generalny remont Niewiadowa
Proszę mi doradzić jak przerobić zawieszenie przyczepy, która stoi na kołach starego typu od malucha, z szerokim rozstawem śrub. Chcę założy do niej koła o normalnym rozstawie śrub, bez hamulca najazdowego.Podobno pasują części z nowszego typu malucha.. Jeżeli ktoś może poradzić jakie części kupić będę bardzo wdzięczny.
Sławek
Sławek
Re: generalny remont Niewiadowa
poszukaj gdzies o tym juz było pisane na forum....powodzonka
Niestety musisz kupic nową oś jakieś 400zł i proponuje załozyć koła 13 cali.Powodzenia
tak sie zastanawiam ,jeśli łożyska pasują od malucha czy by nie wystarczyło zmienić samej piasty
Z tego co wiem były różne łożyska... nie tylko między starym a nowym modelem, a nawet między elegantem (kolega ostatnio nie dopasował do eleganta z fiacika z 93 roku... miał przygodę urwanego koła i wymieniał).
Więc Twój pomysł raczej nie przejdzie
No to kicha bede szukał felg starego typy moje niestety rdza zjadła
Tu np http://www.allegro.pl/item287026847_fel ... nikat.html .A teraz wszystkie piasty są robione pod N 126n i jak się pytałem to trzeba kupić nowa oś nie da się naprawic bo nie pasuje nic ot i tyle
A właśnie się dowiedziałem że moge załatwić ci 2 felgi chcesz to ci wyśle podaj miejscowość.
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że można dopasować piasty z fiata 125. wtedy można założyć felgi zarówno 12 jak i 13-tki.Na szrocie piasty po10-15 zł.
kotek pisze:Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że można dopasować piasty z fiata 125. wtedy można założyć felgi zarówno 12 jak i 13-tki.Na szrocie piasty po10-15 zł.
Dobrze wiedzieć że jest taka opcja. Ja swoją wiedzę za czerpałem z serwisu Niewiadowa,jak znajomy szukał piasty to powiedziano mi ,że już nie produkują i zostaje wymiana osi
rogu123 pisze:No to kicha bede szukał felg starego typy moje niestety rdza zjadła
felgi starego typu zwane " cytrynkami " sa dostepne w większości sklepów motoryzacyjnych ... U mnie w Rybniku sa na 100% ...
co do szukania felg ze złomu , to nie polecam ...wiekszosc cytrynek były produkowane co najmniej 25 lat temu i wiekszosc jest w bardzo kiepskim stanie( rdza nie widoczna gołym okiem po chęci wypiaskowanai , felga stanie sie poprostu jak sito...
serek pisze:rogu123 pisze:No to kicha bede szukał felg starego typy moje niestety rdza zjadła
To prawda, mam tez towarówkę na starych kołach to z felgami już bieda
szary a co to masz za towarówke , bo ja sie powoli rozglądam za czymś do kapitalnego remonciku...zeby było w czym wozic drzewo mamie do kominka...moze pohandlujemy cosik
Tą co już odstawiłęm to nie bardzo się opłaca do remontu. Ona przewiozła cegły do budowy całego domu na działce (dom 11x8m), później staw i inne drobnostki... jest po prostu wyeksploatowana. Na osiach luzy, łożyska klekoczą, podłoga do wymiany, rama nieco podwichrowana... nie polecam ogólnie... dla znajomego tym bardziej. Teraz się przydaje do worzenia kamieni z pola jak jakieś kwietniki się zechce porobić i nie wyjeżdżając na szosę. A tą co kupiłem to niewiadówka (skrzynia 160x100cm). Więc przynależność do fanklubu niewiadówek podtrzymana
szary11 pisze: Więc przynależność do fanklubu niewiadówek podtrzymana
Hehehe ,jak widać dla chcącego nic trudnego.
hehehe brawo , gratuluję wierności marce...tez musze cosik takiego poszukac , ale żeby była skrzynia ... na budowe potrzebuje...
