śruba mocująca koła w n126e
monki53
Postautor: monki53 » środa, 16 cze 2010, 21:59
gdzie mozna kupić
BIGL
Re: śruba mocująca koła w n126e
Postautor: BIGL » czwartek, 17 cze 2010, 03:32
W prawie każdym sklepie z oponami i felgami :wink:
jedrek101
Postautor: jedrek101 » czwartek, 17 cze 2010, 07:25
nawet powiem w każdym sklepie motoryzacyjnym z akcesoriami i częściami - jak nie na miejscu to zamówi i będą na drugi dzień :)
tylko nasuwa się pytanie jakie felgi - stary typ cytrynki czy od nowszego maluszka (bo te starsze były na klucz 17 a nowsze na 19 - a po co wozić dodatkowe klucze :) )
ja mam kilkanaście takich śrub luzem (chyba na klucz19) - zawsze możesz podjechać - jak masz blisko :)
monki53
Postautor: monki53 » czwartek, 17 cze 2010, 20:53
dzieki za odp. ale to nie sa śruby od malucha ,gwint dochodzi do samego stozka czy czasem nie są śruby z dawnej NRD?
jedrek101
Postautor: jedrek101 » czwartek, 17 cze 2010, 20:59
monki53 pisze:dzieki za odp. ale to nie sa śruby od malucha ,gwint dochodzi do samego stozka czy czasem nie są śruby z dawnej NRD?
nie kombinuj tylko powiedz jaki masz rozstaw śrub 4x98 czy 4x130 i jaki klucz do odkręcania 17mm czy 19mm :?:
monki53
Postautor: monki53 » poniedziałek, 21 cze 2010, 16:31
mam juz śruby :D
