- Tarapukuara
A bo to zależy od mocy usypiacza. Mnie po śliwowicy nie budzi nawet wycieczka przedszkolaków:)
http://sp5brh.eu.org
- Fiacior75
reflexes pisze:Nie przesadzajmy. Owszem szumi, ale w Chateau na przykład zasilacz mi brzęczał tak jak czasem transformatory potrafią brzęczeć![]()
W eNce miałem atx pod łóżkiem, podobnie jak w Chateau fabryczny zasilacz i nie jest to uciążliwe w ogóle.
No ale teraz to masz porządny bezszelestny zasilacz elektroniczny
Tak jest ale, że tak powiem, nie spałem jeszcze w Adriance w stanie pełnej zdolności poznawczej
reflexes pisze:Tak jest ale, że tak powiem, nie spałem jeszcze w Adriance w stanie pełnej zdolności poznawczej
Ty....
- WitekJ
Witam,
Chcę rozbudować swój zestaw solarny poprzez dołożenie nowego panela 25 W i podłączyć szeregowo celem podniesienia napięcia ładowania.
Mój zestaw składa się z:
panel elastyczny 100 W regulator MPPT 10 A oraz akumulator 72 AH.
Mam pytanie czy to jest dobry pomysł? na pewno podniosę napięcie. a co z prądem ładowania również można sumować np:
panel 100W- 5,62 A i 25W 1,38A
czyli 5,62+ 1,38 = ? (7A)
POZDRAWIAM
WITEK
POZDRAWIAM
WITEK
- Tarapukuara
Niestety jeden z wielu poronionych pomysłów
Szeregowo można łączyć tylko panele z takim samym prądem a równolegle z takim samym napięciem.
- WitekJ
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz, do zobaczenia.
Witam jeśli chodzi o solary jestem w tej dziedzinie praktykantem i mam takie pytanie wiem że tak jak na rys. powyżej jest po bożemu a czemu nie mogę tak jak niżej podłączyć? solarem chciałbym tylko aku ładować, a i czy jest jakaś możliwość przetwornicę pod to podpiąć. Na chwilę obecną mam w bakiście aku 56ah kable pociągnięte pod wyrko tam sie rozchodzą pod przetwornicę oświetlenie ogólnie 4 punkty dojdzie wiatraczek do pochłaniacza nad kuchnią i radio samochodowe z 2 głośnikami, na dachu solar z szyberdachu pewnie max40w, w słoneczku daje przez ten niby org. regulator 16v, a bez niego 20v i dwa kable które nie wiem czy podpiąć pod jakiś normalny regulator i wywalić ten ori czy dać pod aku ?
Jak podłączysz odbiorniki bezpośrednio z aku, to wszystko będzie działać z tą różnicą, że regulator nie odłaczy prądu w przypadku niskiego napięcia i rozladujesz go nawet do zera. Lepiej zrób zgodnie z instrukcją.
Regulator zapewne daje 16v pod obciążeniem, natomiast te 20v to napięcie jałowe.
Przetwornice natomiast lepiej podłączyć bezpośrednio pod aku i korzystać z niej rozsądnie.
2025: 29 / 1342 km
2025: 29 / 1342 km
Jak przetwornica nie jest najtańszym badziewiem to powinna mieć kontrolę naładowania AKU i jak będzie słabo to się wyłączy.
tarapukuara pisze:Hej.
Automatyczne źródła prądu ładowania akumulatora bez żadnych ograniczeń można łączyć na klemach akumulatora- nie pogryzą się;) i nie skrzywdzą akumulatora.
tarapukuara pisze:W takiej sytuacji jak opisuje Murano jedynym zagrożeniem jest nadmierny prąd ładowania akumulatora. Warto wtedy albo odłączyć panel, albo nie podłączać ładowarki.
a już myślałem, że wszystko zrozumiałem
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Czyli jak rozumiem podłączenie odbiornikòw bezpośredio pod regulatpr Pwm jest tylko po to żeby w razie niskiego prądu odłączyć je tak? I moje kolejne to ile volt mierząc na wyjściu ładowania aku regulatora pwm powinno być?
- Tarapukuara
11 do 16 V
Dziękuję za informację. Wychodzi na to że orginalny regulator dawał by radę jeśli oczywiście po naładowaniu aku odłącza panel...
Witam. Myśląc przyszłościowo o panelu, podczas zimowania jest problem czy coś odłączyć, czy zostawić, jak akumulator. A jeżeli podczas postoju podpiąć przyczepę pod jakiś nieduży odbiornik np. lampa Led z czujnikiem zmierzchu ruchu. Cały układ pozostaje w trybie praca, proces degradacji panela zależy bardziej od czasu, nie od ilości produkcji. Czy coś takiego miałoby sens.
