Zasilanie prądem - dylematy elektryczne
Re: Zasilanie pradem - dylematy elektryczne
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 23 lis 2020, 13:10
Dilujesz tym Badekiem?
Postautor: tomcat » poniedziałek, 23 lis 2020, 13:12
dzin1975 pisze:...
Tak
sawmen
Postautor: sawmen » poniedziałek, 23 lis 2020, 21:48
Co do ładowarki z Juli, na stronie Juli są po 90 zł a na Allegro po 60 ze smartem, ten sam model.
zuraw
Postautor: zuraw » poniedziałek, 23 lis 2020, 23:11
sawmen pisze:Co do ładowarki z juli, na stronie juli są po 90 zł a na allegro po 60 ze smartem, ten sam model
Dzięki za informację, już zapuszczam żurawia :D EDIT dla potomnych. https://allegro.pl/oferta/ladowarka-pro ... 9642904639 Kupiona :D
Przy okazji jaki akumulator polecacie do przyczepy? Wiem już, że nie może to być zwykły samochodowy akumulator ołowiowy, bo szlag go trafi po pierwszym pełnym rozładowaniu (zasiarczenie), ale akumulator głębokiego rozładowania. Jakich Wy używacie? Nie będę miał solara, więc siłą rzeczy powinien być jakiś większy. Jednocześnie planuję krótkie, weekendowe wypady w cywilizowane miejsca, więc dostęp do prądu powinien być, a jednocześnie też wiązkę 13 pin z opcją doładowywania akumulatora podczas jazdy. W skrajnie więc niekorzystnej sytuacji gdyby akumulator się rozładował będę mógł podłączyć samochód i go podładować.
Postautor: Murano » wtorek, 24 lis 2020, 05:03
Mam BAARS'a 115 Ah.
Ostatnio przeszedł test terenowy więc się wypowiem.
Instalacja z solarem ale z racji pory roku i pogody ładowanie praktycznie zerowe. Przed wyjazdem wykazywał 56% naładowania.
Przy zużyciu prądu na poziomie 1,2-1,7 A wytrzymał prawie 5 dni.
Akumulator kwasowy głębokiego rozładowania dedykowany do karawaningu i marinistyki cokolwiek to znaczy.
dankm
Postautor: dankm » wtorek, 24 lis 2020, 09:00
Miron EZD pisze:Potwierdzam, mam taką i używam w swojej ence.
Praktycznie bezobsługowa.
Natomiast w zapiekance mam zwykłą ładowarkę "odpalaną z palca" umieszczoną w bakiście bezpośrednio przy akumulatorze.
Jak dla mnie nie ma problemu aby po podłączeniu się do zasilania 230 volt nacisnąć przycisk żeby wybrać prawidłowy program.
W końcu nie ma zaników napięcia co 5 minut przez co ładowarka by się resetowała. :o
W Staszowie, dwa czy trzy lata temu, był taki zlot "turniej rycerski i święto śliwki" czy jakoś tak. Zaniki pradu zdarzały się nawet częściej niż co pięć minut. Ale tam najechało się wypasionych kamperów, przyczep na dwóch osiach... Każdy chciał klimatyzację odpalić, wodę na prądzie gotować. Drugie to nie był to typowy kamping tylko plac tymczasowo dostosowany do potrzeb, choć przygotowany b. dobrze.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » wtorek, 1 gru 2020, 08:34
zuraw pisze:
sawmen pisze:
Właśnie taki zwykły 56Ah z panelem 95W wytrzymał u mnie 8 lat;) A prądu zjadam sporo choćby do radiostacji.
Czytałeś to?
http://bartek.eu.org/Panele_sloneczne_w_przyczepie.pdf
http://sp5brh.eu.org
TOMASSS1
Postautor: TOMASSS1 » poniedziałek, 4 sty 2021, 21:28
kooba pisze:Zrób jedno i drugie. To niczemu nie przeszkadza. Przekaźnikiem ogarniasz odłączanie odbiorników od akumulatora i zasilenie ich z trafo jak jest 230V. A do tego automatyczna ładowarka do akumulatora.
Cześć, czy znajdę na forum dokładnie rozpisane jak zrobiłeś taką instalację elektryczną? Pozdrawiam,Tomek.
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 4 sty 2021, 22:07
Pytanko z gatunku „nie znam się”. Czy ktoś mi może polecić prostownik z funkcją rozruchu?
Moje wymarzone parametry:
-najmniejsze możliwe rozmiary urządzenia
-ładowanie aku 6-12volt w zakresie 6-120Ah
-wspomaganie rozruchu aku motocyklowego (14ah) i samochodowego do 74Ah
Miłe widziana funkcja odsiarczania i regeneracji aku.
Wiem, wiem, wygórowane marzenia, ale może ktoś, kto się zna, poleci coś o zbliżonych „właściwościach”?
Mam dwa prostowniczki typu „Lidl” i jestem zadowolony, jednak chciałbym coś dodatkowego i z rozruchem, ale jednocześnie w miarę małego.
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 4 sty 2021, 23:13
TomekN126N pisze:Pytanko z gatunku „nie znam się”. Czy ktoś mi może polecić prostownik z funkcją rozruchu?
viewtopic.php?f=13&t=9245&start=15
Postautor: Samoogon » wtorek, 5 sty 2021, 02:17
TOMASSS1 pisze:
viewtopic.php?t=6802
Postautor: tomcat » wtorek, 5 sty 2021, 08:43
Jestem w trakcie inwentaryzacji i nie sprawdzałem dokładnie ale jest ograniczony wybór w prostownikach, które spełniają Twoje wymagania/życzenia.
Tak na szybko taki:
https://www.badek.pl/pl/product/2870,pulse-50-pfc
i ten:
https://www.badek.pl/pl/product/3911,do ... ge-50-230v
ale ceny są dość wysokie :(
andslu58
Re: Zasilanie prądem - dylematy elektryczne
Postautor: andslu58 » piątek, 27 sty 2023, 14:17
W temacie akumulatora mam takie pytanie do specjalistów.
Czy można połączyć bez obaw równolegle 2 akumulatory 12V z których jeden to AGM a drugi to Ca/Ca?
Pojemność obu zbliżona, bo AGM to 45Ah a Ca/Ca to 50Ah.
Dodam, że współpracowałyby one z panelem solarnym 100W.
dankm
Postautor: dankm » piątek, 27 sty 2023, 14:46
Nikt Ci nie zabroni, ale mimo, że oba są akumulatorami kwasowo- ołowiowymi to ładują i rozładowywują się inaczej. Każdy producent zaleca łączenie akumulatorów tego samego producenta, tego samego typu, tej samej pojemności i jak najbardziej zbliżonej dacie produkcji. Najlepiej z tej samej partii produkcyjnej.
Postautor: kooba » piątek, 27 sty 2023, 16:26
dankm pisze:Każdy producent zaleca łączenie akumulatorów tego samego producenta, tego samego typu, tej samej pojemności i jak najbardziej zbliżonej dacie produkcji. Najlepiej z tej samej partii produkcyjnej.
I pamiętaj jeszcze frytki do tego :lol:
andslu58 pisze:jeden to AGM a drugi to Ca/Ca?
Efekt tego połączenia będzie taki, że jeden akumulator będzie rozładowywał drugi.
Jak chcesz łączyć to taki sam typ i taka sama pojemność.
Wróć do „Instalacje”
