Łuszcząca farba
: niedziela, 7 cze 2020, 23:29
autor: twardowski6
Dzień dobry
Mam kłopot jak na załączonym zdjęciach. Proszę o pomoc i i formacje: jaka jest przyczyna i jak to naprawić własnymi siłami
Maciek
Re: Łuszcząca farba
: niedziela, 7 cze 2020, 23:42
autor: Lukasz_b20
Zeszlifować/zeskrobać i pomalować
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 00:56
autor: Diak
Wymień płytę na nową.
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 06:08
autor: Tata Kazika
Wymienić. Cała płyta hdf to koszt ok. 30 zł.
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 07:21
Rozwiązanie już masz, ale najprawdopodobniej połowiczne.
Przyczyną jest wilgoć. W takim stężeniu żeby odeszła farba z hdf to raczej masz cieknącą przyczepę. Zdejmij te płyty i zobacz co się dzieje.
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 10:13
autor: ruciak76
Stawiam na przeciek z listwy okiennej (zawiasu), jak kupiłem enkę to po jednej śrubie tam leciało i po zdjęciu płyty od wewnątrz była ona już pozaciekana, więc pewnie tu jest podobnie tylko w późniejszym stadium.
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 19:33
autor: twardowski6
Dziękuję za pomoc. W weekend będę miał możliwość sprawdzić. Czy do zdjęcia tej płyty potrzebne są jakieś patenty czy jest po prostu przykręcona?
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 20:13
Przykręcona
Re: Łuszcząca farba
: poniedziałek, 8 cze 2020, 22:18
autor: TomekN126N
Przeciek z listwy okiennej. Nie trzyma któryś wkręt, lub sikaflex. Wymień na lakierowaną sklejkę, bo te płyty laminowane są daremne.
Re: Łuszcząca farba
: wtorek, 9 cze 2020, 00:26
Ja wiem czy daremne, te płyty są świetnym wskaźnikiem suchości przyczepy
Jak buda trzyma suszę to nic się z nimi nie dzieje latami.
Re: Łuszcząca farba
: wtorek, 9 cze 2020, 08:52
autor: TomekN126N
Latami, to się nic nie dzieje z ori płytami z Niewiadowa (żałuję, ze ich nie reanimowałem podczas remontu), a te laminowane z marketu typu casto za 30zl, to mają tak cienkie laminowanie, że byłe jaka wilgoć je niszczy. Płyta zostaje, ale laminat kończy, jak powyżej. Tez zrobiłem ten błąd sześć lat temu, podczas remontu. Ze dwa lata temu puścił jeden wkręt listwy przedniego okna i teraz mam, jak kolega. Wymieniłem wszystkie wkręty na nierdzewne, dałem sikaflex pod listwę i zrobiłem lico nad nią, żeby woda spływała po całej długości, a nie leciała na bok, bo wtedy stoi. Teraz nic nie cieknie, ale wymienię jeszcze te płytę na lakierowaną sklejkę. Chyba, że ktoś ma pomysł na jakąś laminowaną płytę, ale wodoodporną.
Re: Łuszcząca farba
: wtorek, 9 cze 2020, 09:11
autor: ruciak76
TomekN126N pisze:Latami, to się nic nie dzieje z ori płytami z Niewiadowa (żałuję, ze ich nie reanimowałem podczas remontu), ...
No to całe szczęście że podczas remontu zostawiłem te oryginalne, a nie ukrywam że korciło mnie zmienić na te z Casto
Re: Łuszcząca farba
: wtorek, 9 cze 2020, 10:28
Przecież napisałem, że jak przyczepa jest sucha to się nic nie dzieje. To, że są badziewne (jak wszystko dzisiaj) to ja wiem. Ale jak Ci puścił wkręt i wlazła woda to co się dziwisz, ori też by się rozlazło tylko może po dłuższej penetracji wilgoci...
Dajcie tam spienione PVC oklejone czym chcecie i woda tego nie ruszy
Re: Łuszcząca farba
: czwartek, 11 cze 2020, 19:50
autor: twardowski6
Diagnoza w punkt. Przyczepa cieknie. Jeszcze nie wiem skąd, ale wodę znalazłem w uszczelce okna. Odkręcilem większość płyt i miejscami mokre. Zostałem tylko z dolna płytą, ta przykrecona srubami z uchwytami. Niestety zardzewialy i zamiast odkręcać tylko się obracają. Potraktowalem wd40 kilka razy, ale raczej będę musiał je wyciąć. Jutro zakupy w mrówce i walczę dalej. Jeszcze raz dziękuję za uwagi.
Re: Łuszcząca farba
: piątek, 12 cze 2020, 06:04
twardowski6 pisze:Diagnoza w punkt. Przyczepa cieknie. Jeszcze nie wiem skąd
Listwa (zawias) szyby otwieranej. 99,9%
