Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
Postautor: stachu_gda » piątek, 24 lut 2017, 10:55
Czy ktoś z szanownych forumowiczów (oprócz Janka) montował solar (sztywny) na podnoszonym dachu zapiekanki i zechciałby podzielić się swoimi odczuciami co do sensu takiego pomysłu?
Zielony
Re: Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
Postautor: Zielony » piątek, 24 lut 2017, 11:00
Dlaczego chcesz montować na sztywnym dachu? Nie zmieści się na stałych częściach dachu? Moim zdaniem całą przyczepa stanie się jeszcze mniej aerodynamiczna (jeżeli możemy mówić o aerodynamice wielkiego żagla za samochodem) ;)
Postautor: stachu_gda » piątek, 24 lut 2017, 11:12
Bez przesady, podwyższenie o jakieś 4 cm nie wpłynie na aerodynamikę, najwyżej dorobię mini spojlerek żeby się gwizdek gdzieś nie robił.
Myślę nad montażem tam, bo:
- estetyczniej (za podnoszonym dachem wygląda wg mnie brzydko)
- 8 kilo na takiej wysokości lepiej jakby było bliżej przodu niż tyłu (choć fakt, że na dachu podnoszonym byłoby wyżej)
- łatwiejszy montaż (w sensie mniej cudowania z rzeźbieniem mocowania na zaoblonym dachu)
W zasadzie obawiam się tylko kwestii ciężaru na klapie dachowej w kontekście:
- komfortu podnoszenia dachu
- czy nie będzie opadać :)
- czy jak zacznie mocno wiać, to nie poniszczy podnosnika
Postautor: __ArroW__ » piątek, 24 lut 2017, 15:45
Ja również mam taki zamiar w tym miejscu montować, widziałem jak to jest u Janka zrobione i powiem szczerze, że przed montażem na pewno wzmocnię dach, ponieważ u niego zaczął już wchodzić do środka pod wpływem ciężaru ;). Myślę jeszcze, żeby zainwestować w solar elastyczny jeśli będą takie możliwości finansowe, jednak byłby bardziej przystosowany do tego daszku. Aerodynamiki to i tak już nie ma w tej przyczepie, także raczej tu się nic Nam nie stanie po montażu solara ;).
Postautor: stachu_gda » piątek, 24 lut 2017, 15:59
__ArroW__ pisze:Ja również mam taki zamiar w tym miejscu montować, widziałem jak to jest u Janka zrobione i powiem szczerze, że przed montażem na pewno wzmocnię dach, ponieważ u niego zaczął już wchodzić do środka pod wpływem ciężaru ;). Myślę jeszcze, żeby zainwestować w solar elastyczny jeśli będą takie możliwości finansowe, jednak byłby bardziej przystosowany do tego daszku. Aerodynamiki to i tak już nie ma w tej przyczepie, także raczej tu się nic Nam nie stanie po montażu solara ;).
Elastyczny Ci raczej tu nic nie da, sprawdź sobie promień gięcia, nie przykleisz go "na płask" do zapiekanki.
Postautor: __ArroW__ » piątek, 24 lut 2017, 16:01
Bardziej chodziło mi o wagę jego, daszek i tak jest w łuku więc nie pod tym kątem myślę, ale to tylko luźny zamysł podrzucony od kolegi
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » piątek, 24 lut 2017, 18:58
Ja już wyskrobałem ramę coś w stylu kolegi Bartka Tarapukuara i będę montował 2 solary po 60w na dachu za daszkiem. Rama jest z kątownika 30x30 alu, z przodu za daszkiem będzie przykręcona na przestrzał w budzie i podparta na odbojach drzwiowych http://allegro.pl/ogranicznik-drzwiowy- ... 15252.html ,a tył przykręcony na wspornikach z tego kątownika w listwę drewnianą nad okienną. Jedyny minus to krawędź solarów wychodzi jakieś 10 do 15 cm poza krawędź okna tylnego.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
Postautor: dzin1975 » piątek, 24 lut 2017, 20:45
Paweł(SP7GTU) pisze: Jedyny minus to krawędź solarów wychodzi jakieś 10 do 15 cm poza krawędź okna tylnego.
Zawsze to jakiś daszek nad oknem... ;) A i kamerke cofania można fajnie zamontować...
Postautor: stachu_gda » piątek, 24 lut 2017, 21:12
dzin1975 pisze:
Mi właśnie tak średnio się podoba taki wystający daszek :)
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 25 lut 2017, 02:24
Wywałany do tablicy się wypowiem. Następnym razem bym też montował na dachu otwieranym bo paktycznie nie widać go też z ziemi... nie kusi. Na pewno wzmocnił bym dach bo fakt że siada...
Jeśli chodzi o opadanie pod ciężarem to różnie bywa. W pozycji skrajnej do góry trzyma... chyba że powierzchnia nożyc dostanie wody i właściwości smaru się poprawią to potrafi sam się zamknąć. Generalny pluus że zamontowany bez dziurawienia dachu, minus że dach jest za słaby i siada... trzeba wzmocnić.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Re: RE: Re: Solar na dachu podnoszonym zapiekanki
Postautor: stachu_gda » sobota, 25 lut 2017, 09:04
vvarrior pisze:Wywałany do tablicy się wypowiem. Następnym razem bym też montował na dachu otwieranym bo paktycznie nie widać go też z ziemi... nie kusi. Na pewno wzmocnił bym dach bo fakt że siada...
Jakiej mocy masz panel?
Wysłane z mojego TELEFUNKEN_Live_TL1 przy użyciu Tapatalka
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 25 lut 2017, 12:51
Panel o mocy 60W.
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: stachu_gda » sobota, 25 lut 2017, 12:54
vvarrior pisze:Panel o mocy 60W.
A no właśnie, ja mam 95 więc obstawiam że cięższy, więc chyba odpuszczę sobie jednak montaż na klapie.
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 25 lut 2017, 12:58
95W to i waga większa.
RemontN132t
RemontN126e
Wróć do „Instalacje”
