brak swiatel stopu
joker25
brak swiatel stopu
Postautor: joker25 » czwartek, 12 cze 2014, 15:14
Witam Forumowiczow. Mam problem ze swiatlami w n126, mianowicie swiatla mijania gasna w momencie nacisniecia hamulca zamiast swiecic mocniej. Obydwa zarniki w zarowkach sprawne i pozostale swiatla przyczepy tez dzialaja poprawnie. Hak swiezo zalozony i sprawdzony, rowniez na kostce wewnatrz przyczepy pojawia sie sygnal stopu na probniku. Co moze byc powodem takiej niesprawnosci?
Re: brak swiatel stopu
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 12 cze 2014, 15:17
A czy Tobie Kolego chodzi o światła mijania w holowniku, czy o światła pozycyjne w przyczepie, bo przyczepa świateł mijania przecież nie posiada...
Postautor: kooba » czwartek, 12 cze 2014, 15:24
Sprawdź czy masz dobrą masę na światłach. Ja ostatnio borykałem się ze znikającymi kierunkami i okazało się, że miałem kiepską masę na lampach.
joker25
Postautor: joker25 » czwartek, 12 cze 2014, 15:50
Dzieki. Sprawdze mase w lampach. Chodzi o swiatla przyczepy, w ktorych jest dwuwloknowa zarowka i przy wcisnietym hamulcu powinny swiecic obydwa zarniki a gasnie calkiem. Ale skoro swiatla swieca do momentu wcisniecia hamulca to masa chyba jest? Czy tam jest jakies dodatkowe masowanie do ramy?
Postautor: kooba » czwartek, 12 cze 2014, 15:53
Masa jest, ale na pociągnięcie 26/52 watów może być za słaba.
Wymacane na smartphonie
joker25
Postautor: joker25 » czwartek, 12 cze 2014, 16:22
To jak moge ja wzmocnic? Pociagnac mostek do ramy?
Postautor: kooba » czwartek, 12 cze 2014, 16:36
Najpierw wyczyść wszystkie styki.
1) Podłączenie we wtyce
2) Kostki w skrzyni z przodu
3) Kostki w skrzyni z tyłu
4) Podłączenie przewodów w lampach
5) Styki od żarówek
Jeżeli dalej będzie źle to będziemy się martwić i szukać. Powyższe czynności powinny w zupełności wystarczyć.
vvarrior
Postautor: vvarrior » czwartek, 12 cze 2014, 17:58
Możesz też wziąć długi kawałek grubego przewodu. Podłączyć go pod masę w gnieździe haka. Potem podetknij pod "minus" prawej a potem lewej żarówki. Jeśli będzie ok to ewidentnie styk masy. Jeśli tak to możesz cofać się i podtykać masę na poszczególnych kostkach aż trafisz w którym miejscu nie styka. Choć wiadomo że najlepiej jak masz czas prewencyjnie wywalić wszystkie kostki i zlutować przewody na stałe.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 12 cze 2014, 19:01
Podejrzewam też i pewnie słusznie, że wtyczka zasilania w tej przyczepie jest jeszcze fabryczna... Tak całkiem na marginesie, to też miałem cyrki ze światłami przed wymianą wtyczki wraz z 7 żyłowym dobrej jakości kablem z odpowiednio grubszą żyłą masy i tak jak pisze Kolega wyżej polutowaniem wszystkiego do istniejącej instalacji wewnątrz przyczepy.
joker25
Postautor: joker25 » czwartek, 12 cze 2014, 22:31
Wtyczka faktycznie byla fabryczna ale ja wymienilem. Odzyskalem juz jedno swiatlo stopu po wymianie wiekszosci zasniedzialych srub, ktore przekazuja mase z wnetrza przyczepy do lamp. Zostala mi ostatnia w lewym migaczu gdzie szklo zarowki kreci sie luzno i bedzie problem ja wyjac bez uszkodzenia. Jezeli to nie pomoze to faktycznie wymienie kabel masowy na grubszy. Dziekuje za cenne porady
Wróć do „Instalacje”
