Negatyw Osi + waga 126e
yourij
Re: Negatyw Osi + waga 126e
Postautor: yourij » sobota, 13 lip 2013, 21:43
butelsonic pisze:Mam jeszcze pytanie odnośnie osi bo jak wyciągnąłem pufy, przedsionek i koło zapasowe to koła już nieco się wyprostowały.
Więc pewnie negatyw łapie dopiero po załadowaniu :( Rozumiem że lepiej rozglądać się za nową osią?
dzisiaj swoją belkę skrętną odebrałem po piaskowaniu i się okazało, że jest pęknięta i strzelam w ciemno, że u Ciebie też i w tym samym miejscu.
Pęknięcia są na spawie łączącym oba kątowniki łączące belkę z resztą ramy. Jak dla mnie to wystarczy to pospawać jeszcze raz i tyle.
pożyczyłem z innego wątku zdjęcie belki (z towarówki ale to tak samo wygląda) i zaznaczyłem, gdzie szukać pęknięć, które u siebie znalazłem.
belka n250.jpg (57.98 KiB) Przejrzano 13184 razy
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
butelsonic
Postautor: butelsonic » niedziela, 14 lip 2013, 00:06
yourij pisze:dzisiaj swoją belkę skrętną odebrałem po piaskowaniu i się okazało, że jest pęknięta i strzelam w ciemno, że u Ciebie też i w tym samym miejscu.
Dzięki za informację :) Jutro chyba specjalnie podjadę obejrzeć czy nie ma pęknięcia w tym miejscu. Dziś musiałem przeciągnąć ping-ponga do Warszawy bo nie zmieściła się w żadnym garażu :(
Koła oczywiście negatyw i w lewym lusterku widziałem bok przyczepy więc zbieżność do bani. W dodatku pod dokładnym doczyszczeniu na laminacie w nadkolach zauważyłem ślady gumy więc prawdopodobnie przyczepa była przeładowana i dlatego koła stoją tak jak stoją.
butelsonic
Postautor: butelsonic » niedziela, 14 lip 2013, 12:09
W telefonie wygrzebałem zdjęcia mojej osi w punktach które opisałeś.
Miejsca na osi wyglądają ok ale jak będę przy przyczepie to jeszcze raz obejrzę.
Czyli przyczepa jadąc powinna mieć koła prosto? Bez względu czy pusta czy załadowana?
Postautor: kooba » niedziela, 14 lip 2013, 20:30
piotr05 pisze:nie zagalopowałes sie troche sprawdz w prawie jazdy ze jest oddzielna rubryka na przyczepy dwuosiowe
wszyscy moi koledzy którzy maja przyczepy dwuosiowe musieli robic E do B
Wyjaśnienia są dwa:
1. Tak to jest jak ktoś nadgorliwy zasugeruje się piktogramami w prawie jazdy.
2. Bez powodu się dwóch osi w przyczepie nie montuje, może łączne DMC przekracza im 3,5t
Jeżeli masz w przyczepie dwie osie tego typu
to nie musisz mieś B+E, oczywiście jeżeli nie przekraczasz łącznie 3,5t
Postautor: kooba » niedziela, 14 lip 2013, 20:35
butelsonic pisze:Czyli przyczepa jadąc powinna mieć koła prosto? Bez względu czy pusta czy załadowana?
Tak dokładnie.
Jak mocniej załadujesz przyczepę to przysiądzie niżej i bardziej ci się koła schowają w budkę, ale mają stać prosto.
butelsonic
Postautor: butelsonic » niedziela, 14 lip 2013, 20:42
Więc ewidentnie oś do wymiany.
Chyba że w Warszawie/ okolicach ktoś zajmuje się regeneracją? Ewentualnie ma oś na sprzedaż lub oddanie :)
Postautor: piotr05 » niedziela, 14 lip 2013, 22:01
swego czasu Paczek miał os na sprzedaz pisz PW
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
malinoispl
Postautor: malinoispl » wtorek, 16 lip 2013, 19:40
butelsonic pisze::( a ja sugerowałem się danymi technicznymi gdzie było wpisane 320 kg :(
Założenie hamulca najazdowego to koszt pewnie ponad 1000 zł gdzie przyczepa kosztowała niewiele więcej.
