Lodówka podczas jazdy
rafal1983
Re: Lodówka podczas jazdy
Postautor: rafal1983 » niedziela, 23 lip 2017, 17:40
Masz 180watt czyli 15amper a lodówka bierze 120watt czyli 10amper zapas 5amper gniazdo wygląda porzadnie dużo zależy od wtyczki
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Postautor: Murano » niedziela, 23 lip 2017, 20:11
Wtyczki nie ma bo lodówka w przyczepie i gołe przewody do podłączenia.
Muszę jakoś to połączyć z autem mądrym przedłużaczem.
rafal1983
Postautor: rafal1983 » niedziela, 23 lip 2017, 20:56
To podłącz to na konektorkach styk będzie pewny
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 23 lip 2017, 20:59
A czy nie lepiej porządnym kablem przez gniazdo haka? Ja mam fabrycznie w haku 2,5m2 stałego zasiania i zabezpieczenie 20A i żadnego problemu z zasilaniem lodówki.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: Murano » niedziela, 23 lip 2017, 21:46
Gniazdo 7 pin, bez stalego plusa. Nie chce mi się i nie mam zamiaru ciągnąć kabli z aku.
Po prostu zauważyłem że gniazdo w tylnej konsoli ma spory zapas mocy i wykorzystam to.
Skoro producent deklaruje 180W i to na wtyczce zapalniczki czyli to musi działać.
Zrobię przedłużacz do budy i zobaczymy.
Postautor: kooba » niedziela, 23 lip 2017, 22:17
Pogoń lodówkę z gazu i nie kombinuj z jakimś dziwnym ciąganiem kabelka przez klapę bagażnika. Ja jak odpaliłem lodówkę pod domem dzień przed urlopem to zgasiłem 2 tygodnie później na koniec urlopu.
Postautor: stachu_gda » niedziela, 23 lip 2017, 22:20
Murano pisze:Rozumiem, ze jak podepnę pod to gniazdo lodówkę na 12v z grzałką 120W to będzie ok?
Mam to auto od 4 miesięcy a dopiero dzisiaj przy sprzątaniu przed wyjazdem zauważyłem tą opcję....
Będzie ok, czemu by miało nie być? Tylko daj porządne (grube) kable.
Postautor: Murano » niedziela, 23 lip 2017, 22:35
stachu_gda pisze:
No ale chyba grubsze niż do gniazda są zbędne?
Postautor: kooba » niedziela, 23 lip 2017, 22:41
Jak już musisz to możesz zacząć od 2,5. Zrób na początek prowizorkę, podepnij do gniazdka, odpal auto i zmierz napięcie przy lodówce. Największym problemem przy takich rozwiązaniach są spadki napięcia. Tylko oczywiście testuj na kablu o docelowej długości.
Postautor: stachu_gda » niedziela, 23 lip 2017, 22:44
No niekoniecznie zbedne. Na grubszych bedziesz mial nizszy spadek napiecia i nie bedziesz potem narzekal ze na 12v to lodowka nie chlodzi. Tak jak Kuba napisal.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
rafal1983
Postautor: rafal1983 » poniedziałek, 24 lip 2017, 08:32
Lepiej dać 2.5 ale styki są ważne
Postautor: tantalos » poniedziałek, 24 lip 2017, 08:55
No i porządna bardzo dobrej jakości wtyczka .
Wróć do „Instalacje”
