A no to wiesz najlepiej jak miałeś w rękachtomcat pisze:Miałem go w rękach i chwilę testowałem.Wedlug mnie jest raczej cichy i nie uciążliwy.Zastosowany jest w nim wentylator wielkości komputerowego i mniej więcej tyle samo dźwięku-szumu z siebie wydaje.Mysle, że ma też na to wpływ rodzaj i wielkość obudowy.
Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
- krzysztof_cw
Re: RE: Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Chrysler Grand Voyager 3.3 + Chrysler Town&Country + Niewiadów N126e + Adria Adiva 502 UK
Olejak zawsze będzie lepszy, bo jedyny dźwięk jaki wydaje to cykąjący co jakiś czas termostat. Mamy taki, mocy chyba 550 wat od dawna w budzie i używamy gdy korzystamy z 230V. W chłodne dni daje radę w 4 metrowej przyczepie, chociaż w stosunku do Trumy z ventem się nie umywa.
Temat powraca co roku... Chce kupić takie cosik
https://www.mediaexpert.pl/grzejniki-i-konwektory/grzejnik-olejowy-mesko-ms7804,id-259455?gclid=Cj0KCQiAxrbwBRCoARIsABEc9sibT72FGhLs9PP0rTN5-sDtGbARL9AaLHO8IRHprUqpKEy8-92gx7gaAndtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jak myślicie, przy 5-10'C w nocy sprawdzi się wiosną i jesienią? Kotłowni nie muszę mieć. Wystarczy, że nabije te 20'. Chciałem coś elektrycznego i cichego (żeby można było spokojnie spać). Truma na razie nie wchodzi w grę. Kiedyś docelowo będzie ale jeszcze nie teraz
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- Lukasz_b20
Arturro pisze:Temat powraca co roku... Chce kupić takie cosik
Jak myślicie, przy 5-10'C w nocy sprawdzi się wiosną i jesienią? Kotłowni nie muszę mieć. Wystarczy, że nabije te 20'. Chciałem co elektrycznego i cichego (żeby można było spokojnie spać). Truma na razie nie wchodzi w grę. Kiedyś docelowo będzie ale jeszcze nie teraz
Nawet jak temperatura na zewnątrz będzie oscylowała około zera stopni to spokojnie uzyskasz ponad 20st w niewiadówce.
- Tata Kazika
Moje pierwsze ogrzewanie przyczepy wyglądało tak:
https://allegro.pl/oferta/farelka-grzej ... gJafvD_BwE
Szumi strasznie ale grzeje jak szalone, jedyny minus taki że trzeba było to wyłączać bo było za gorąco, no może to nie jedyny minus w każdym razie działa i grzeje.
Farelka szybko nagrzewa, ale ma duży minus - jest "głośna" nocą... Właśnie dlatego wybór padł na grzejnik olejowy. Dzięki za podpowiedź. Idę jutro do MediaEx go zamówić. Ma niewielkie gabaryty, wystarczającą (700W) moc i do tego jest jeszcze tani
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
Mam taki sam. Daje radę, ma tylko jedną wadę. Jak chodzi na full to można nieźle się oparzyć. My kładliśmy ręcznik.
- misha22
- Przyjaciel
Arturro pisze:https://www.mediaexpert.pl/grzejniki-i-konwektory/grzejnik-olejowy-mesko-ms7804,id-259455?gclid=Cj0KCQiAxrbwBRCoARIsABEc9sibT72FGhLs9PP0rTN5-sDtGbARL9AaLHO8IRHprUqpKEy8-92gx7gaAndtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
W specyfikacji: termostat - NIE
Wiec fajny, trochę duży i bez termostatu... a to nie jest jakaś zdobycz techniki...
Ja mam konwekcyjny, uwaga: 90W i zawsze podnosi temp. o 10°C
Jak jest zero to jest 10, itd.
dzin1975 pisze:Mam taki sam. Daje radę, ma tylko jedną wadę. Jak chodzi na full to można nieźle się oparzyć. My kładliśmy ręcznik.
Dzięki za podpowiedź. Będę uważał...
misha22 pisze:W specyfikacji: termostat - NIE
No właśnie nie jest duży jak na olejaka. Zobacz wymiary - 40cm wysokości a dł. jeszcze mniej. Termostatu nie ma ale ma bezstopniową regulację temperatury i czujnik przegrzania a to wystarczy. Termostaty robią robotę pod warunkiem, że są dobrej jakości, tzn. w sprzętach od ok. 300 zł w górę. W tych tanich, marketowych mają zazwyczaj duży margines błędu.
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- dankm
W castoramie kupowałem olejaka bodajże 500w z termostatem i czujnikiem przechyłu za niedużą kasę.
A mój carver bez żadnej elektroniki, bez termostatów też muszę pilnować, w maju przy temp. 4 stopni, w przyczepie, w środku nocy 33 stopnie. Wydawało mi się że ustawiłem minimum[emoji16].
dankm pisze:A mój carver bez żadnej elektroniki, bez termostatów też muszę pilnować, w maju przy temp. 4 stopni, w przyczepie, w środku nocy 33 stopnie. Wydawało mi się że ustawiłem minimum.
No to miałeś taką małą suchą saune...
Myślę, że ten mi na początek styknie
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- Lukasz_b20
Stosuje ktoś z Was w Niewiadówce ogrzewanie na podczerwień? Myślę o czymś takim. Sprawdzi sie Waszym zadaniem taki promiennik?
https://allegro.pl/oferta/promiennik-ci ... witemShare
A nie lepiej i bezpieczniej
https://allegro.pl/oferta/700w-panel-gr ... 8760560504
N-260
Za takie pieniądze można się uniezależnić od prądu
Przy jego gabarytach raczej będzie kłopot z montażem w niewiadówce
Mój olejak został kupiony w MediaExpert za 85zł. Moc 700W, czujnik przechyłu i termostat. Marka Mesko, model: MS7804. Przetestowany - bardzo wydajny. Polecam
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
