Instalacja elektryczna w n126 e..
Witam ! Jestem początkującym posiadaczem n126 e (jakieś 2 tygodnie) i mam problem z podłączeniem 12V z samochodu do oświetlenia wnętrza przyczepy . Czy potrzebne są jakieś redukcje z gniazda przy haku aby działało oświetlenie wnętrza Niewiadówki ? Instalacja jest oryginalna .
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Re: Instalacja elektryczna w n126 e..
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 08:28 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli masz przyczepę z jedną wtyczką siedmio pinową to podłączenie na haku powinno wyglądać jak na załączonym schemacie.
Tu jest jedna wtyczka 7-mio pinowa jak do każdej przyczepy i jest z niej przejście na gniazdka 12V wewnątrz przyczepy ,tylko jak wtyczka jest włączona do gniazda przy haku to nic się nie świeci wewnątrz przyczepy i wydaje mi się , że powinna być jakaś przejściówka lub jakieś inne gnazdo ?
I przy tym schemacie będę miał prąd 12V wewnątrz przyczepy? Widzę , że ten schemat jest do podłączenia oświetlenia zewnętrznego przyczepy.
Trzeba sprawdzić czy jest na stałe prąd na styku R w gnieździe samochodu, a potem szukać przyczyny w przyczepie ( może jest uszkodzony bezpiecznik rurkowy ).
Ok ,jutro sprawdzę czy jest prąd na styku R .Bezpiecznik rurkowy w przyczepie jest dobry , wszystkie przejścia z wtyki do gniazd w przyczepie mają przejście , może nie być prądu na stałe w gnieździe na R , ponieważ standardowe podłączenie niema na R stałego prądu. Jeszcze jedno pytanko odnośnie kuchenki gazowej w przyczepie , czy do niej jest potrzebny reduktor? Na wszelki wypadek kupiłem dziś reduktor do butli turystycznych.
Dzięki serdeczne ,jutro sprawdzam oświetlenie .
W mojej przyczepie jest jescze lampa przeciwmgielna , niewiem czy to ma jakieś znaczenie przy podłączeniu ?
jacek_dd pisze:W mojej przyczepie jest jescze lampa przeciwmgielna , niewiem czy to ma jakieś znaczenie przy podłączeniu ?
z tyłu w kufrze koło lewej lampy powinieneś mieć tak luźny kabel z wsuwką (masa która wychodzi z lampy przeciwmgłowej - podczas mgły podpinasz do białej masy)
a jeśli tego nie masz to nie wiem
dzięki za porady
w sobotę zrobię zdjęcia to je tu wrzucę
- stef
Podepnę się do tematu ze swoim pytaniem.
Otóż mam N126 E ale na tylnej ścianie od zewnątrz jest gniazdo 7pinowe, identyczne jak gniazdo w samochodzie do podpięcia przyczepy.
Do czego jest to gniazdo bo na żadnym z prezentowanych schematów tego nie widzę.
Instalacja jest oryginalna i nie mam pojęcia do czego to jest. I jak można podłączyć akumulator do przyczepy??
Pytania laika, ale niewiadókę mam od niedzieli
czyli dokładnie 2 dni i się nie mogę nią nacieszyć, choć jeszcze nigdzie jeszcze nie wyjechałem
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
