Gaz i kilka odbiorników
Re: Gaz i kilka odbiorników
Postautor: tantalos » środa, 25 mar 2020, 22:09
misha22 pisze:Ach, no to u mnie bije ponizej linii otworów wylotu gazu..
Może masz za blisko palnika; gaz musi przelatywać przez iskrę więc łuk musi iść do "czapy".
misha22 pisze:Ale ze pioruna złapałes... chyba długi czas naświetlania;)
W telefonie ustawiłem na "seria zdjęć" i odpaliłem iskrownik. Cykło ok 20 zdjęć w tym 2 z iskrą :)
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 26 mar 2020, 10:36
U mnie wygląda to tak:
Iskra bije w ten górny "talerzyk" z napisem Cramer i zapala bez problemu. Musiałem dać podkładkę ale nie po to aby podnieść iskrownik a po to żeby zwiększyć grubość montażową bo inaczej sprężynka od spodu słabo dociskała i za luźno siedział.
Postautor: Miron EZD » czwartek, 26 mar 2020, 21:11
To i ja się pokażę jak jest u mnie:
Gaz zapala bez problemów, jak to mówią od pierwszego strzała :lol:
Postautor: misha22 » poniedziałek, 30 mar 2020, 09:51
Wygląda na to, że u mnie palnik nie jest przystosowany do piezo. Brak rantu. Ale z czego taki wystający element dorobić? Musi być odporny na temperatury. Palniki są przytwierdzone zagiętymi elementami żeby nie spadały podczas jazdy.
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 30 mar 2020, 13:25
Według mnie nie chodzi tutaj o rant, a o przepływ prądu, jeśli słabo iskra daje albo nie w tym miejscu co trzeba
to sprawdź czy dekielek jest dobrze połączony elektrycznie tzn. czy nie ma rdzy lub jakiegoś izolatora.
Jeśli będzie dobre przejście, iskra musi przeskoczyć.
Postautor: misha22 » wtorek, 31 mar 2020, 07:29
Miron, przeskakuje ale do najbliższego elementu. A ten najbliższy jest pod wylotem mieszanki.
Ojca - oszukasz
Nauczyciela - oszukasz
Ale fizyki - nie oszukasz :)
Postautor: Samoogon » wtorek, 31 mar 2020, 08:40
A jakbyś ustawił iskrownik wyżej niż palnik, tak żeby iskra leciala w dół?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 31 mar 2020, 08:57
Michał, podnieś iskrownik ale nie wiem czy też nie jest deczko za daleko.
Postautor: Miron EZD » wtorek, 31 mar 2020, 10:16
misha22 pisze:Miron, przeskakuje ale do najbliższego elementu. A ten najbliższy jest pod wylotem mieszanki.
Ojca - oszukasz
Jak rozmawiamy o fizyce, to faktycznie nie da się jej oszukać,
czy propan-butan nie jest czasem cięższy od powietrza?
A więc zgodnie z nauką opada w dół. :D
Postautor: Samoogon » wtorek, 31 mar 2020, 12:28
Miron EZD pisze:
Ojca - oszukasz
a więc zgodnie z nauką opada w dół. :D
Naukowo rzecz traktując aby opaść w dół, najpierw musi wzlecieć ku górze. Będąc na dole, nie może przecież opaść jeszcze w dół (to potrafią chyba tylko politycy, człowiek myśli, że to już dno, a zawsze znajdzie się taki, co się przebije niżej).
Tę właśnie zasadę wykorzystują kuchenki w przyczepach ;)
Postautor: misha22 » środa, 1 kwie 2020, 20:42
Podniosłem iskrownik o jedną podkładkę (1mm) i zaskoczył od pierwszego. Dzięki za foty i zagrzewanie do boju.
Czekamy na dalsze problemy do rozwiązania :)
Postautor: dzin1975 » środa, 1 kwie 2020, 21:39
misha22 pisze:Podniosłem iskrownik o jedną podkładkę (1mm) i zaskoczył od pierwszego. Dzięki za foty i zagrzewanie do boju.
I o 1mm zawracałeś d....ę chłopakom? Wstyd Misha :mrgreen:
Fajnie że się udało, oby więcej tylko takich problemów :)
Postautor: RAFALSKI » środa, 1 kwie 2020, 22:04
Super, że udało się ogarnąć :)
Postautor: naal » poniedziałek, 4 maja 2020, 10:05
Odgrzewamy kotleta. Mam reduktor 50 i wszystko chulało aż miło. Niestety kuchenka Dometic jest na 30. Kombinowałem z dyszami, wstawiałem mniejsze, ale niestety nic nie dało. Padła decyzja na dwa reduktory w przyczepie. Pytanie mam tylko, jak gdzie i za ile?
Postautor: tomcat » poniedziałek, 4 maja 2020, 10:50
Ja mam dwa reduktory na takim rozgałęźniku:
https://allegro.pl/oferta/dwojnik-trojn ... 6969562080
Niestety wiąże się to z dwoma instalacjami :(
Wróć do „Instalacje”
