Zaczynam remont - kilka problemów na start
Borivoj
Re: Zaczynam remont - kilka problemów na start
Postautor: Borivoj » niedziela, 3 sty 2010, 16:26
zbicho pisze:Witam,do ocieplenia swojej przyczepki będę stosował matę PE o grubości 1cm, jest elastyczna, nie chłonie wilgoci i fantastycznie klei się klejem tapicerskim, koszt też nie jest wielki, bo metr kwadratowy kosztuje 5,5 PLN. Może warto tym spróbować?
Ahoj Zbicho. Ja mam v moji N126d take tuto pionku ( u nas v Czesku "MIRELON") a to tak, že 2x 10mm. Klej chlor-kauczuk "HENKEL-CHEMOPREN". Izolace jest to bardzo dobra. Ja bardzo zadowolony. Pozdravuje Borivoj, Czesko
niewidek
Postautor: niewidek » wtorek, 12 sty 2010, 21:28
Mata polietylenowa (PE) grubosc 8mm kosztuje 3.60zl za 1m2
Musze zapytac jeszcze o cene 20mm grubosci....mysle ze warto zainwestowac w grubsza, tak jak Borivoj sobie zrobic..
15mm jest w cenie 12,29zł brutto / m2 a mata 20mm w cenie 15,49zł brutto / m2, roznica
wiąże się to z procesem produkcyjnym. Mata o grubości 8mm może być spieniania bezpośrednio z maszyny. Grubsze maty poddawana są zaś procesowi 'spajania', aby usyskać porządana grubość.
W takim razie trzeba sie zastanowic czy oplaca sie kupic duzo tansza 8mm i dac 2 warstwy z uzyciem kleju...
Zastosowanie
Ze względu na swoją dźwiękochłonność oraz termoizolacyjność wykorzystuje się je jako izolacja pod laminowane parkiety. Może także służyć jako izolacja sufitowo-podłogowa. POOLMAT jest materiałem spajającym do dróg, autostrad oraz budownictwa prefabrykatów, jako izolacja przeciwwilgociowa i mrozowa pod opaski betonowe przy fundamentach budynków.
Dane techniczne
- współczynnik przewodności cieplnej λ=0,040W/mK przy temperaturze 40o C dla 40kg/m3, oraz λ=0,050W/mK przy temperaturze 40o C dla 50kg/m3
- zdolność sprężystego odkształcania wg normy DIN 53577: po 24 godzinach 85% grubości
- wytrzymałość na rozerwanie wg normy DIN 535771: min. 1,2 N/mm
- naprężenie ściskające wg DIN 53577: przy 50% min. 50 kN/m2
- współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej μ/3500
- chłonność wody po 7 dniach: 1%
- klasyfikacja ogniowa: B2 – samogasnące
- standardowa gęstość: 30-40kg/m3
- struktura zamknięto komórkowa daje nam skuteczną ochronę przed wilgocią
- chemicznie obojętna
- odporna na wpływ większości środków chemicznych
- trudno palna
- materiał wyciszający kabiny, np. jachtowe, muzyczne
niewidek
Postautor: niewidek » środa, 13 sty 2010, 08:38
Jakie polecacie kleje do PE ?
Znalazłem taki za 25 zł 400ml i jest w sprayu firmy BOLL
S-UPER MOCNY KLEJ do pianka akustyczna-
zbicho
Postautor: zbicho » środa, 13 sty 2010, 10:59
Witam Ja osobiście polecam klej tapicerski firmy VOKE o nazwie SPARTAKUS ,(do dostania w każdym sklepie z materiałami tapicerskimi w cenie ok 10-12 zł za litr) w/g mnie najlepiej łączy piankę z laminatem i wykładziną dywanową można go stosować do natrysku i pod pędzel, po wyschnięciu trzyma super. Bawiłem się także z klejami innych producentów miedzy innymi z kilkoma odmianami butaprenu i niemieckim klejem dedykowanym do pianek, i niestety wszystkie poniosły klęskę w łączeniu PE z laminatem. Borivoj w swoim poście wspomina o kleju chlorokauczukowym, choć w sklepie z chemikaliami takiego nie spotkałem, to propozycja warta jest sprawdzenia. Pozdrawiam
N 132 L + mercedes C 220 D
niewidek
Postautor: niewidek » środa, 13 sty 2010, 11:39
http://www.voke.pl/cennik.html
zbicho brałeś też rozpuszczalnik jakiś do tego kleju ?