Trudno najwyżej będę jeździł na dowodzie poprzedniego właściciela gdzie nie ma wpisanych mas.
A co z tym negatywem kół? Poza nierównomiernym zużyciem opon mogę tak jeździć jeszcze jakiś czas ?
Ja polecałbym (zwłaszcza gdy ciąży ci nadwaga) wymianę ośki ponieważ ja też posiadam 126 e z tego roku i wtedy montowano osie grube na ruskich łożyskach ważące 200% tego co późniejsze.
Ale jedna uwaga.
Absolutnie nie doradzam montażu hamulca najazdowego.
To nie tylko dodatkowe kilogramy, ale także kolejna rzecz, która (i często to czyni) się psuje. Wcale nie poprawia komfortu jazdy - wręcz przeciwnie psuje go.
"Podobno" poprawia bezpieczeństwo, ale .... nie mam na to żadnych dowodów. ;-)
Ja sam po tym gdy posiadałem przyczepę z najazdem i pozbyłem się jej szukałem specjalnie przyczepy bez hamulca najazdowego. Resorowanie jeśli posiadasz i jest nadszarpnięte zębem czasu również warto zastanowić się nad jego usunięciem.
gajos
Postautor: gajos » wtorek, 16 lip 2013, 22:07
malinoispl pisze:
Ale jedna uwaga.
oj gosciu,gościu"hamulec nie poprawia bezpieczeństwa"?-zmień zioła albo rzuć w w ogóle...
Ford Escort 1,8TD,90Km Wilk 320 CI Sport
malinoispl
Postautor: malinoispl » wtorek, 16 lip 2013, 22:58
gajos pisze:
malinoispl pisze:
Ale jedna uwaga.
Czytać nie umiemy ze zrozumieniem?? Oj! niedobrze.
Zaznaczyłem wyraźnie, ze to moje wrażenia z jazdy z hamulcem i bez. Każdy ma prawo do swojej opinii z jazdy.
butelsonic
Postautor: butelsonic » wtorek, 16 lip 2013, 23:02
Hamulca na razie nie planuję montować. W celu odchudzenia wyleci zlewozmywak i kuchenka, część szafy i pojemnik na dyszlu ( w jego miejsce wejdą 2 rowery).
Więc na obecną chwilę zacznę poszukiwania prostej osi:)
malinoispl
Postautor: malinoispl » wtorek, 16 lip 2013, 23:18
butelsonic pisze:Hamulca na razie nie planuję montować. W celu odchudzenia wyleci zlewozmywak i kuchenka, część szafy i pojemnik na dyszlu ( w jego miejsce wejdą 2 rowery).
Sam też tak kombinowałem. Ale chciałbym jedynie ci zasugerować, że o ile faktycznie szafa trochę waży (też wywaliłem ze swojej - bo to taki niepotrzebny grat), o tyle zlewozmywak - to cienkościenna blacha, która wagę ma znikomą.
Lepiej poszukaj lekkiej Osi i jak napisał jeden z przedmówców. Koła w przyczepie winny być pionowe, krzywe sugerują wytłuczone łożyska, pęknięte wahacze lub inne uszkodzenie...
Postautor: kooba » wtorek, 16 lip 2013, 23:26
butelsonic pisze:...( w jego miejsce wejdą 2 rowery)....
Popraw mnie jeśli się mylę, ale montaż rowerów na przyczepie chyba niewiele ma wspólnego z odchudzaniem.
malinoispl
Postautor: malinoispl » wtorek, 16 lip 2013, 23:39
kooba pisze:
:D
100/100
Ale może butelsonic chce mieć pewność odpowiedniego dociążenia kuli. :P
Bo waga to jedno, ale aerodynamika. :D
butelsonic
Postautor: butelsonic » środa, 17 lip 2013, 15:46
Masa własna to jedno a ładowność to drugie.
Odchudzę przyczepę to zyskam na zmniejszeniu masy własnej a wagę rowerów (max. 40kg) zaliczam do ładowności.
