Przecieki i wymiana okien.
pitex
Postautor: pitex » piątek, 26 paź 2018, 11:51
Witam.
Po rozmontowaniu wnętrza okazało się, że pod listwą od okna otwieranego są dziury, jak w szwajcarskim serze.
Chciałbym to jakoś przed zimą zabezpieczyć, ponieważ przyczepa stoi pod chmurką. Czy wystarczy wkleić od wewnątrz kilka lub kilkanaście warstw włókna szklanego za pomocą żywicy poliestrowej? Czy trzeba od zewnątrz zaszpachlować, czy również wkleić włókno szklane?
Jeszcze jedno pytanko, aby nie zakładać nowego wątku, czy zastępował ktoś okno otwierane tylne, lub przednie oknem stałym? Czy da się to zrobić, ew. proszę o jakieś wskazówki...
Załączam zdjęcie dziur... :(
N126E dziury
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Re: Przecieki i wymiana okien.
Postautor: Samoogon » piątek, 26 paź 2018, 13:41
Od wewnątrz żywica i mata, z zewnątrz szpachla.
Postautor: Murano » piątek, 26 paź 2018, 13:45
Stałe otwieranym zastąpisz, odwrotnie nie bardzo.
Postautor: Miron EZD » piątek, 26 paź 2018, 14:33
Murano pisze:Stałe otwieranym zastąpisz, odwrotnie nie bardzo.
Chyba, że zamkniesz je na stałe :mrgreen:
pitex
Postautor: pitex » piątek, 26 paź 2018, 14:57
Rozumiem, że chodzi pewnie o otwór montażowy? Jeśli tak to z tylną faktycznie może być kłopot bo teraz otwór jest większy od wymaganego dla szyby stalej. Ale przedni otwór w 126e ma 1200x540 a okno stale jest w rozmiarze 1270x570, wiec teoretycznie powinno dać radę.
Nie potrzebuję okien otwieranych...
Miron EZD pisze:
Jeśli już to chciałbym mieć możliwość otwierania i zamykania od zewnątrz.
Samoogon pisze:Od wewnątrz żywica i mata, z zewnątrz szpachla.
A co lepiej zrobić najpierw?
Dodam, że przyczepa stoi pod chmurką, lepiej najpierw zrobić od środka czy od zewnątrz?
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Postautor: tomcat » piątek, 26 paź 2018, 16:33
W pierwszej kolejności wnętrze.
Zapodaj uczciwie, bo widać, że sito tam masz.
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 29 paź 2018, 13:55
Tak, najpierw zasmerfuj od środka a następnie od zewnątrz.
pitex pisze:Nie potrzebuję okien otwieranych...
Nad tym bym się jeszcze zastanowił, otwierane okna są naprawdę przydatne. Jest tu jeden kolega który uważał podobnie ale po czasie powrócił ze stałych do otwieranych.
pitex pisze:Jeśli już to chciałbym mieć możliwość otwierania i zamykania od zewnątrz.
Myślisz, że to byłoby wygodne?
pitex
Postautor: pitex » wtorek, 30 paź 2018, 23:12
RAFALSKI pisze:Tak, najpierw zasmerfuj od środka a następnie od zewnątrz.
Nie wiem czy zdążę przed mrozami, więc pytanie, czy wystarczy od środka a na wiosnę reszta?
W planach mam zrobić "E" jako niemieszkalną, ale nie chcę narazie zdradzać szczegółów ;)
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Postautor: Samoogon » wtorek, 30 paź 2018, 23:36
Nie, nie wystarczy, zastanów się, przecież woda będzie stać w tych zagłębieniach i "pracować" przez całą zimę. Już chyba lepszy pomysł zalepić to jakimiś naklejkami lub szarą taśmą i przeczekać do wiosny.
pitex
Postautor: pitex » środa, 31 paź 2018, 17:55
Samoogon pisze:Nie, nie wystarczy, zastanów się, przecież woda będzie stać w tych zagłębieniach i "pracować" przez całą zimę. Już chyba lepszy pomysł zalepić to jakimiś naklejkami lub szarą taśmą i przeczekać do wiosny.
Szara taśma nie zdaje egzaminu, ponieważ woda i tak przecieka do wnętrza, a zimą woda pod taśmą może jeszcze więcej szkód narobić.
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Postautor: Samoogon » środa, 31 paź 2018, 18:02
Im to powiedz :)
pitex
Postautor: pitex » środa, 31 paź 2018, 21:47
Samoogon pisze:Im to powiedz :)
https://youtu.be/MjL6WOgwzbY
:lol:
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
pitex
Postautor: pitex » środa, 31 paź 2018, 22:10
Jaką szpachlówkę polecacie?
Żywice kupiłem firmy BOLL poliestrowa.
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Postautor: Samoogon » środa, 31 paź 2018, 22:41
Zielona z włóknem na początek, później zwykła.
pitex
Postautor: pitex » sobota, 3 lis 2018, 20:58
Samoogon pisze:Zielona z włóknem na początek, później zwykła.
Mówisz o szpachlówkach BOLL czy jakichś innych?
N126b
N126e
VW Passat B5 1.9tdi
Wróć do „Nadwozie”
