Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Re: Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Też tak pomyślałem, że chyba nie
- misha22
- Przyjaciel
Od wieków tak było, że pali sie w piecu na noc a potem, komu zimno, to idzie po węgiel. A jak tu, zdalnie, z łóżka mozna odpalić...
Ale tu se słońca w środku nocy nie przyniesiesz
Mi webasto chodzi po głowie jako ogrzewanie garażu zamiast "kozy". Szybko, czysto i bez zajmowania miejsca.
Co do zastosowania w karawaningu, to jedyny dla mnie argument na "nie", to smród spalin. Aku można dać większy, panel wydajniejszy, ale smród diesla czy spalonego czy parującego jest nie do zaakceptowania na kempingu.
Tak jak wcześniej pisałem nie wyobrażam sobie dziesięciu uruchomionych webast jednocześnie. Co innego 10 x truma.
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
- misha22
- Przyjaciel
kooba pisze:Ale tu se słońca w środku nocy nie przyniesiesz
Kuba, nie o to chodzi. Tu sobie "kitrasz na rano".. a nie zużywasz wszystkiego na raz. Kwestia gospodarowania, gazem też gospodarujesz.
misha22 pisze:gazem też gospodarujesz.
Oczywiście. Nauczony doświadczeniem (szukanie na zapadłej wsi o godzinie 23 punktu wymiany butli) mam w sezonie grzewczym zawsze 2 butle. Jedna się kończy, podpinam drugą, a pierwszą wymieniam przy najbliższej okazji. Ciepło to priorytet.
Po miesiącu odpaliłem swojego chińczyka i ... E 08. Widocznie te typy tak mają. Chwile pokopcił i go zgasiłem. Jutro od rana niezależnie od pogody mam zamiar go odpalić ponownie. Aku setka naładowany, zbiornik zalany pod korek. Zobaczymy ile pociągnie prądu i ile zeżre paliwa. Moje urządzenie nie miało jeszcze okazji sprawdzić się w terenie. Łącznie kilka godzin pracy pod domem to raczej żaden miarodajny test. Czy hałasuje? Słychać je w momencie rozgrzewania się. Szumi powietrze zasysane do spalania. Będę myślał nad założeniem tłumika który znalazłem do tego urządzenia i zobaczymy. Pomimo pewnych niedogodności nie skreślam tego urządzenia. A gdyby możliwe było zamontowanie go "do góry nogami"... wtedy wydech można by poprowadzić przez dach, zasysanie powietrza np w bocznej ścianie i problem zapachu diesla byłby z głowy. I prawie jak Solarisy.
Dwa razy przejechałem się na zależności od 230. I teraz oprócz chińczyka mam również jako alternatywę niewielki grzejniczek elektryczny. No bo tak jak jadę na kemping gdzie mam prąd w cenie to czemu miałbym palić ropę skoro prąd " za darmo".
Jak widać, wynalazki z pewnego rejonu nie służą ostatnio ludzkości w sposób zadowalający.
BoskiWalenty pisze:... I teraz oprócz chińczyka mam również jako alternatywę niewielki grzejniczek elektryczny. No bo tak jak jadę na kemping gdzie mam prąd w cenie to czemu miałbym palić ropę skoro prąd " za darmo".
Niby tak ale ...
Wszystko zależy od zabezpieczeń na słupkach i obłożenia na kempingu
Inni użytkownicy też mogą wyjść z takiego założenia; wtedy robi się problem
No tak, ale... jak piszesz wszystko zależy od obłożenia i zabezpieczeń. Ale jak prąd wywali odpalam chinola i ciepło, ale z oświetleniem i lodówką gorzej. W moim przypadku zależność od 230.
- Fiacior75
Michał a ten pampers to część instalacji, czy to może jakieś pozostałości???
Paczek pisze:Instalacja pod Webasto ...
Nie chcę "filozować" ale przy takiej instalacji może pojawić się pewien problem o którym wspominał Mirek, mianowicie zapach spalin we wnętrzu przyczepy podczas pracy urządzenia
Patrząc na zdjęcia zakładam, że powietrze do ogrzewania wnętrza ogrzewacz będzie pobierał z kufra, a wraz z nim może pojawić się zapach spalin
Na pewno będzie to też uwarunkowane umieszczeniem króćca rury wydechowej oraz warunkami atmosferycznymi, ale tak czy siak ryzyko takie istnieje.
Fiacior75 pisze:Michał a ten pampers to część instalacji, czy to może jakieś pozostałości???
Nie mam pojęcia !
tomcat pisze:Paczek pisze:Instalacja pod Webasto ...
Tak może być ! To prawda !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
