Kilka informacji w jednym mijescu 126N
Witam przeszukuje forum od dłuższego czasu, jako że czeka mnie remont wnętrza a nie znalazłem nigdzie scalonych informacji technicznych może udałoby się porobic tematy gdzie w jednym miejscu można znależcć konkretne informacje np:
126N- wymiary wnętrza, zdjęcia poszczególnych ścian bez tapicerki, jezeli ktoś ma formatki do wycięcia tapicerki na sciany, dach.
Jeżeli ktoś ma takie dane to bardzo prosze o podanie. Dumałem co i jak robić u siebie w warunkach polowych więc plan jest taki:
-na gołe sciany między przetłoczenia dam mate polietylenową,
-następnie pójdzie szara wykladzina dywanowa taka najzwyklejsza (zastanawiam się czy jeżlei przykleje ją gołą sciane to będzie to równa powierzchnia). wszystko chcialbym kleić butaprenem (pytanie czy nie zeżre maty)
-z uwagi na warunki chciałbym zapytać czy ktoś probował wymienić tapicerkę bez rozbierania jaskółek i mebli czy jest to do zrobienia i ma wogóle sens.
pozdrawiam.
ps. ma ktos ewentualnie namiar (link) do sprawdzonej tapicerki i niedrogiej
pozdrawiam.
Re: Kilka informacji w jednym mijescu 126N
Poszperaj kolego na stronach fanklubu
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... monty.html
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... o_sam.html
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html
Ja po tej lekturze pytań miałem do forumowiczów zaledwie kilka, a remont już prawie zakończony.
Formatek ja nie znalazłem ale to nie problem, bo tniesz sobie kawałki wykładziny na oko a później wszystko ładnie docinasz już przyklejone. Poza tym jak zwalisz starą tapicerkę, to już masz formatki.
Pewnie się da, bo jak to mówią nie ma rzeczy niemożliwych tylko parasol w d--ie ciężko rozłożyć
ale obawiam się, że nie będzie to wyglądało dobrze. Zbyt dużo docinania i możliwości popełnienia błędu.
pozdrawiam.
- Wodnik Szuwarek
rust pisze:ps. ma ktos ewentualnie namiar (link) do sprawdzonej tapicerki i niedrogiej
Mam oryginalną z niewiadowa - kolor wiśnia cena 500zł - pisz PW
ok więc bede zciągał półki a możecie mi powiedzieć na jakich śrubach są mocowane jaskółki bo do przyczepy mam 120km i chciałbym pojechać już doposażony w nowe jeśli poobrywam stare.
eeeeeeeeeeeee co to są jaskółki
sorki ale jakiś tępy jestem...
- Wodnik Szuwarek
jedrek101 pisze:eeeeeeeeeeeee co to są jaskółki![]()
oj jędrek jędrek w szkole się nie bywało tylko na melanże chodziło ?
toż to przecie takie ptaszki
ps. chyba chodzi o te wiszące półki
hehe dobre, przepraszam mam naleciałości z żaglówek gdzie jaskółki to oczywiście te pólki wiszące przy suficie.
wracając do tematu objeździłem kilka sklepów tapicerskich w okolicach i wieści są średnie gdyż znalazłem tylko jedną sensowną wykładzine samochodową ale po 1 nie wiem czy nie za gruba wyścielana od spodu takim szorstkim podkładem a po 2 22zł za 1m więc mega drogo pewnie w tygodniu wybiore sie do obi może tam coś znajde
Zrób jak większość i kup wykładzinę remontową po 6 zł z m2.
ok czyli rozumiem że ta się nada http://allegro.pl/wykladzina-dywanowa-remontowa-szer-4-m-i3335339554.html z forum dowiedziałem się że 30m2 ma wystarczyć na sciany i dach do tego zamawiam 5l butaprenu oraz 6m2 maty wygłuszającej żeby wyrównać przetłoczenia http://allegro.pl/pianka-mata-wygluszajaca-akustyczna-wawa-na-metry-i3340764512.html poprawcie mnie jeśli z metrażem się pomyliłem jeśli macie jakieś sugestie co jeszcze dokupić to mile widziane bo wszystko zamawiam na odległość bez dokładnych pomiarów przyczepki. planuje wziąść jeszcze 1l rozpuszczalinka i narzędzia, niewiadówka stoi w bieszczadach wiec może byc ciężko dokupić coś na miejscu dlatego tak wypytuje
Ja zamawiałem 24m2 wykładziny i starczyło.
Ja zamówiłem w sumie 28m2 z racji iż wyklejałem w dwóch kolorach (6m2 jasnej,i 22m2 ciemnej) no i troszke odpadòw zostało, ale wychodząc z zalożenia że lepiej żeby 3 metry zostało,niż 0,5 miało braknąć, zgadzam się z przedmówcą, w jednym kolorze 24m2 wystarczy, w dwóch kolorach ( przy wyklejaniu jaśniejszym powyżej górnych półek) 26m2 też powinno wystarczyć w proporcjach 6m2+ 20m2
24 m2 wystarczy spokojnie a wszystkie śruby w meblach masz 4mm( nie pamiętam jaki to klucz 7 albo 8 ), długość ok 4-5cm.
126N + Octavia 1.9 = 127.9tdiN
Butapren rozpuści Ci podkłady. Musisz kupić inne klej np. polimerowy.
super! wielkie dzieki to są konkretne informacje, a powiedzcie mi koledzy bo prześledziłem kilka tematów z remontu i widzialem że wyklejacie całe sciany podkładami, ja planowałem tylko w miejscach przetłoczeń ale nie wiem czy wtedy tapicerka równo siądzie. Czy wszyscy wyklejacie całość czy robił ktoś tylko częściowo i jak to wyszło ?
Nierówności to jedno a drugie to przebijanie słońca przez tak cienka wykładzinę. Oglądnij swój laminat od środka to zobaczysz ile jest nierówności. Połączenie tych nierówności z przebijającym słońcem może dać kiepski efekt. Ja kleiłem u siebie podkłady pod panele i w sumie to dodatkowy koszt rzędu 120 - 140zł. Efekt zdecydowanie dobry. Ściany prościutki i zero słońca. Problem tylko w tym że podkładów nie da się kleić na butapren bo sie rozpuszczają.
