Problem odnośnie holownika i przyczepy n126
Re: Problem odnośnie holownika i przyczepy n126
powtorzylem sie ale pisalem zanim konrad edytowal swoj post
Nie wiedzialem jak to jest za granica ale jezeli jest tak jak piszesz ze RMC sie liczy to zaczyna watpic w nasz "skok cywilizacyjny" (naszego kraju) i wciaz jestesmy europa wschodnia
tak tylko w naszych niewiadówkach różnica pomiędzy MW a DMC to jakieś 50 -100kg
jedrek101 pisze:tak tylko w naszych niewiadówkach różnica pomiędzy MW a DMC to jakieś 50 -100kg
dlatego jeśli nawet mamy rację z tą RMC to trzeba się bardzo pilnować, bo co to jest 50kg ... przedsionek waży niewiele mniej
konrad pisze:
za granicą trochę inaczej interpretują i tak faktycznie liczy się RMC
dziwne rzeczy opowiadacie - za granicą masz DMC przyczepy jakie możesz ciągnąć - jak DMC masz większe to od razy idziesz do odstrzału , jak jest OK to sprawdzą czy RZECZYWISTA masa nie jest większa niż DMC i wtedy mogą się zacząć kłopoty (chyba od 500 do 800 euro) - i żeby nie było że nie wiem to osobiście miałem kontrolę w Austrii w zeszłe wakacje i chwilę pogadałem z władzą
większość niewiadek ma ładowność 100 kg
[quote="gofer"]
co jest napisane w taryfikatorze?
O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep - Taryfikator
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego. 0 pkt karych 100-300 zł
podstawa art. 62 ust. 1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym
oznacza to , że samochodem o wpisie F1 i F2 nie można holować przyczepy cięższej niż to wynikałoby z punktów F1 i F2
czyli ma moim przykładzie mając MW holownika (G) 1700 kg i (F2) 2810 kg nie mogę holować przyczepy cięższej niż 2810 -1700 = 1110 kg mimo wpisu Q2- 2000 kg
Q1 mam 700kg czyli mogę swobodnie ciągać niewadkę (nawet przeładowaną licząc na szczęście w razie kontroli)
albo coś z hamulcem o DMC 1100 kg
wiem, że to bez sensu ale tak jest i trzymajmy się tego , bo szkoda ciągać się po sądach
Moja N ma mase 320+50 kg a w papierach jest 500+100 i nie mam zamiaru tego zmieniać . Tak trudniej ją przeładować
piotr pisze:Moja N ma mase 320+50 kg a w papierach jest 500+100 i nie mam zamiaru tego zmieniać . Tak trudniej ją przeładować
prawdziwy skarb
chris_666 pisze:jedrek101 pisze:tak tylko w naszych niewiadówkach różnica pomiędzy MW a DMC to jakieś 50 -100kg
i dlatego tak napisałem miałem kilka niewiadówek , może nie jeżdżę tak dużo, ale wiem o czym piszę
Też miałem kiedyś Felicję, ale kombi. Jest ona trochę cięższa i problemu z DMC Niewiadówki bez hamulca nie było. Pojechałem więc sobie na urlopik w Bieszczady i stwierdziłem "nigdy więcej bez hamulca". Następny sezon rozpocząłem od montażu najazdu i hamowanej osi. Kosztowało to wtedy ok 1500 zł, ale było warto. Przyczepa campingowa, nawet N126e, jest na tyle ciężka, że hamowanie, zwłaszcza na zjazdach w górach jest mocno utrudnione i hamulec najazdowy znakomicie podnosi bezpieczeństwo. I dlatego radziłbym jednak zainwestować w to urządzenie, nawet gdy DMC przyczepy pozwala ciągnąć ją naszym samochodem bez niego.
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM
jezdziłem N126e bez najazdu po górach
jezdze N126n z najazdem po górach
i takiej duzej róznicy nie odczułem
pierwsza jest lekka i sie dobrze prowadziła druga dwa razy ciezsza i tez nie nazekam
a wczoraj jezdziłem z wybebeszona N126b to była dopiero frajda z jazdy co chwila patrzyłem w lusterko czy czasem nie zgubiłem oczywiscie oponki od malucha i kółka cytrynki
Tomek pisze:ale trzeba pamiętać ze mandat 100-300 ale po takiej kontroli nie można dalej jechać z ta nadwagą! albo laweta albo telefon do przyjaciela
100 zł i jedziesz dalej (lub 0 jak masz dobrą gadanę ) sprawdzone doświadczalnie
JACU6X6 pisze:100 zł i jedziesz dalej
skąd się biorą tacy ludzie
chris_666 pisze:JACU6X6 pisze:100 zł i jedziesz dalej
brawo
- popierajmy łapówkarstwo to daleko zajedziemy - dosłownie z przyczepką i w życiu również
Dostałem 100 zł mandatu i na tym koniec nikt ode mnie nie żądał zmiany pojazdu lub czegoś innego.
JACU6X6 pisze:Dostałem 100 zł mandatu i na tym koniec nikt ode mnie nie żądał zmiany pojazdu lub czegoś innego.
Oczywiście rozumiem że to mandat kredytowany...
ale gdybyś trafił na inną załogę, to trzeba by przyczepę zabrać innym holownikiem - znajomy miał za ciężką towarówkę i przy podobnej sytuacji szukał odpowiedniego auta po znajomych , bo zaproponowano mu odholowanie sprzętem który pracuje dla policji - a to już droga impreza
