Koła, felgi...oś itp.
serek
Re: Koła, felgi...oś itp.
Postautor: serek » środa, 4 mar 2009, 11:11
te które pokazał Marek to zwykły roztaw śrub a mianowicie 4X98.
Jędruś masz racje... :)
serek
Postautor: serek » piątek, 20 mar 2009, 07:47
serek pisze:
zundapp600 pisze:SEREK , moja N stoi na 13 .
Sprawdzę tylko jaka szerokość opony .
Ok dzięki :)
Sprawdziłes może już , jaka masz szerokość opon w ence...?
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » piątek, 20 mar 2009, 08:15
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 17:20 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
serek
Postautor: serek » piątek, 20 mar 2009, 08:23
zundapp600 pisze:
zundapp600 pisze:sprawdziłem u siebie N-126n . Opony 175x80x13 . Felgi Fiatowskie .
Za dużo nie jeździłem , ale nic nie obciera i prowadzi się całkiem nieźle .
Oj SEREK napisałem o ty już sporo czasu temu :D
Ok dzieki bardzo ...zagapiłem się w temacie...
marek
Postautor: marek » piątek, 20 mar 2009, 13:22
Kurde ja kupiłem felgi alu na spółę z Bartkiem (BALE76) ale z 5szt dwie walnięte a prostowanie od 70 zł :( ,więc jeden z nas będzie zadowolony dodam że cena atrakcyjna była za 5szt 150 zł.
serek
Postautor: serek » piątek, 20 mar 2009, 13:27
Ja kupiłem dokładnie w tej samej cenie , ale 2 szt ... zapas będzie na stalowej 13- sce
BIGL
Postautor: BIGL » sobota, 21 mar 2009, 11:29
serek pisze:Ja kupiłem dokładnie w tej samej cenie , ale 2 szt ... zapas będzie na stalowej 13- sce
U mnie będzie tak samo, tydzień temu sprawdzałem długość szpilek i wyszło że na alu są o 0,5 cm krótsze więc trzeba będzie pomyśleć o drugim komplecie zwłaszcza że zastanawiam się nad dystansem 0,5 cm aby zmieścić oponkę 185 i odsunąć trochę koło na zewnątrz. Wyszło mi że potrzebuje szpilek o 1 cm dłuższych niż oryginalne więc przy alu trzeba będzie wozić jeszcze oryginały do zapasu. Sorry ale trochę namieszałem :mrgreen:
serek
Postautor: serek » wtorek, 24 mar 2009, 12:01
BIGL pisze:[. Sorry ale trochę namieszałem :mrgreen:
Dla mnie wszystko jest jasne , ale czy te 185 nie jest za szeroko...??? kurcze ja myślę max 165 ... chodzi mi tez o to ,że nie co zwięszky się opór toczenia... ale mogę się mylić...
Póki co felgi powędrowały do piaskowania... i malowania... pózniej dłuższe śruby
BIGL
Postautor: BIGL » wtorek, 24 mar 2009, 12:28
No dla mnie 185 to max a 175 minimum. Nie wiem jak będzie wyglądała wąska opona na alufeldze :shock: , przykładałem samą felgę do piasty i oponki powinny wejść ale będą bardzo blisko wewnętrznej ściany nadkola dlatego myślę o dystansach 0.5 cm. Opory toczenia między tymi profilami moim zdaniem nie są tak istotne, co innego np 165 a 215. Narazie za dużo spraw mam pozaczynanych tzn. przedsionek, koła , zasilanie 12v, oświetlenie, pokrowce na materace no i jeszcze ostatnie - drugie łóżko, muszę jakoś się pozbierać :oops: ....
sisu
Postautor: sisu » poniedziałek, 30 mar 2009, 14:48
Proszę o odpowiedź kogoś doświadczonego :) na pytanie: czy wszystkie felgi fiatowskie mają takie samo mocowanie felg? Konkretnie chodzi mi o kupno kółek od Cinquecent/Seicento do przyczepki N126e, wiem że rozstaw śrub ma być 4x98, ale nie jestem pewien, czy felgi od "Cienkiego" mają tą samą średnicę piasty? i czy ET nie jest jakieś inne? Nie mam przyczepki pod ręką, więc nie mogę pomierzyć, a jak do niej pojadę to muszę już mieć kółka :)
Bartek i Kasia
N-126 "e"
marek
Postautor: marek » poniedziałek, 30 mar 2009, 15:54
Jeśli z CC do fiata 126p pasują to do naszych też :wink: Proszę
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 30 mar 2009, 16:36
pasują na 100 % .
gogi123
Postautor: gogi123 » poniedziałek, 30 mar 2009, 16:52
ja tam mam standard czyli 165/80. nizsze bym ewentualnie zalozyl ale szersze np 185 napewno nie! Na tych co mam os ladnie idzie w koleinch, zaloze szersze opony i bedzie mi buda jzdzic z prawej koleiny na lewa, raz w koleinie a raz garbem. Tak jest ok i osobiscie bym nie zmienial no moze 175
N-126N 88' + Citroen Berlingo 1.9d
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » wtorek, 31 mar 2009, 09:19
sisu pisze:Proszę o odpowiedź kogoś doświadczonego :) na pytanie: czy wszystkie felgi fiatowskie mają takie samo mocowanie felg? Konkretnie chodzi mi o kupno kółek od Cinquecent/Seicento do przyczepki N126e, wiem że rozstaw śrub ma być 4x98, ale nie jestem pewien, czy felgi od "Cienkiego" mają tą samą średnicę piasty? i czy ET nie jest jakieś inne? Nie mam przyczepki pod ręką, więc nie mogę pomierzyć, a jak do niej pojadę to muszę już mieć kółka :)
Tak moja 126e jest właśnie na takich (stalowych) felgach od CC
Jaro-Gosia
Postautor: Jaro-Gosia » sobota, 18 lip 2009, 08:03
Zakupiłem do swojej N 126E alufelgi fiatowskie 4½JX13H2 założyłem opony 155/70R13, wygląda bardzo ładnie. Przedtem miałem felgi od uno ale nawet jak dałem dystanse 0,50 cm to i tak trochę obcierały.
Pozdrawiam Wszystkich :)
N 126 N / N 126 E / N 250
http://www.plandekijaro.pl
