Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
Re: Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
Jakiej mocy matę wybrałeś?
- Fiacior75
szteker pisze:Jakiej mocy matę wybrałeś?
220W/metr kwadratowy.
dzin1975 pisze:A doopa tam. ... Nie będzie ciepłej podłogi to będą ciepłe ściany.
Osobiście nie widzę przeciwwskazań. W mieszkaniach ogrzewanie jest na ścianach. No tak, Enka to nie mieszkanie ale...
Kolega ma ogrzewanie poprzez piecyk Primus i tam ogrzewanie jest rozprowadzone płynem glikolowym, rurkami igelitowymi - takimi jak od paliwa, średnicy około 20-25mm. po wszystkich ścianach przyczepki - na około, nawet poprzez próg. Moje zdanie jest takie, ogrzewanie Truma, a nawet TrumaWent, a Primus to przepaść na plus Primusa.
N126a - sprzedana
kubuś pisze: Moje zdanie jest takie, ogrzewanie Truma, a nawet TrumaWent, a Primus to przepaść na plus Primusa.
Pod warunkiem, że działa. Serwis tego to masakra. Części podobno tylko ze Szwecji.
dzin1975 pisze:Pod warunkiem, że działa.
No tak, ... Tak by pasowało, by działało Co tu chwalić coś, co nie działa .
N126a - sprzedana
Panowie, pytanko co do izolacji termicznej pod tą folię grzewczą. Czy to jakiś twardy styropian? Nawet twardy styropian xps grubości 2-3 mm (jeżeli taki w ogóle istnieje) wygniecie się od chodzenia jak mam wykładzinę dywanową? Jakbym miał panele to wszystko jasne. Może ktoś podpowie, dzięki.
- Fiacior75
Ja tam dałem cieniutką piankę, o ile dobrze pamiętam 1.6mm kupioną w markecie. Bardzo łamliwa, od razu trzeba było ją przykleić do podłogi.
Czy te maty można jakoś łączyć, w kształt litery "L"?
- Fiacior75
Polonez88' pisze:Czy te maty można jakoś łączyć, w kształt litery "L"?
W sposób bezpieczny nie, a inny sposób nie polecam...
Ok, dzięki.
A jeszcze zapytam założyłeś 230v, a co myślisz o 12v?
Uparłbym się przy 12v żeby z solara ciągnąć.
Czy to ma sens w ogóle?
- Fiacior75
Ja zakładałem 230v, 12v nawet nie sprawdzałem, ale na logikę zimą jest mniej słońca a to właśnie wtedy te ogrzewanie by się przydało. 1 metr kwadratowy miał 400W, przy napięciu 230 to masz jakieś 1.5A a przy 12V?????
To będzie jakieś 33A. Zgadłem?
- Fiacior75
Miron EZD pisze:To będzie jakieś 33A. Zgadłem?
Zgadłeś wystarczy podstawić dane do wzoru l=P/U
I-prąd (wyrażana w Amperach)
P-moc (wyrażana w Watach)
U-napięcie (wyrażana w Voltach)
Termofol ma też wersję 12V ale o mniejszej mocy na m2. Co do układania w kształt L to mata tego typu jest "przelotowa", można zasilić z jednego końca, a z drugiego przewodami do następnego kawałka. Ja zamontowałem sobie w piwnicy na podłodze jak robiłem stanowisko do pracy zdalnej z powodu koronawirusa. Jedyne jakie mam zastrzeżenie to zimne strefy dedykowane do cięcia i obszary między matami (bo według producenta nie powinny się stykać nawet zimnymi marginesami). Ja u siebie na wierzchu mam zwykłe panele podłogowe. Jak chodzi w samych skarpetkach to niestety czuje się, że nie jest równomiernie ogrzane. Lepiej zamówić szersze niż dwa paski wąskie. Mam też taką małą ciekawostkę; różne firmy mają różny rozstaw stref do cięcia, są co 20, 25 i 50cm.
Jak z wydajnością tej 12V? Czy wystarczy akumulator zwykły, żeby powiedzmy 3 poranki podziałała? Jak szybko i jak mocno się grzeje?
