przedsionek
NIL
Re: przedsionek
Postautor: NIL » niedziela, 25 kwie 2010, 18:56
Aby kedra łatwo wsuwała się w szczelinę listwy dobrze żeby była sucha i przesmarowana świecą woskową szczelina oczyszczona , w tym przypadku żadne WD nie do materiału będą tłuste plamy a może i spowoduje odbarwienia czy dziury -nie od razu
Panowie WD w swoim działaniu ma przeniknąć w miejsca "zapieczone" dobrze spenetrować ,wyprzeć wodę ale nie jest to środek do smarowania po spełnieniu swego zadania powinno się go usunąć i np. przesmarować oliwą czy smarem silikonowym
kotek
Re: przedsionek
Postautor: kotek » niedziela, 25 kwie 2010, 20:19
Jeżeli kiedra jest materiałowa, to tak jak napisał NIL można nawoskować, natomiast jeżeli jest plastikowa nie trzeba smarować lecz sprawdzić czy prowadnica jest nie pogięta i czysta.
