Wymiana obicia
Andrzej132
- Przyjaciel
Re: Wymiana obicia
Ja kleiłem klejem TAPICER zwykłą wykładzinę do skorupy i trzyma już trzeci rok. Minusem tego kleju jest to, że zaraz po przyłożeniu dość mocno chwyta i poprawki nie są możliwe - trzeba oderwać i na nowo kleić. Przynajmniej ta ja miałem.
Re: Wymiana obicia
Andrzeju a napisz jak z temperaturą w chłodne noce. Sam pomału myślę że też obejdę się bez gąbki bo nie widziałem nigdzie na fotkach z remontu żeby ktoś kleił najpierw do skorupy gąbkę a potem jeszcze na to wykładzinę. Byłem dziś w mojej niewiadówce i zrobiłem pierwsze pomiary wyszło ze będę potrzebował 15m wykładziny ale kupie 20 na wszelki wypadek, na weekendzie zaczynam remont. w przeciwieństwie do większości patrząc na to co mam do zrobienia jestem dobrej myśli. Pozdrawiam
szaramewa
Re: Wymiana obicia
Ja przyklejałem samą wykładzine i jestem zadowolony.
Tylko na bocznych ścianach, w miejscu wytłoczenie powklejałem gabke 1cm żeby nie było żadnych załamań jak bede przyklejal wykładzinę.
Dla mnie super.
Klej jak (juz pisałem gdzieś wcześniej)- Winakol. Polecam bo dobry i nie śmierdzi.
A co do izolacji to jak było -3 na dworzu i grzejnik Atlantic 500W w przyczepie, to miałem temp 13-15 stopni. Bez grzejnika oj zimno było bo tylko 6-7 stopni.
Myśle że trudno jest ocieplić niewiadówke tak żeby dało to jakiś duży efekt.
Dla mnie super.
Re: Wymiana obicia
Do podgrzewania przyczepy stosuję panele grzewcze Logen. W poprzedniej majówce byłem w Kazimierzu Dolnym, gdzie temperatura w nocy oscylowała w granicach -5, w środku było około 20 stopni.
Re: Wymiana obicia
No jak sie stosuje takie podgrzewacze jak na zdjęciu to zawsze jest gorąco
Re: Wymiana obicia
Witam ponownie walki z obiciem część kolejna.............
Dziś wypatroszyłem przyczepę do samej skorupy , zdjęcie mebli i starego obicia zajęło mi ok. 1,5 godz także szybko poszło. Teraz muszę ją oczyścić z resztek gąbki i kleju i tu nasuwa się kolejne pytanie jak ją oczyścić do żywego, gdzieś czytałem ze trzeba powierzchnie przemyć rozpuszczalnikiem ale jakim zwykłym czy jakiś jest specjalny do kleju?
Zauważyłem także ze pod płytą stoi woda także czeka mnie jeszcze odrestaurowanie podłogi i poproszę o wskazówki w tym temacie czym ją pomalować i gdzie nawiercić otwory żeby woda spłynęła ?
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Re: Wymiana obicia
aaa nie zniszczyłem starego obicia więc będę mógł podać wymiary kawałków do oklejenia przyczepy - dla zainteresowanych
Re: Wymiana obicia
Najlepiej rozpuszczalnikiem NITRO, bo chodzi o zmycie resztek starej gąbki i odtłuszczenie powierzchni przed klejeniem. Do odtłuszczania można także użyć denaturatu.
Re: Wymiana obicia
Cześć . Ja do odprowadzenia wody ponawiercałem otwory w najniższych miejscach budy
czyli przy nadkolach.Jacek45
Re: Wymiana obicia
U mnie gąbka była tak popróchniała, że sama woda z węża ogrodowego zmywała ze ścian. Podłogę też wymieniałem więc wodę lałem ile popadnie zanim wszystko wyszorowałem szczotką ryżową. Wodę z podłogi bez problemu spuściłem otworami wywierconymi (jak wspomniał Jacek) przy nadkolach. Kleiłem klejem do wykładzin i przez 2 lata jak miałem niewiadkę nic mi się nie odkleiło. A na podłogę rzuciłem panele podłogowe na gąbce. Troszke podłoga pracowała, ale materiał był lekki i budka nie była cięższa niż seryjna.
Re: Wymiana obicia
Witam wczoraj oczyściłem skorupę rozpuszczalnikiem i zdjąłem podłogę okazało się ze przy nadkolach stoi woda. Wyczyściłem podłogę i teraz muszę ja pomalować wg rad chlorokauczukiem, znalazłem w sklepie tylko ze jest kilka rodzajów np. do stali, stolarki itp. Moze ktoś wie jaki to ma być chlorokauczuk, może to obojętne?
Re: Wymiana obicia
Proszę także o rade w kwestii wyboru materiału na podłogę czy płyta OSB, czy jakaś inna i jaka grubość?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Re: Wymiana obicia
Czołem!ja już jestem po wymianie tapicerki.Po zdarciu starej/jeszcze z frotte na gąbce/,kupiłem w ''obi'' cienką i tanią ok.7,0zł/m2 w drobne prążki
na gąbce.Po oczyszczeniu z kleju/ciężka robota!/wyciąłem szablony poszczególnych powierzchni z papieru.Następnie obrysowałem je na właściwej
wykładzinie i wyciąłem.Najlepszym klejem jest butapren-smarujesz jeden raz ścianę,chwilę odczekujesz i przyklejasz.Już po chwili jej bez uszkodzeń
nie oderwiesz!/uwaga-żeby estetycznie to wyglądało należy wyjąć boczne okna.Koszt materialow 4-krotnie tanszy od oryginalu i jaka satysfakcja!.
Co jeszcze zrobilem-pawlacze z drzwiczkami ze sklejki oklejone tapeta samoprzylepna.Oparlem je na istniejacych polkach.Konstrukcje wykonalem
z katownikow aluminiowych.Czeka mnie jeszcze malowanie z zewnatrz.Pozdrawiam! dziadek
