Progi w niewiadówce
grzesiek0
Progi w niewiadówce
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 7 maja 2015, 21:44
Dzisiaj odkryłem kolejną niespodziankę w mojej przyczepie.
Przez przypadek przebiłem podłogę na progu przyczepy. Jak dziura już była to ją powiększyłem i zobaczyłem coś takiego :shock: :
Progi są wypełnione,a w zasadzie były wełną szklaną, problem w tym że w progach była też woda.
To co wyciągałem wyglądało tak:
Zapach nie do opisania.
A Wy co macie w progach? :lol:
vvarrior
Re: Progi w niewiadówce
Postautor: vvarrior » czwartek, 7 maja 2015, 23:00
;)...Mamy dziury w podłodze w najbliższych punktach przyczepy żeby woda nie miała się gdzie zbierać. U nas ściana lekko odstaje od podłogi i jeśli się wyleje to przecieka na tym łączeniu. Ale ostatnio poluzowały się wkręty trzymające próg i zastanawiam się czy tam jest/ była jakaś belka drewniana.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
pawko
Postautor: pawko » czwartek, 7 maja 2015, 23:11
Kruca bomba, ale gnój !
Pamiętam jak w swoim wątku remontowym wspominałeś o syfie zmieszanym z wełną szklaną. Myślę, że ktoś coś kiedyś kombinował z tą wełną szklaną, nie wygląda to na "fabrykę". U mnie nic takiego nie było.
vvarrior pisze: Ale ostatnio poluzowały się wkręty trzymające próg i zastanawiam się czy tam jest/ była jakaś belka drewniana.
Tak, chyba jest lub była - w mojej N132 aluminiowy próg jest mocowany wkrętami do drewnianej belki wlaminowanej pomiędzy ościeżnicę drzwi, a podłogę. Wymieniałem u siebie tę belkę bo była strasznie zeschnięta.
n132d
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 8 maja 2015, 00:35
Panowie, to ja w pokrewnym temacie.
Oglądając spód mojej niewiadki zauważyłem że np. w nadkolach są takie dziurki. Wyglądają na "orgninalne" fabryczne.
Co to jest? Czy to jest błąd w sztuce laminarskiej?
Przejmować się tym?
Zaszpachlować?
Krawędź zewnętrzna błotnika - widok od dołu
Przy chlapaczu
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 8 maja 2015, 08:10
vvarrior pisze: ...Mamy dziury w podłodze w najbliższych punktach przyczepy żeby woda nie miała się gdzie zbierać. U nas ściana lekko odstaje od podłogi i jeśli się wyleje to przecieka na tym łączeniu.
To konstrukcja n126 jest chyba inna. Ja mam ścianę połączoną z podłogą warstwą włókna. Co do otworów w najniższych punktach przyczepy to jakieś mam ale średnica niewielka i się pozapychałoo
pawko pisze:Kruca bomba, ale gnój !
No niestety chyba fabryka. Wg mnie nie wygląda to na jakieś "ulepszanie". Podłoga drewniana na oryginalną wyglądała.
Moja przyczepa z 76 roku i nr ramy niski więc może w pierwszych latach produkcji tak robili.
Postautor: Karolus » piątek, 8 maja 2015, 08:21
Jeżeli chodzi o te dziurki to są to dziurki przez które ucieka wilgoś-woda jak jest tego więcej. Ja u siebie sam zrobiłem takie większe zaraz przed i za nadkolami z dwóch stron.
Co do progu to u mnie też był nie ciekawy. Dookoła drzwi jest wlaminowana listwa drewniana, na progu także. Podłoga ma się na niej opierać.
U mnie była zgniła całkiem a wklejałem nową. Listwa drewniana na której opiera się podłoga jest też wzmocniona kolejną listwą wlaminowaną pod kątem. Szkoda że zdjęć nie zrobiłem wiedzielibyście o co chodzi. Coś jak litera L tylko bardziej rozgięta ;)
Pozdrowionka
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 8 maja 2015, 15:30
Karolus pisze:Jeżeli chodzi o te dziurki to są to dziurki przez które ucieka wilgoś-woda jak jest tego więcej. Ja u siebie sam zrobiłem takie większe zaraz przed i za nadkolami z dwóch stron.
Dzięki Karolus za podpowiedź.
Wierzę Ci na słowo choć to wygląda jakby ktoś źle położył żelkot.
O ile rozumiem pomysł z dziurkami w najniższych krawędziach (np. przy chlapaczu) to już nie rozumiem po co są na górnej krawędzi błotnika. Przecież tyko część wody nimi wypłynie. Większość spłynie po wewnętrznej stronie tego błotnika i zgromadzi się tam gdzie błotnik łączy się z podłogą (rozumiem że dlatego właśnie w tych miejscach zrobiłeś te dziury?)
pawko
Postautor: pawko » piątek, 8 maja 2015, 16:20
grzesiek0 pisze:No niestety chyba fabryka. Wg mnie nie wygląda to na jakieś "ulepszanie". Podłoga drewniana na oryginalną wyglądała.
Możliwe - moja jest 80' i nie ma np. tych pasków laminatu łączących podłogę ze ścianą.
n132d
Postautor: Karolus » piątek, 8 maja 2015, 21:46
Drednot pisze:
Zrobiłem na 9 i 3 godzinie patrząc na koło. Z tego co zaznaczyłes byłoby to bez sensu. Co do otworów i jak to zostało nazwane nieudolne położenia zelkotu jest duże prawdopodobieństwo że klejone części tj. Podłoga ze ścianami fabrycznie mają polotwory a podczas klejenia w całość wychodzą takie oto dziury.
Jest to moje tylko gdybanie. Sam otwory zrobiłem co by jak mnie zaleje woda nie miał jej po kostki aż zacznie się wylewać wywietrznikiem czy też drzwiami. Poza tym przy ścianie jest jakby koryto z obu stron wiec woda raczej przy ścianach się zbiera między podłoga drewniana a podłoga laminatu.
ot takie moje zdanie na temat dziurek :lol:
Przepraszam za pisownię ale pisze na malutkim ekraniku nie swojego telefonu....
Postautor: tomcat » niedziela, 10 maja 2015, 12:01
Ja podczas remontu takie "dziwne" otwory zlikwidowałem pozostawiając jedynie,tak jak napisał Karolus,otwory odpływowe przy nadkolach.Według mnie jest to chyba "niedoróbka" fabryczna,która z biegiem lat wyszła na jaw po odpadnięciu tego "dziwnego szczeliwa",które było stosowane na łączeniach np.ścian z podłogą.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » poniedziałek, 11 maja 2015, 07:16
Najgorsze jest to że wełna strasznie trzyma wilgoć. Przez dwa dni przy względnie ładnej pogodzie w miejscach gdzie były resztki wełny były wilgotne plamy. :(
Co do otworów to ja powiększyłem żeby woda swobodnie wyleciała, a ewentualnie później pozakładam zaślepki z mniejszymi otworami.
Wróć do „Nadwozie”
