Regulator solara - problem
merceli
Postautor: merceli » środa, 29 lip 2020, 10:55
Witam.
Mam problem niewiedzy na temat regulatora solara. Otóż chiński mppt do tej pory działał ok, a teraz jakby odłączył mi wyjście na odbiorniki. Regulator 10A, aku żelowy 12V 4.5AH. Aku jest naładowany i jak podepnę odbiorniki bezpośrednio pod aku to działają a jak pod regulator to nie. W regulatorze świeci na czerwono kontrolka owerlow lub owerflow (cieżko rozczytać). Wie ktoś jak to wytłumaczyć?
Przetłumaczyłem z polskiego na nasz. reflexes
witam mam problem niewiedzy na tamat regulatora solara otuś chińzski mppt do tej pory działał ok, a teraz jakby odłaczy mi wyjscie na odbiorniki regulator10a aku żelowy12v4.5 AH . aku jest naładowany i jak podepne odbiorniki bezpośrednio pod aku to działają a jak pod regulator to nie w regolatorze świeci na czerwono kontrolka owerlow lub owerflow( cieżko rozczytać wiek toś jak to wytłumaczyć
Re: Regulator solara - problem
Postautor: reflexes » środa, 29 lip 2020, 11:45
Na początek polecam poczytać ten wątek.
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 29 lip 2020, 12:52
merceli pisze:Witam.
A sprawdzałeś połączenia? Szczególnie na linii akumulator - regulator. Może coś gdzieś zaśniedziało (klema, bezpiecznik) i stąd spadek napięcia.
2024: 2 / 0280 km
merceli
Postautor: merceli » środa, 29 lip 2020, 14:31
Połączenia sprawdzałem, jest ok i napięcie na aku 17v jest. Podpiąłem aku pod ładowarkę, to pokazuje full i nie ładuje, ładowarka ładuje 21v napięciem. Wygląda, że regulator wyłączył aku ze względu na naładowanie aku powyżej jakiejś wartości napięcia.
poprawiono 34 błędy M-O
Postautor: Samoogon » środa, 29 lip 2020, 14:50
17v to może być za dużo. Zmierz napięcie na zaciskach odbiorników to wyeliminujedz pozostałe problemy.
Ja mam problem bo mnie nie odłącza odbiorników, wskaźnik wskazuje, czyli przycisk działa, a na wyjściu napięcie cały czas. Wygląda jakby przekaźnik skleił...
Tak czy siak rozwaliło mi akumulator.
Victus
Postautor: Victus » środa, 29 lip 2020, 18:41
U mnie ładowanie ustawiłem na 14.3
Regulator jest z dodatkowym bezpośrednim wyjściem które działa tylko wtedy gdy ustawię przedział czasowy jaki mi odpowiada, w pozostałych godzinach nie.
Być może u Ciebie jest podobnie i masz ustawioną godzinę otwarcia zamknięcia w niewłaściwm przedziale czasowym - o ile jest taka opcja
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
merceli
Postautor: merceli » czwartek, 30 lip 2020, 12:27
Tak myślę, że akumulator jest naładowany i regulator go odłączył przed przeładowaniem lub uszkodzeniem odbiorników przez za wysokie napięcie aku. Solar mam 20W i w cieniu w garażu daje 2,5W, na słońcu pewnie dużo więcej i zadziałało zabezpieczenie i owerflow to kontrolka zabezpieczeń tak myślę. Czasowego ustawiania nie mam.
Poprawiłem
Wróć do „Instalacje”
