Witajcie Czy ktoś z Fanklubowiczów miał okazję w praniu podpinać czujnik poziomu wody firmy Schaudt do panela Votronic? Chodzi mi głównie o opis pinów wtyku sondy (5 pinów). Wujka Googla pytałem ale jak na razie za wiele nie znalazłem.
Re: Panel Votronic i czujnik poziomu wody Schaudt
: piątek, 11 lis 2022, 15:16
autor: Miron EZD
Z czujnika wychodzi 5 przewodów? Masz może zdjęcie panela od tyłu? Tam gdzie są kostki przyłączeniowe.
: piątek, 11 lis 2022, 15:35
autor: robert
Miron EZD pisze:Z czujnika wychodzi 5 przewodów? Masz może zdjęcie panela od tyłu? Tam gdzie są kostki przyłączeniowe.
Obawiam się, że bez dedykowanego czujnika Votronica może być ciężko. Głównie z powodu innego mechanizmu pomiaru - w oryginalnym kontrakton.
: piątek, 11 lis 2022, 15:48
autor: robert
A tu taki mały off-topic, jak przy użyciu układu ULN2003a, samemu zrobić czujnik poziomu cieczy.
: piątek, 11 lis 2022, 21:01
autor: oko
robert pisze:A tu taki mały off-topic, jak przy użyciu układu ULN2003a, samemu zrobić czujnik poziomu cieczy.
Wystarczą diody led na 12V. Nie potrzeba żadnych układów i rezystorów. Tak mam u siebie zrobione.
: piątek, 11 lis 2022, 21:51
autor: robert
oko pisze:
Fakt. Sam ostatnio kupiłem czerwone i zielone na 12V (z wbudowanym rezystorem)
Wiem, nie jest idealnie równo, ale mnie to lotto. Działa.
: sobota, 12 lis 2022, 12:03
Przewody z tego czujnika są połączone bezpośrednio z prętami. Idea jest taka, że woda zwiera zero do kolejnych diód. Możesz sam zbadać, który pin do czego.
: sobota, 12 lis 2022, 17:42
autor: robert
kooba pisze:Przewody z tego czujnika są połączone bezpośrednio z prętami. Idea jest taka, że woda zwiera zero do kolejnych diód. Możesz sam zbadać, który pin do czego.
To wiem. Nie wiem tego jak - tzn które przewody podpiąć do panela. Czy w ogóle się da - w manualu Votronica podłącza się 3 przewody oznaczone jaki 1,4,5
: sobota, 12 lis 2022, 17:43
autor: robert
oko pisze:Wiem, nie jest idealnie równo, ale mnie to lotto. Działa.
