Przeróbka zamka drzwi wejsciowych.
Witajcie. Mam u siebie w przyczepie drzwi wraz z zamkiem starego typu (tzw. YETI). Trochę jest to wkurzające, bo musi być w zamku cały czas klucz, żeby je nawet przymknąć. Planowałem zmienić całe drzwi ma nowy typ, ale niestety są większe. Teraz pytanie czy przerabiał ktoś u siebie drzwi starego typu pod zamek nowego typu? Ew. może jakieś patenty żeby drzwi dało się przymknąć bez wspomnianego klucza w zamku.
Re: Przeróbka zamka drzwi wejsciowych.
U mnie też tak jest, ale chyba nieoryginalnie. I mam wrażenie że wystarczy kupić kompletny zamek w niewiadowie jak do enki. Ale nie mam pewności.
- popiolekpolska
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- Zielony
Szukacie rozwiązania, a gotowca na fanklubie macie....
http://fanklub-niewiadowek.com/niewiado ... _okna.html
Zakładka "zamek".
ah, popiolek - ubiegłeś mnie!
Zakładka "zamek".
Dziękuję!
Może nie przeróbka ale usprawnienie zamka. Czy ktoś ma podobny problem do mojego? Notorycznie zatrzaskują mi się drzwi w ence. Muszę je zamykać trzymając przekręconą klamkę (z zewnątrz oczywiście) docisnąć i puścić klamkę powoli. Jeśli zamknę drzwi nie trzymając klamki tylko dociskając drzwi to pewne jest że po kliknięciu wajcha w środku się obróci i już ich nie otworzę. Dokręcenie mocniej śrub powoduje znowu że nie można ich zamknąć kluczykiem. Na razie założyłem gumkę na wajchę która delikatnie ciągnie ją do góry ale przy zamykaniu kluczykiem muszę ją zdejmować. Macie jakiś patent bo upierdliwe to jest...
Będę wymieniał cała klamkę w wielorybie, jest taka jak w zapiekance tylko nie mam klucza do zamka.
Jak chcesz to dostaniesz ją "na części".
Ale w zapiekance jest chyba inna niż w ence. Poza tym moja jest sprawna tylko ta wajcha jakby za duży luz miała. Może coś pod nią podłożę; pokombinuję jeszcze.
Murano pisze:Będę wymieniał cała klamkę w wielorybie, jest taka jak w zapiekance tylko nie mam klucza do zamka.
Po co cała klamkę? Przecież można samą wkładkę. A najlepiej 2 (drzwi i kufer) żeby ten sam kluczyk był.
RollerTeam Kronos 284TL
kooba pisze:Murano pisze:Będę wymieniał cała klamkę w wielorybie, jest taka jak w zapiekance tylko nie mam klucza do zamka.
Oj tam, ojtam....
Wymieniam i już!
Jest wyblakła, bez wkładki...
Jak policzyłem koszty wkładki, lakieru do plastiku, materiałów ściernych i czasu to wyszło mi kilka zł mniej niż nowa.
Wybrałem.....
Hej. Jaki zamek jest najlepszy do niewiadówek? Będę chciał coś dobrać do mojej cepki.
Ja swoją niewiadówkę trzymam w garażu,
Ale jak miałbym dobrać do niej zamek to tylko
Zamek Królewski.
Sorki za suchara. Tak mi się skojarzyło
Zamek Królewski.
Suchar dobry
Teraz mi się skojarzyło, że kolega ma ponorke chyba, więc oryginał z Niewiadowa może wymagać przeróbek.
Niestety, albo stety, takie projekty są niepowtarzalne, czyli co założysz będzie dobre
