Pomysł na podłogę w N126b
Re: Pomysł na podłogę w N126b
Postautor: misha22 » niedziela, 21 paź 2018, 19:41
Wszystko można tylko po co?
Do tańców to za mała przyczepa, bardziej dokucza jak łóżka skrzypią.
Zamiast pchać na podłogę "niewiadomoco" dokładaj coś izolującego na to OSB, pod gumolit' -będzie się miekko chodzic i nie bedziesz grzał tej płyty tylko to co nad nią.
A panele grzejne też dobry pomysł, to chyba jedyny sposób żeby sobie przyczepe na chłodniejszą porę roku przygotować
12mm osb +listwy wystarczy.
' - gumolit,he,he góral tak do mojej grupy kolonijnej powiedział, jak za bardzo skakalismy w sali balowej: " Przestaniema wam grać jak sie nie uspokojcie! Gumolit nam potargata!"
wirusjg
Postautor: wirusjg » niedziela, 21 paź 2018, 21:20
Dzięki wielkie, czyli listwy i osb zostaną. Mówisz o położeniu czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra? Między listwy a osb chcę dać ekran piankowy 5 mm.
Postautor: Samoogon » niedziela, 21 paź 2018, 22:26
Chłopie proszę Cię...
Metalowy stelaż, Masz pomysły...
Postautor: tomcat » poniedziałek, 22 paź 2018, 10:24
wirusjg pisze:Dzięki wielkie, czyli listwy i osb zostaną. Mówisz o położenie czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra ? Między listwy a osb chce dac ekran piankowy 5mm.
Sama pianka nie jest dobrym izolatorem-spełnia głównie funkcje wygłuszające.
Ja dałem pod sklejkę na listwy piankę ( chociaż gdybym robił remont jeszcze raz,to dałbym ekran zagrzejnikowy-sreberkiem do listew ),a na nią ekran zagrzejnikowy sreberkiem na wierzchnią stronę i dopiero wykładzinę.
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 22 paź 2018, 11:09
Ekran na wierzchu nie będzie dobrym pomysłem, owszem zaizoluje, ale też się będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 22 paź 2018, 12:58
wirusjg pisze:Mówisz o położeniu czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra?
Samoogon pisze:będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
Jam mam położony między OSB a gumolit cienki podkład pod panele sprzedawany w kwadratach. Jest na tyle cienki, że się nie wgniata podczas normalnego użytkowania ale też trzeba dociągać meble do podłogi z wyczuciem, wiadomo o co chodzi. Są zwolennicy, są przeciwnicy ale nie mam z tym żadnego problemu, u mnie spisuje się toto.
Postautor: tomcat » poniedziałek, 22 paź 2018, 13:14
Samoogon pisze:Ekran na wierzchu nie będzie dobrym pomysłem, owszem zaizoluje, ale też się będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
Nie jest tak źle :|
Mam tak założone i jedyne miejsca gdzie są ślady wgnieceń, to pod nóżkami rozkładanego łóżka. Wiadomo; duży nacisk na małej powierzchni, ale można temu zapobiec stosując jakieś podkładki. Myślę, że jakość i grubość wykładziny też będzie miała znaczenie :?
wirusjg
Postautor: wirusjg » wtorek, 23 paź 2018, 17:50
Dobra, czyli robię tak, jeśli coś nie tak to poprawcie mnie jeszcze.
1. Listwy
2. Ekran z pianką sreberkiem do dolu
3. Ekran z pianką sreberkiem do góry
4. Osb 10mm
5. Cienki podkład pod panele
6. Gumolit
:D
Postautor: tomcat » wtorek, 23 paź 2018, 19:24
Hmm...
Powinno być chyba ok :?
Tak jak wcześniej pisałem ja zrobiłbym jak poniżej:
1. Listwy
2. Ekran ze styropianem (bo twardszy) sreberkiem do dołu
3. OSB 10mm
4. Ekran ze styropianem (bo twardszy) sreberkiem do góry
5. Gumolit
:idea:
wirusjg
Postautor: wirusjg » wtorek, 23 paź 2018, 19:26
No i pasuje. Będzie dobrze. A w jakim miejscu wywiercic dziury na odplywajaca wode/wilgoć? Bo nie mam wcale. Przed i za nadkolami? Jakiej średnicy te dziury?
Postautor: Samoogon » wtorek, 23 paź 2018, 20:36
Jak spojrzysz będziesz wiedział, przy nadkolach w najniższych miejscach tak żeby woda ewentualnie mogła odpłynąć. Ja wierciłem chyba ósemką, myślę że wystarczy.
Postautor: tomcat » wtorek, 23 paź 2018, 20:38
Dokładnie.
W najniższych punktach przy krawędziach nadkoli.
Średnica otworu :?
Ja mam chyba między sześć a osiem milimetrów :roll:
wirusjg
Postautor: wirusjg » wtorek, 23 paź 2018, 22:00
Wielkie dzięki Panowie!!!
Wróć do „Nadwozie”
