Jakie drewno na ramę okna ..
: niedziela, 12 kwie 2015, 14:57
autor: zlotyhak
Szukam pomocy jakie drewno zastosować na rekonstrukcję ramy okna .. czy tanie listwy z Castoramy wystarczą ? drewno dość twarde ale to chyba iglaste szukałem na forum ale brak informacji z jakiego drewna zrobione......
Za pomoc z góry wielkie dzięki ...
Re: Jakie drewno na ramę okna ..
: niedziela, 12 kwie 2015, 15:00
autor: naal
W oryginale też masz z iglastego. Chcesz zrobić bardzo solidnie, to szukaj lepszego. Chcesz zrobić dobrze to kup te kantówki z casto. Jedni robią z kanntówek inni ze sklejki, a ja zrobiłem z grubszych pasków OSB. Trochę bardziej elastycznie, ale i tak wstawiłem okna stałe, więc jest ok.
: niedziela, 12 kwie 2015, 15:29
autor: robert
: poniedziałek, 13 kwie 2015, 07:24
Ja robiłem też ze sklejki tylko tej niby wodoodpornej
W sumie nie był to mój pomysł, tylko poprzedni właściciel taki miał plan i listwy już przygotowane na wymiar mi dorzucił w gratisie
: wtorek, 14 kwie 2015, 12:08
autor: zlotyhak
I sukces w Ciastolinie szukałem na dziale drewno ale poza drzewem iglastym nic nie mieli spacer na ogrodzenia i zalazłem sztachety olchowe za 9 zeta 150cm x 2 cm X 8cm proste i prawie bez sęków .... alleluja
: wtorek, 14 kwie 2015, 20:19
autor: Andrzej132
Olcha to raczej kiepskie drewno.
: środa, 15 kwie 2015, 09:13
autor: zlotyhak
Olcha 30% gorsza od buka ale w Rzeszowie w Ciasto sklepie nie ma dobrego drewna tylko jodła i świerk ale coś mi się zdaje że jak zabezpieczę to lakierem będzie miodzio , martwi mnie tylko grubość tej kantówki 20 mm czy nie będzie za gruba bo nowa uszczelka ma 23 mm a dochodzi do tego 6 mm rantu laminatu budy i maskownicy okna czy uszczelka nie będzie odstawać .
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 10:30
autor: slimak
Odgrzeję kotleta
Przyszło mi do głowy aby ramy zrobić z teflonu... Dobry pomysł czy nie kombinować i robić z drewna?
Re: RE: Re: Jakie drewno na ramę okna ..
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 15:14
autor: chris_666
slimak pisze:Odgrzeję kotleta
A po co?
Wysłane z Tapatalka
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 16:58
autor: Samoogon
W sumie to kto bogatemu zabroni
Ale drogie to, ciężkie, po co?
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 17:52
autor: slimak
Teflon jest trwalszy od drewna, nie butwieje, nie chłonie wilgoci. Nie upieram się przy teflonie ale chętnie poznam opinie innych, bardziej doświadczonych ludzi.
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 20:12
autor: Samoogon
Jakbym nie chciał drewna to raczej uderzyłbym w spienione pvc, trzeba jakoś przymocować uszczelkę, do drewna zrobisz to normalnie zszywkami, do teflonu jak?
Teflon jest materiałem "samosmarownym" masz pewność, że uszczelnienie będzie się tego trzymało i spełniało swoją rolę?
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 21:18
autor: Zielony
Samoogon pisze:Teflon jest materiałem "samosmarownym" masz pewność, że uszczelnienie będzie się tego trzymało i spełniało swoją rolę?
Jakby dobrze docisnął ramę to teflon spełniałby rolę uszczelki
Ale w praktyce sprawiłoby to więcej problemów niż jest warte.
(u mnie uszczelki teflonowe siedzą w samochodzie - pod przepustnicą i kolektorem dolotowym)
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 21:21
autor: Samoogon
Kurczę, tylko ja już nie wiem czy my rozmawiamy o tym samym materiale:
https://techniczny24.com/pl/p/PTFE-Poli ... 00-mm-/325
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
: poniedziałek, 16 kwie 2018, 21:43
autor: Zielony
No, PTFE, teflon jak nic
Ja bym został przy drewnie i nie kombinował.
