Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Re: Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Taka ciekawostka
RollerTeam Kronos 284TL
Na pewno gość, który diluje oryginałami
Lodówka na 12. Można coś więcej? Jakieś linki. Cokolwiek? Bo skoro na 100Ah ma śmigać tydzień to na solarze będzie śmigać do końca świata.
Popełniłem to...
Ceny tych sprzętów mocno spadły więc do garażu, warsztatu...
czemu nie.
285 PLN za 8kW Vevora...
317,25zł | SucceBuy 8KW Dieselowy Nagrzewnica Powietrza DC12-24V Dieselowy Nagrzewnica Postojowa z Pilotem Sterowaniem i Oznakowaniem Głosowym, Nagrzewnica Samochodowa Pasująca do Kamperów i Ciężarówek
https://a.aliexpress.com/_EQeazVk
Ja kupiłem na początku roku 5kW do garażu ale ja kupiłem takie bez obudowy, bo chciałem je powiesić trochę wyżej żeby nie zabierało przejścia w dość wąskim osiedlowym garażu. Tu jeszcze lekka prowizorka, później dołożyłem kawałek rury od trumy, bo miałem i trójnik i mam 2 nawiewy. Generalnie świetnie się sprawdza. Montowałem to chyba w lutym to już nie było za bardzo okazji przetestować, ale przy temperaturach poniżej 10 stopni, w 10-15 minut w garaży można chodzić w t-shircie. Ja dołożyłem jeszcze "wydechu" żeby odzyskać trochę ciepła ze spalin. Moje ma nalotu może ze 20 godzin łącznie więc na razie pali na strzała, zobaczymy jak długo. Jedyna wada to niestety na początku dość głośne. Jak już nagrzeje to da się żyć.
Murano pisze:Popełniłem to...![]()
Ceny tych sprzętów mocno spadły więc do garażu, warsztatu...czemu nie.
Szybko doszło
Elegancki komplecik. Pewnie będzie rozbudowane o zasilacz i dodatkowe rury. Czasem pewnie cicha pompka ale najpierw testy w niedzielę.
Ta cicha pompka wcale nie jest cicha, przynajmniej moja. Chyba jednak najlepszą metodą jest ją dobrze zapakować i zaizolować ale mi w sumie nie przeszkadza.
W tym roku (02 10 2025) na targach karawaningowych w poznaniu stałem w alei niewiadówek gdzie większość miała te chińskie dizle i tu moja obserwacja jest taka, smród spalinami duży, szum wydechów duży oraz klekot pompek średni - przyjemność żadna oddychać i słuchać . Morał z tego jest taki że na kempingu będziesz cieszył się tą taniochą a sąsiad będzie się wkurzał i wdychał twoje smrody dizlowskie. To jest moja opinia prywatna nie kierowana do nikogo personalnie.
- __ArroW__
Niestety ze spalinami trzeba się pogodzić, ponieważ tego nie da się uniknąć, jedyne wyjście to poustawiać spalinowych gdzieś po jednej stronie aby nie było wymieszania. Trochę dlatego też poszedłem w trumę, bo obawiałem się jednak negatywnych opinii z tytułu spalin.
A może w myśl idei: "fitforfiftyfajf" przejść na ogrzewanie elektryczne, lub na pompę ciepła
degustibus
Osobiście uważam, że jak tylko jest możliwość to należy stosować Trume na gaz. Chinbasta są efektywne, nawet da się spać przy najniższej prędkości pracy ale przy zatłoczonym polu kempingowym, lub po prostu cichym - klekot i szum na zewnątrz robi się mało komfortowy, trochę passe. Mam w campervanie tylko dlatego że nie zmieściłem Trumy.
Przy garażowych pracach o tej porze roku niezastąpione...
- __ArroW__
no to na bank pomaga, ale Marcin jeszcze nie ta pora, żeby bez drzwi jeździć
