trumatic s 3002 p
kristofer262
trumatic s 3002 p
Mam pytanko,odpaliłem w garażu moją zdobycz i ładnie zadziałała,czy trzeba coś jeszcze sprawdzać czy można już ją do przyczepy montować.Jeżeli chodzi o montaż to ile potrzeba przewodu miedzianego od schowka na dyszlu do szafki i czy konieczny jest reduktor 50 mbr czy może być 30mbr.
Re: trumatic s 3002 p
Reduktor potrzebny, przewodu miedzianego 8mm 3 m ale tylko sie w bakiscie pokaze. Wez 4 m i bedziesz mial spokoj... jak dziala to ok tylko pamietaj zeby uszczelke na wylot spalin dac nowa...
kristofer262
ale konkretnie jaki reduktor 30 da radę czy musi być 50
U mnie 37mbar chodzi bez zastrzeżeń.
U mnie i u paru innych również z tego co wiem jest 37 i nikt nie narzeka.
Re: Odp: trumatic s 3002 p
Tak na prawdę to nie ma większego znaczenia czy 37 czy 50. Ale jak chcesz mieć prawidłowo dobrany to sprawdź na tabliczce znamionowej od trumy jakiego ciśnienia potrzebuje.
RollerTeam Kronos 284TL
kooba pisze:Tak na prawdę to nie ma większego znaczenia czy 37 czy 50. Ale jak chcesz mieć prawidłowo dobrany to sprawdź na tabliczce znamionowej od trumy jakiego ciśnienia potrzebuje.
No tak by było książkowo i najlepiej, ale czy przypadkiem nie jest tak, że jal na nasze małokubaturowe potrzeby 37 zużywa po prostu mniej gazu?
Ciśnienie to jedno a zużycie gazu to drugie. Jak do urządzenia wymagającego 50 mbar podasz 37 mbar to będzie miało trochę słabszy płomień, ale gazu weźmie tyle samo co przy 50 mbar. Moja lodówka powinna mieć ciśnienie 50 mbar, dostaje 37 mbar a gazu i tak bierze 16 g/h.
