Panowie muszę kupić pompkę do wody (może nawet dwie) gdzie i jakie są najlepsze?
Allegro(może macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce), a może macie jakiś sklep internetowy ?
Proszę o wsparcie wiedzą i doświadczeniem, z góry wielgachne dzięki.
Pompki do wody
- Wojciech N
Pompki do wody
Wojtek
przyczepa - N126NT
holownik - VW Touran / Renault Scenic 1 ph2
Wojtek
przyczepa - N126NT
- misha22
- Przyjaciel
Re: Pompki do wody
Kupuj pierwszą z brzegu, jak tylko zimna woda, to najtańszą- hałasu z pod wody nie słychać..Jak kupisz dobrą to zapomnisz o temacie, jak trafisz "ch... pompkową" to już bedziesz wiedział na co zwracać uwagę...
Re: Pompki do wody
Witam. Ja zakupiłem 0.6bar/10l z zaworkiem zwrotnym (bardzo przydatna rzecz-zaworek zwrotny) i moim zdaniem, jest za mocna. Jak puszczam wodę do szklanki to rozchlapuje na wszystkie strony.
Musiałem to zdusić poprzez filtr i dodatkowy zaworek zwrotny.
Muszę gdzieś poszperać za oryginalną, starą niewiadowską, bo wydaje mi się że będzie w sam raz.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
- misha22
- Przyjaciel
Re: Pompki do wody
Zaworek zwrotny/paliwowy/ za ok 5,50pln konieczny. Ja kupiłem pompkę cos koło 50pln ale tylko to pamiętam że w kształcie walca, niebieska i wchodzi bez problemu do zbiornika typ "dar natury" poj 19l, przewody doprowadzajace biały/niebieski.
Działa i dokad bedę pamietał o wylaniu wody na zimę, bedzie chyba działać. Uawga do przewodów wodnych: średnica 10mm i trzeba je kupić w hurtowni motoryzacyjnej, nie markecie. Market: cena 2.90 pln ale za 10cm... co dotarło do mnie dopiero przy kasie;) normalnie ok 5pln/mb
pozdr
M
pozdr
M
Re: Pompki do wody
Ja tez kupilem taka na allegro niebieska. Pamietam ze patrzylem na parametr ile wypompowuje wody na minute i chyba jak wysoko. Dziala.Tez sie wkrencilem w markecie. To prawda. Jest ok. Po zimie szfankowala. Z oczywistych wzgledow. Przedmuchalem sprezonym powietrzem i dziala.
Re: Pompki do wody
Zawsze można zrobić z pompki od spryskiwaczy. Dają jakieś 4l/min więc dadzą radę
Re: Pompki do wody
misha22 pisze:Uawga do przewodów wodnych: średnica 10mm i trzeba je kupić w hurtowni motoryzacyjnej, nie markecie. Market: cena 2.90 pln ale za 10cm... co dotarło do mnie dopiero przy kasie;) normalnie ok 5pln/mb
Ty chyba złote te przewody w markecie wybierałeś
Ja kupowałem w obi i nie były tak drogie. Grunt żeby wybierać te akwarystyczne (?) na dziale ogrodniczym a nie na dziale z pneumatyką.
