Podłączenie lodówki TA75ka do gazu
Postautor: stachu_gda » wtorek, 1 lis 2016, 17:56
Lodówkę do przyczepy wstawiam na wiosnę, ale chciałem ją teraz przetestować w domu na gazie i mam do Was pytanie: wg instrukcji lodówki, podłączenie powinno być wężem o średnicy 6,3mm.
Czy podpowiecie, jaki zastosować zestaw złączek aby przejść z rurki miedzianej 8mm na wąż 6mm (czyli jak przejść z miedzianej instalacji w przyczepie na taki wąż)?
Jak robiłem przejście z CU na wąż 9mm na potrzeby kuchenki, zastosowałem taką złączkę: http://www.igaz.pl/index.php?p634,przyl ... x-waz-9-mm - czyli nakręcamy na rurkę 8-mkę i mamy choinkę pod wąż. Nie potrafię jednak znaleźć takiego zestawu dla węża 6mm. Doradzicie? Myślałem, żeby wąż 6,3mm rozgrzać i naciągnąć na wspomnianą w linku choinkę, ale chyba wąż nie wytrzyma takiego rozciągnięcia?
popiolekpolska
Re: Podłączenie lodówki TA75ka do gazu
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 1 lis 2016, 19:23
A czy nie ma możliwości zmiany końcówki przy lodówce? Ewentualnie złączkę do CU 8 z gwintem i później łączkę na węża.
http://www.pneumat.com.pl/zlaczki_gwint ... dukty-6540
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: stachu_gda » wtorek, 1 lis 2016, 19:57
popiolekpolska pisze:A czy nie ma możliwości zmiany końcówki przy lodówce? Ewentualnie złączkę do CU 8 z gwintem i później łączkę na węża.
Jest możliwość, ale obecna "choinka" jest przyspawana, więc zanim zacznę kombinować wolę upewnić się, czy nie ma prostszej opcji (np. naciąganie rozgrzanego węża szóstki na szeroką choinkę). Jakkolwiek zakombinuję, muszę złączki zamówić więc nie chcę bez sensu 2 razy płacić za kuriera.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 1 lis 2016, 20:26
To załóż taki wąż jaką masz choinkę, przecież ilością gazu na palnik steruje dysza palnika, a nie grubość węża.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: stachu_gda » wtorek, 1 lis 2016, 20:34
popiolekpolska pisze:To załóż taki wąż jaką masz choinkę, przecież ilością gazu na palnik steruje dysza palnika, a nie grubość węża.
Tak ale chodzi o to że z jednej strony będę miał choinkę na 6 (wyjście z lodówki), a z drugiej strony choinkę na 9 (wyjście z instalacji na rurkę 8mm takie jak podałem w linku) :)
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 1 lis 2016, 20:55
No coś trzeba będzie przerobić, bo naciąganie "6" na "9"to połowa średnicy i duże prawdopodobieństwo że nie wytrzyma. Jeszcze co mi przychodzi do głowy to coś takiego tylko trzeba by było poszukać w wersji z mosiądzu. To jest najprostsze rozwiązanie. Chociaż osobiście uważam że im mniej łączeń tym lepiej.
http://www.autospinki.sklepy24h.pl/inde ... aj=w_nazwa
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Wróć do „Instalacje”