No i ile tego pójdzie przypuszczalnie ? Będę kleić 2 warstwy maty PE , a na to wykładzina podłogowa. Razem wychodzi 3 klejenia :|
A tak z innej beki - dawał ktoś panele na podłogę?
BIGL
Postautor: BIGL » środa, 13 sty 2010, 12:35
niewidek pisze:http://www.voke.pl/cennik.html
Oczywiście :D , było parę osób z panelami, musisz popatrzeć w dziale Remonty. Ja mogę Ci polecić grubą wykładzinę linoleum - mała waga, odporna na wilgoć i bardzo łatwa w obsłudze :D .
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » środa, 13 sty 2010, 12:58
niewidek, Jeśli chodzi o klejenie to poszukaj grubszej pianki niż kleić dwa razy a Radek ma racje z ta wykładziną, sam sie zastanawiam i chyba zakupię wykładzine niż panele
zbicho
Postautor: zbicho » środa, 13 sty 2010, 13:20
Klej jest na tyle rzadki że bez rozcieńczenia przelatuje przez dysze 1.5 w pistolecie przy ciśnieniu ok 2-3 atm, do zmywania pozostałości stosowałem zwykłe nitro, co do zużycia to trudno powiedzieć, jesienią zacząłem dopiero wyklejać, tak na oko to przy natryskowym jednostronnym nanoszeniu kleju zużywałem około 150 ml na 1 m2, zakupiłem cztero litrową bańkę kleju,być może starczy mi na moją 132 :)
Postautor: piotr05 » czwartek, 14 sty 2010, 09:05
jesli chodzi o wykładzine proponuje polski produkt firmy lentex o nazwie MAGMA bardzo fajna wykładzinka twarda wytrzymała na scieranie i dosc gruba
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
niewidek
Postautor: niewidek » czwartek, 14 sty 2010, 14:00
to te które mają u nas w szpitalu wojewódzkim - masz racje bardzo fajna, bogata kolorystycznie,
nie wiesz ile kosztuje 2 m szeroka ?
http://www.lentex.com.pl/index.php?lay= ... ny&sid=205
Postautor: piotr05 » czwartek, 14 sty 2010, 14:12
niestety nie znam cen napewno sa www.KOMFORT.pl a i innych sklepach z wykładzinami tez powinny byc
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » piątek, 15 sty 2010, 05:47
niewidek
Postautor: niewidek » piątek, 15 sty 2010, 14:25
45zł za m2 to tyle kosztują dobre panele. Dałbym je prosto na laminat - bez płyty OSB
Postautor: piotr05 » piątek, 15 sty 2010, 14:35
niewidek pisze:45zł za m2 to tyle kosztują dobre panele. Dałbym je prosto na laminat - bez płyty OSB
w komfort-cie masz wyprzedaze koncówek mozna wyrwac taniej
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 25 mar 2010, 15:56
Hej hej. Tydzień temu obkleiliśmy wnętrze naszej niewiadki. Dziś założyłem kółka zimowe micheliny 155/70 R13 - kółka od uno. I dosłownie przed momentem zdemontowałem spękaną szybę.
Jutro z rana jade zawieźć swoją i tą od krzysztofadd z Łodzi (dzięki jeszcze raz) do spawania :)
Zdjęcia będą gdy założę już dobrą szybę :)
Na następny tydzień planuje w końcu zarejestrować budkę (chyba pół roku już przeleciało... no trudno :mrgreen: ) i zrobić coś z tapicerką wnętrza.
I tyle w ramach podwyższenia mojego wątku :wink:
EDIT:
O i radio założyłem. Jeszcze muszę głośniki domontować i podłączeniem zasilania się zająć. :D
C5 ;)
