Ładowanie dodatkowego akumulatora
Potrzebuję waszej pomocy. Manualnie temat ogarnę jednak moje pojęcie o elektronice jest mizerne, a potrzebowałbym zrobić sobie taki patent.
Chodzi o ładowanie w przyczepie dodatkowego, małego akumulator 12V 7Ah bez dostępu do 230V. W budzie jest instalacja 12V zasilana z aku pokładowego oraz solara i zastanawiam się jak można podładować taki dodatkowy akumulator. Najlepiej jakby dało się to zrobić za pośrednictwem gniazda zapalniczkowego, które mam na zewnątrz. Czy to się w ogóle da zrobić? Jaki układ do tego zbudować? Czy wystarczy przewód z wtykiem i krokodylkami czy coś tam jeszcze trzeba dorzucić żeby nie zrobić sobie wielkiego bummm albo pochodni z przyczepy?
Re: Ładowanie dodatkowego akumulatora
Musisz zastosować przetwornice step-up żeby podnieść 12V do 14V lub kupić gotową ładowarkę do ładowania akumulatorów z 12V. Jak dobrze pamiętam do Maciej ma coś takiego.
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_p ... er=product
Jak coś to wezmę swoją w Bieszczady, to Ci pożyczę.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
No właśnie o tym myślałem, bo mam zrobioną prowizoryczną lampę z paska led i takiego wlaśnie aku, która sprawdziła się na Kaszubach to i tu by się sprawdziła. Coś jeszcze będę pewnie kombinował ale jak coś Maciek to weź.
Oczywiście postaram się do lipca nie zapomnieć i wziąć, ale jakbyś był tak miły i troszkę przypomniał przed wakacjami, byłbym wdzięczny.
Oj widzę, że ktoś tu ostro się szykuje na nowy sezon
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Na nowe wyzwanie. W końcu będzie to mój pierwszy urlop w kompletnej dziczy. Zapisałem, jak nic innego nie wymyślę to przypomnę. Poza tym muszę zrobić testy ile ta lampa na jednym ładowaniu będzie świecić.
Jak to ma być do lampy to polecam takie rozwiązanie
1. Lżejsze
2. Nie plączą się kable
Mnie butla za 30 zł wystarcza na 2 sezony. Nawet jak by wystarczała na jeden to i tak koszty są do zaakceptowania.
1. Lżejsze
Niby tak ale ta lampa która zrobiłem to była mega prowizorka z zasobów garażowych zrobiona w 3 minuty przed jednym wyjazdem. Sprawdziła się i myślałem ja wykorzystać ponownie. Ładowarki za stówę do niej nie kupię, bo się nie opłaca. Myślałem, że tanim sumptem da się to jakoś naładować. Przytargam ją jutro z garażu i zrobię testy ile to świeci po pełnym naładowaniu, bo być może się okaże, że starczy raz naładować w domu. Mam ładowarkę do tego na 230V i przetwornicę w budzie od biedy ale nie mam doświadczenia jak taka przetwornica zużywa akumulator. Tam chyba są dość duże straty.
- __ArroW__
kooba pisze:Jak to ma być do lampy to polecam takie rozwiązanie
1. Lżejsze
Tak przy okazji jak już się sprzedałeś, że masz taką lampę, to ja mam taki kartusz, którego nie użyję... zabiorę dla Ciebie
Da się i tanio, tylko czasu będziesz musiał pilnować sam
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6815528943
Robienie 230V z 12 V żeby zrobić 14V to jakaś karkołomna koncepcja
Płakał nie będę
__ArroW__ pisze:Tak przy okazji jak już się sprzedałeś, że masz taką lampę, to ja mam taki kartusz, którego nie użyję... zabiorę dla Ciebie
Płakał nie będę
Re: RE: Re: Ładowanie dodatkowego akumulatora
kooba pisze:Da się i tanio, tylko czasu będziesz musiał pilnować sam
Dokładnie. Ta przetwornica będzie git. Czasu się dobierze eksperymentalnie wyłączając wszystkie odbiorniki w budzi i sprawdzając pobór prądu na sterowniku od solara.
A po co?
Przetwornica daje 2A. Czyli pojemność aku x 1.1 ÷ 2 = czas ładowania.
Niedoczytałem opisu .Trochę duży ten prąd ale trudno. Może od razu tego aku nie zabije.
- dankm
Osobiście akumlator do skutera 7A ładuje prostownikiem 6A przez żarówke H4 i urządzenie rozruchowe w którym jest aku 17A też.Taki patent podpowiedział mi elektryk samochodowy,czy dobrze nie wiem, oba aku działaja bez zarzutu.Nigdy nie zagotowały sie.
Z tym ładowanie przez żarówkę też gdzieś czytałem. Ma to na celu obniżenie natężenia prądu, bo taki aku powinien być ładowany prądem poniżej 1A. Ładowarka do niego ma 0,6A a przetwornica daje 2A. Wsadzę chyba w szereg 20 watową żarówkę i będzie i światło przy okazji i zdrowo dla akumulatora.
