Bezinwazyjny demontaż Cramera?
jarekvolvo
Postautor: jarekvolvo » piątek, 22 kwie 2022, 21:20
Czy Szanowni mają jakiś sposób na demontaż palników kuchenki Cramer (127)?
Wiem, że zwykle śruba pokrywy palnika urywa się w dolnej części korpusu... Jest na to metoda? Podgrzać korpus od dołu? Na razie zalałem palnik WD przez dziurki od gazu...
Druga rzecz - to czy można zrobić zaworkom próbę ciśnieniową w wodzie? Będzie to miarodajne? Jakie ciśnienie max?
Życzmy sobie miłego dnia !
zoja
Re: Bezinwazyjny demontaż Cramera?
Postautor: zoja » poniedziałek, 23 maja 2022, 20:55
Moja kuchenka właśnie padła. Palnik się po prostu rozleciał. Moim zdaniem tego nie da się rozebrać. Może od spodu jest śruba, jeszcze nie sprawdzałam.
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 23 maja 2022, 22:13
Nie wiem dokładnie jaki typ palników Cramera jest w Waszych kuchenkach.
W jednym z typów jaki mam nie ma żadnej śruby,
Palnik skręca się na uchwyty.
Faktem jest, że odkręcić toto bez puszczenia wiązki wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe, jest niemożliwością :lol:
Natomiast w kuchence z N127 spód palnika jest według mnie zgrzany z płytą główną na stałe.
Od góry palnik trzyma się na jednej śrubie, która przeważnie jest już tak przerdzewiała, że próba odkręcenia jej
kończy się urwaniem gwintu i wygląda to mniej więcej tak:
A więc, bezinwazyjnie w drugim przypadku zdemontować palnik jest bardzo ciężko :lol:
jarekvolvo
Postautor: jarekvolvo » wtorek, 24 maja 2022, 08:55
Nie, zgrzane toto nie jest - to różne metale ;) To rzeczywiście trzyma się na jednej śrubie na przelot, poprzez uszczelki. Wieczorkiem dam fotkę..
Postautor: Miron EZD » wtorek, 24 maja 2022, 09:34
jarekvolvo pisze:Nie, zgrzane toto nie jest - to różne metale ;) To rzeczywiście trzyma się na jednej śrubie na przelot, poprzez uszczelki. Wieczorkiem dam fotkę..
Może tak być, nie przyglądałem się temu dokładnie.
Po tylu latach sklejone od rdzawego nalotu :lol:
Dodatkowo trzyma pewnie nakrętka od termopary.
jarekvolvo
Postautor: jarekvolvo » wtorek, 24 maja 2022, 18:14
Oto i rozebrany. Ale nie ten, który potrzebuję :) :) :)
zoja
Postautor: zoja » wtorek, 24 maja 2022, 19:17
jarekvolvo pisze:Oto i rozebrany. Ale nie ten, który potrzebuję :) :) :)
Moja była identyczna, ale w zdecydowanie gorszym stanie.
Za to zachowała się tabliczka. Są na niej parametry. Może się przydadzą.
Rozebrałeś tą kuchenkę i nie mogę już jej kupić?
jarekvolvo
Postautor: jarekvolvo » środa, 25 maja 2022, 19:42
Dzięki za fotkę :) Czyli jednak na 50mbar...
Nie, nie ;) tej nie rozebrałem, powoli szykuję ją do montażu w cepce, tylko jeszcze szafkę muszę naprostować, bo była skręcona, jak wiertło. Ta rozebrana na częsci będzie do Dragonera, bo ktoś zwyczajnie ukręcił jeden palnik. A sfilmowałem pracę palników na reduktorze 30 - wychodzą głupoty - ale nie mogę załadować filmu, mimo zmniejszenia "wagi".. Nie wiem, może przez YT ?
Wróć do „Instalacje”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
