Bezinwazyjny demontaż Cramera?
Czy Szanowni mają jakiś sposób na demontaż palników kuchenki Cramer (127)?
Wiem, że zwykle śruba pokrywy palnika urywa się w dolnej części korpusu... Jest na to metoda? Podgrzać korpus od dołu? Na razie zalałem palnik WD przez dziurki od gazu...
Druga rzecz - to czy można zrobić zaworkom próbę ciśnieniową w wodzie? Będzie to miarodajne? Jakie ciśnienie max?
Życzmy sobie miłego dnia !
Re: Bezinwazyjny demontaż Cramera?
Moja kuchenka właśnie padła. Palnik się po prostu rozleciał. Moim zdaniem tego nie da się rozebrać. Może od spodu jest śruba, jeszcze nie sprawdzałam.
Nie wiem dokładnie jaki typ palników Cramera jest w Waszych kuchenkach.
W jednym z typów jaki mam nie ma żadnej śruby,
Palnik skręca się na uchwyty.
Faktem jest, że odkręcić toto bez puszczenia wiązki wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe, jest niemożliwością
Natomiast w kuchence z N127 spód palnika jest według mnie zgrzany z płytą główną na stałe.
Od góry palnik trzyma się na jednej śrubie, która przeważnie jest już tak przerdzewiała, że próba odkręcenia jej
kończy się urwaniem gwintu i wygląda to mniej więcej tak:
A więc, bezinwazyjnie w drugim przypadku zdemontować palnik jest bardzo ciężko
Nie, zgrzane toto nie jest - to różne metale To rzeczywiście trzyma się na jednej śrubie na przelot, poprzez uszczelki. Wieczorkiem dam fotkę..
jarekvolvo pisze:Nie, zgrzane toto nie jest - to różne metale To rzeczywiście trzyma się na jednej śrubie na przelot, poprzez uszczelki. Wieczorkiem dam fotkę..
Może tak być, nie przyglądałem się temu dokładnie.
Po tylu latach sklejone od rdzawego nalotu
Dodatkowo trzyma pewnie nakrętka od termopary.
Oto i rozebrany. Ale nie ten, który potrzebuję
jarekvolvo pisze:Oto i rozebrany. Ale nie ten, który potrzebuję
Moja była identyczna, ale w zdecydowanie gorszym stanie.
Za to zachowała się tabliczka. Są na niej parametry. Może się przydadzą.
Rozebrałeś tą kuchenkę i nie mogę już jej kupić?
Dzięki za fotkę Czyli jednak na 50mbar...
Nie, nie tej nie rozebrałem, powoli szykuję ją do montażu w cepce, tylko jeszcze szafkę muszę naprostować, bo była skręcona, jak wiertło. Ta rozebrana na częsci będzie do Dragonera, bo ktoś zwyczajnie ukręcił jeden palnik. A sfilmowałem pracę palników na reduktorze 30 - wychodzą głupoty - ale nie mogę załadować filmu, mimo zmniejszenia "wagi".. Nie wiem, może przez YT ?
