Niemcy to ponuraki i zaden wzor do nasladowanianiebieski-n2 pisze:[...]np. Niemcy po upływie tego czasu wymieniają sprawne piece na nowe??? [...]
Ogrzewanie truma - modele, oznaczenia, dane techniczne
Re: Ogrzewanie truma - modele, oznaczenia, dane techniczne
SQ8KMY via Icom D-Star
niebieski-n2
Po coś producent podaje okresy użytkowania, Niemcy to przykład, miałem na myśli cały cywilizowany świat zachodni. Oczywiście co cwańszy przybysze ze wschodu wezmą od Niemca, czy innego Holendra ze śmietnika i opchną w ojczyźnie na allegro czy innym olx rodakom
mariusz724
Jeśli myślicie że cały zachód Europy jest taki przepisowy i wymienia piece tak jak przewidział producent to jesteście w błędzie .Tam są takie same, albo jeszcze gorsze fleje i dusigrosze jak u nas .
mariusz724 pisze:Jeśli myślicie że cały zachód Europy jest taki przepisowy i wymienia piece tak jak przewidział producent to jesteście w błędzie .Tam są takie same, albo jeszcze gorsze fleje i dusigrosze jak u nas .
I o to mi wlasnie chodzilo... caly ten "cywilizowany swiat" rozni sie od nas tylko tym, ze moze ma troche wiecej kasy, z reszta jest roznie, a czesto gorzej.
Niestety nasi 'rodacy' we krwi maja narzekanie na swoj narod i gloryfikowanie innych niewiadomo dlaczego.
I tak juz sie przyjelo, ze u innych to jest wszystko dobrze, a u nas zle i powinnismy "ICH" nasladowac.
I gdyby np. niemcom zabrac ten ogrom kasy, ktora zrabowali w czasie wojny, to w swoich przyczepach pewnie w ogole nie mieliby trum ;-P
Zacznijmy dbac o siebie i miec swoja dume narodowa, bo dopiero wtedy jest szansa na szacunek u innych.
To, czego Polacy dokonuja, dysponujac przy tym tak malymi srodkami, to nie powod do wstydu tylko do podziwu... nawet (ale oczywiscie nie tylko) w kwesti remontu starych przyczep.
Naskrobane Tapatalk'iem.
BobBudowniczy
Mam pytanko odnośnie trumaventu(a).
Udało mi się zanabyć (dzięki Majster) Trumavent TEB2 12V - dokładnie taki jak w poście Roberta na 1rwszej stronie. Chciałbym założyć inny panel sterowania tzn zamiast takiego:
taki
Różnica jest taka, że pierwszy sterownik jest zamontowany w obudowie pieca a drugi można sobie na kablu zamontować w dowolnym miejscu. Czy wystarczy zakupić ten drugi i po prostu przepiąć białą wtyczkę? Jeśli tak to czy wtedy sterownik z pieca jest nieaktywny - odpięty? czy może da się podłączyć tak by oba były sprawne - obstawiam, że nie ale z ciekawości wolałem zapytać
taki
- robert
Hmmm wydaje się, że powinno zadziałać.
Może rozmontuj samego pilota i zerknij co tam jest wewnątrz?
Typuję, że tylko przełącznik i potencjometr.
Jeśli będzie coś więcej zrób fotki i spróbujemy rozszyfrować co tam jeszcze dołożyli (w sensie dodatkowych "scalaków").
zerknij na google widziałem fotki rozebranych pilotów.
grzesiek0
Wtyczki nie przepniesz bo w sciemnym przewody są wlutowane na stałe.
Nie jestem pewny ale wydaje mi się że ten scienny brązowy jest 4-przewodowy.
Scalaków w pliocie nie ma. Tylko dzielnik napięcia. Schemat prościutki. Na karawaningu ktoś już schemat rozrysował.
