Przecieki w n126n- okna drzwi
Witam.
Mam problem z wodą która dostaje mi się do środka w n126n przez boczne okna (stałe) i drzwi wejściowe.
Okno między kuchina a przodem:
Leje się bliżej kuchni, woda wydostaje się z narożnika
Okno między szafą a przodem, woda wydostaje się z dolnego narożnika przy szafie.
I teraz pytania:
1.czy można to jakoś estetycznie uszczelnić z zewnątrz i czym ?
2. Jak się wyciąga te szyby?- wiem ze najpierw kliny i jak plastikowa szybę z twardej 30 letniej uszczelki żeby nie pękła ?-szyby są ciemne/brozowawe jeśli ma to jakieś znaczenie.
Uszczelki i kliny kupiłbym nowe oczywiście i jak to później wkładać krok po kroku?
Nigdy tego nie robiłem i boję się że coś pojdzie "źle".
Następne miejsce to woda przy listwę progowe drzwi wejściowych jest mokra wykladzina ale nie mogę zlokalizować skąd dokładnie leci.
Za pomoc z góry dziękuję
I teraz pytania:
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
N126n + e61 535d
Re: Przecieki w n126n- okna drzwi
Czytaj wątki remontowe, w każdym prawie w tym w moim masz opisanie jak zamontować okna i czym.
Uszczelki masz już pewnie stare, skamieniałe i czas je wymienić. Poczytaj troszkę dział remontowy, a wszystkiego się dowiesz
Uszczelki szyb najlepiej wyciąć. Wyciągasz klin i w tym roku nożykiem nacinasz. Szyby same wypadają.
Nowa uszczelka i dokładne oczyszczenie krawędzi powinno załatwić sprawę.
W drzwiach może być kilka problemów.
Albo połączenie rama- laminat albo już ramka drzwi odeszła od laminatu drzwi.
Sprawdź też czy drzwi na dole nie są miękkie i czy dolna ramka nie zgniła.
W Ence akurat drzwi się fajne demontuje, zerwij klin ozdobny, rozwierć wkręty ramy, zdemontuj i uszczelnij od nowa.
Gdyby coś z szybami poszło nie tak to brązowe by się znalazły. Ale wierzę że w sukces.
Tak jak Murano pisze. Nie baw się w klajstrowanie tylko od razu uszczelki okien nowe a ramę drzwi zdemontuj, przy zakładaniu dawałem uszczelniacz żeby dla pewności ramka była szczelna.
szteker pisze:tu masz wszystko ładnie opisane:
http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... ie#p130134
Tak widziałem ten wpis tylko nic tam nie było o demontażu 30 letniej uszczelki która jest jak kamień.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
N126n + e61 535d
N126n + e61 535d
chiccoo pisze:nic tam nie było o demontażu 30 letniej uszczelki która jest jak kamień.
Fakt, nie napisałem tego jak zdejmowałem okna w wielorybie. Opisałem to w drugim wątku remontowym eNki, fotka:
Ostrym nożem odcinasz wewnętrzną część uszczelki, okno zdejmujesz w minutę
Panowie wiec zrobiłem tak jak mowiliscie:
Uszczelki kupiłem u Dariusza 6m gumy i 6m klina (2x3m na okno) wiec mam nówki sztuki usmiech na twarzy wiec do roboty.
Robota przebiegała tak:
Klin ręcznie wyciagniety następnie nozykiem tzw tapeciakiem wycięta została stara uszczelka po obwodzie, szyba na zewnątrz- połowa roboty za mną czas ok 5 min myślę bajka.
Nastepnie do okoła wyczyscilem wszystko benzyna ekstrakcyjną zakładam uszczelkę wpycham mocno w rogi i tnę do równego z naddatkiem ok 0.5cm.
Szyba włożona, klin zamontowany (namęczyćem się strasznie z 2g to robiłem) i nagle deszcz leje myślę ha gitara będzie test roboty z usniechęć wchodzę do środka a tam woda leci z dolnej części uszczelki.
No szlak mnie trafił jak nigdy, palce bolą od tego klina.
Wiec na drugi dzień robie tak jak w linku.
Początek ten sam, wkładam uszczelkę, wkładam na sucho okno następnie uszczelniacz miedzy budę a uszczelkę oraz między uszczelkę a okno i znów ten cholerny klin ale niestety deszcz dziś nie padał wiec testu brak
N126n + e61 535d
N126n + e61 535d
A teraz mam pytanie do Was:
1. Czemu łączenie uszczelki jest na dole ?
2. Czemu łączenie klina jest na górze ?
3. Czemu się daje teraz uszczelniacz?- przecież w fabryce lata 90 nie dawali go i szczelnie było.
4. GDZIE MOGĘ ZAKUPIĆ/ POŻYCZYĆ URZĄDZENIE DO WKŁADANIA KLINA JAKIE WIDZIAŁEM U WAS W POSTACH? - MAM JESZCZE 3 SZT OKIEN DO ROBIENIA.
Na chwilą obecną jak pomyślę o tym kinie x3 to aż słabo mi się robi.
N126n + e61 535d
N126n + e61 535d
Ad.4 Narzędzie do wkładania klina okna stałego kupowałem przez neta. Superparts.pl Szukałem długo i mój komputer twierdził, że tam z wysyłką było najtaniej. Nie wkładałem ręcznie klina, ale to narzędzie to bajka. pierwsze okno zajęło mi z pół godziny, nie licząc czyszczenia i przygotowania pod nową uszczelkę. Drugie natomiast może z 15 minut. Włożenie uszczelki, okna i klina. Tani nie jest ale przyspiesza robotę. W wielorybie będę również wkładał nowe uszczelki więc narzędzie się przyda.
Ad3. Moja jest z końca lat 80-tych i uszczelniacz pod uszczelką był. Więc również dałem.
Ad1. Wydaje mi się, że ze względu na ewentualną spływającą wodę łącznie uszczelki wypada na dole. Może niech odpowiedzą na to inni którzy mają większą wiedzę.
Ad2. Wydaje mi się, żeby rozepchać dobrze uszczelkę. Fabryka tak robiła. Przynajmniej ja tak miałem.
N132T `84 gaz edyszyn - remont finał
