Postautor: reflexes » wtorek, 25 cze 2019, 15:48
oko pisze:Ja mam panel 100W + regulator PWM (zestaw za 450zł) plus aku 56Ah za 200zł. Można drożej, można taniej.
Można wszystko, ale najlepiej zacząć od liczenia.
Widziałem takich co mają pół kilowata na dachu i znam też takich co mają solar 50W + aku 14Ah i to jeszcze za dużo, bo używają jednej ładowarki i jednej lampki. Tak jak napisałem wcześniej. Nie jesteśmy wróżkami, to wszystko można mniej więcej policzyć.
Postautor: oko » wtorek, 25 cze 2019, 15:55
Zgadza się. Trzeba najpierw skorzystać z kalkulatora w pierwszym poście tego tematu, a potem dopiero planować zakupy. Ja z góry przewidziałem lodówkę i ogrzewanie gazowe, brak TV, więc z zapasem na trzy dni bez słońca, wyszło mi 100W panela.
jadwig.64
Postautor: jadwig.64 » środa, 26 cze 2019, 11:46
Dzięki, poczytam i coś będę kombinował, blisko mi do 100 W panelu tylko czy ako większe jak 80Ah ma sens? Czy taki panel da radę go doładowywać w razie czego? Czy lepiej mniejszy ale cały czas doładowany?
Postautor: Samoogon » środa, 26 cze 2019, 12:39
Taki panel daje około 7A prądu, akumulator powinien być ładowany prądem 10cio godzinnym. Z rozmowy z Bartkiem: minimum 54ah, optymalnie 74ah, maksymalnie 100ah.
Postautor: tantalos » środa, 26 cze 2019, 20:24
Jestem pozytywnie zaskoczony wydajnością mojego panela 160W. Po nocy 2/3 rozładowany 64Ah aku a na drugi dzień leje, brak słońca i do południa już pełny.
Przemek może potwierdzić również na swoim przykładzie.
Postautor: Samoogon » środa, 26 cze 2019, 21:02
Tak, sprzęt Tracera ładuje nawet w deszczu, tzn. jest z panela około 15V ale prądzik cieniutki :)
Niemniej jednak ładuje :)
marrcin
Postautor: marrcin » sobota, 17 sie 2019, 21:58
Witam, właśnie wróciłem z wyjazdu i zaobserwowałem dziwne zachowanie panela ( do tej pory było wszystko ok ). Mianowicie ładuje tylko z rana za nim słońce pokarze się na panelu i ładuje wieczorem jak słońce lekko ustąpi max 17V . W dzień w pełnym słońcu przestaje ładować , panel pokazuje noc , mierzyłem też na kablach bezpośrednio na solarze i to samo zero. Co dziwne przeszła burza i zaczął ładować , wysechł , pokazało się słońce znowu nic . Panel 110W Flex aku 100ah ale do tej pory a byłem na 3 wyjazdach zachowywał się normalnie w pełnym słońcu. Panel oczywiście na gwarancji ale przyklejony :(
Miał ktoś coś podobnego ?
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 19 sie 2019, 06:27
Wielu posiadaczy elastycznych miało pęknięcie, które po rozgrzaniu się rozłazi.
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat ;)
http://sp5brh.eu.org
kubuś
Postautor: kubuś » środa, 21 sie 2019, 09:13
Witam.
Nachodzi mnie na zainstalowanie, na moim karpiowozie, panela elastycznego i mam pytanko.
Czy można go podpiąć do istniejącego, samochodowego aku? Czy ładowanie z alternatora nie będzie się "gryzło" z regulatorem?
N126a - sprzedana
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » środa, 21 sie 2019, 15:11
Trochę zależy od spadku napięcia na akumulatorze w trakcie rozruchu, ale większość kontrolerów ładowania nie powinna się wtedy wieszać, albo na czas rozruchu silnika odłączyć panel i kontroler. Poza tą sytuacją nie ma przeciwwskazań.
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 1 gru 2019, 18:14
Ponieważ kupujący Kipa uparł się abym odsprzedał z przyczepą rownież panele (miałem 2 x 60 W) pozostałem tylko ze swieżo zakupionym MPPT.
Stąd dla rozeznanych w temacie mam pytanie.
Jakie panele zakupić?
Akumulator będzie kwasiak ok 70Ah (możliwe,że 100 Ah)
Myślę o elastycznych od "majfrenda" z wysyłką albo z Hiszpani albo z Czech.Koszt to okolice 650 zł za 2 x 100 W.
Napięcie zasilania 16V (napięcie obwodu otwartego 19.2V )
Max prąd pracy 6.25A (prąd zwarcia 6.87A )
W tym wypadku połączenie paneli byłoby szeregowo.
Inna opcja to panel "sztywny" 280W za około 480 zł ;) z takimi parametrami:
Napięcie jałowe Voc 38,20 V
Napięcie pracy Vmp 31.40 V
Prąd zwarcia Isc 9,40 A
Prąd pracy Imp 8.92 A
To ten panel z linku :
https://www.ledats.pl/pl/panele-fotowol ... iczny.html
W tym wypadku dojdą jeszcze elementy do umocowania go na dachu więc uznajemy,że kosztowo wychodzi podobnie.
Za elastycznymi przemawia mały ciężar,łatwość montażu,wymiary.
Za sztywnym to,że jest "mocniejszy" ale ciężki i problematyczny w montażu.
Jestem ciekawy jaki byłby Wasz wybór?
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 1 gru 2019, 18:22
650 pln za dwie elastyczne 100w??? Na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał nad "ramą okienną"...
2024: 2 / 0280 km
Postautor: tantalos » niedziela, 1 gru 2019, 18:25
Z kilku źródeł wiem że elastyczne to nie najlepszy pomysł.
Sztywny nie jest problematyczny w montażu tylko jest trochę więcej pracy.
Czy potrzebujesz aż 280W? Jeśli tak to aku 70 zdecydowanie za mało. Mam takiego kwasiaka przy 160W i jest to totalne minimum.
Poza tym Twój 280 to "poli" a np 160 to "mono" który jest wydajniejszy przy gorszych warunkach nasłonecznienia.
desperos pisze:Jestem ciekawy jaki byłby Wasz wybór?
Mój wybór to taki sam zestaw jaki mam teraz :mrgreen:
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 1 gru 2019, 18:32
CornBlumenBlau pisze:650 pln za dwie elastyczne 100w??? Na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał nad "ramą okienną"...
żebym nie był gołosłowny
tantalos pisze:Z kilku źródeł wiem że elastyczne to nie najlepszy pomysł.
Uważasz,że ten 260W da realnie więcej niż 7A ?
I dlaczego elastyczne są złe?
Postautor: tantalos » niedziela, 1 gru 2019, 18:53
Czy tyle da to nie wiem ale ludziska do takiego panela ponad setkę zawsze dawali. Teraz nie znajdę źródła bo się tym nie interesuję. Tyle tylko zapamiętałem.
W elastycznych lubią łączenia między "celami" siadać.
Wróć do „Instalacje”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
