Tomek
Postautor: Tomek » niedziela, 11 sie 2013, 13:25
podobnie miałem w grzejniku na gaz, jak zamontowałem nową butle to sie okazało ze jest ( jak powiedzieli w serwisie piecyka) zapowietrzana, wystarczyło trochę wypuści gazu bezpośrednio z butli i piecyk odpalił (butla 11kg
N-250c
gajos
Postautor: gajos » niedziela, 11 sie 2013, 19:29
Tomek pisze:podobnie miałem w grzejniku na gaz, jak zamontowałem nową butle to sie okazało ze jest ( jak powiedzieli w serwisie piecyka) zapowietrzana, wystarczyło trochę wypuści gazu bezpośrednio z butli i piecyk odpalił (butla 11kg
ale lampka gazowa pali...
Tomek
Postautor: Tomek » niedziela, 11 sie 2013, 21:16
to może ten bimetal jest za daleko.osobiście nie mam takiej kuchenki ale raczej zasada ta sama.
N-250c
ireneuszb
Postautor: ireneuszb » niedziela, 11 sie 2013, 21:22
Na pewno nie jest to zapowietrzenie, nie nagrzewają się te czujniki lub nie przewodzą gorąca do kurków i kurek odcina gaz ewentualnie są kurki uszkodzone.Ja jak kupiłem przyczepkę to miałem jeden kurek zaśniedziały w środku tu jak wchodzi ten pręcik(długo stała nieużywana)
Bartekzg
Postautor: Bartekzg » poniedziałek, 12 sie 2013, 08:15
tak na czuja to ja bym jeszcze spróbował wyczyścić czujniki płomienia i na butli słabiej odkręć gaz - masz założony reduktor?
gajos
Postautor: gajos » poniedziałek, 12 sie 2013, 21:07
dziękuję wszystkim,rozpirzyłem znaczną część istalacji ,przedmuchałem sprężonym powietrzem,rozdzielacz gazowy(ten na poszczególne urządzenia) przepłukałem denaturatem,skręciłem i hula...
do zamknięcia
