Witam właśnie dotarła moja enka ale niestety na lawecie niby od podmuchu wyrwało jej przednią szybę. Teraz mam pytanie bo tam są dziwne "pieńki" do zamykania a wszystkie szyby co znajduje są na przekręcane zamki czy to jakiś stary model? Da się to normalnie przerobić? I czy ktoś może polecić jakieś szyby?
Szyba 126N
Re: Szyba 126N
Stary typ mocowania. Jeśli kupisz szybę z nowym systemem to odkręcasz te stare i montujesz nowe.
Re: Szyba 126N
Uszczelka pasuje czy też lepiej zmienić odrazu?
Re: Szyba 126N
Uszczelka nie ma nic do tego ale prawdopodobnie jest skamieniała więc lepiej wymienić. Zdziwisz się jak pomacasz nową
Nowa uszczelka i nowy klin czyli ta biała taśma rozpierająca ją. Pod uszczelkę koniecznie daj uszczelniacz.
Re: Szyba 126N
Mam wrażenie ze idzie dostac tylko jedną szybę chyba tylną, a z przednią jest problem lub odwrotnie. Macie jakieś namiary gdzie idzie zakupić obie szyby ale do N126E?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Szyba 126N
Rozważam również zakup wszystkich szyb tych grafitowych tylko nie wiem czy świat nie będzie za ciemny
z drugiej strony jeżeli brakuje mi tylko przedniej to może lepiej tą kasę wsadzić w środek.
Jaki uszczelniacz masz na myśli? Możesz coś polecić?
RAFALSKI pisze:Uszczelka nie ma nic do tego ale prawdopodobnie jest skamieniała więc lepiej wymienić. Zdziwisz się jak pomacasz nowąNowa uszczelka i nowy klin czyli ta biała taśma rozpierająca ją. Pod uszczelkę koniecznie daj uszczelniacz.
Re: Szyba 126N
Raczej świat nie będzie za ciemny, od wewnątrz wcale nie ma jakiegoś ogromnego przyciemnienia. Sam nie mam ale widziałem u innych.
Co do uszczelniacza to większość używa coś od Siki, nie znam oznaczenia ale poszukaj na forum. Ja dawałem Soudaflex 40FC z Soudala. Generalnie poliuretanowy.
