Która oś.
Re: Która oś.
Ano było coś takiego. Nie ma czegoś takiego jak oś do niewiadówki produkcji Al-Ko. Jest tylko oś o określonych wymiarach.
Re: Która oś.
Dzięki za wskazówki, bo zgłupieć można
Wychodzi na to, że muszę znaleźć innego dealera. Mój chciał mi sprzedać 1350 kg twierdząc, że to najmniejsza hamowana.
W googlach też praktycznie brak ofert z osią hamowaną 750KG (2 oferty archiwalne i nic więcej).
btw. Alko pisze w katalogu, że oś hamowana 750 kg basic nie jest do przyczep kempingowych. Ale to być może dlatego, że chcą sprzedawać więcej osi dedykowanych do przyczep.
@happyvintagecaravan
- __ArroW__
Re: Która oś.
Ja mam bez hamulca AL-KO. Śmiga się na niej bdb, ponad 100tka idzie jak po sznurku. Gdybym miał zakupić jeszcze raz, to pewnie była by z hamulcem na dzień dzisiejszy
Re: Która oś.
Jeżeli chodzi o poszukiwania osi to jakiś czas temu wysłałem zapytanie do Niewiadowa. Mają hamowane, chwilowo brak w sklepie w cenie 1300 zł brutto. Nie zapytałem jaki producent ale pytałem o hamowaną do enki. Także ten tego... To tak na marginesie.
- SO...N126
Re: Która oś.
Miesiąc temu pytałem w Niewiadowie to oś do n-ki 1500pln
Re: Która oś.
Zdjąłem oś. Czy może któryś z Kolegów miał podobną mocowaną na 3 śruby; 2 ga oddalona od 1 o 20 cm, a 3 o 36 natomiast blaszka z wywierconymi dziurami mocowania na 3 śruby o dł 40 cm, a szerokość to 124 cm; ośka Alko . Będę wdzięczny za nr katalogowy; z góry dziękuję.
Wysłane z mojego QUEST LITE przy użyciu Tapatalka
Re: Która oś.
Montował ktoś u siebie oś SSP, o taką:
https://allegro.pl/oferta/os-skretna-sp ... e=facebook
OCZY Team
Re: Która oś.
Nie wiem, czy tą samą ale chyba od tego producenta montował Confex
Re: Która oś.
Pozwolę sobie odgrzać kotleta bo jestem na etapie zakupu osi hamowanej do Mamuta.
Już przeczytałem jakie rozmiary, przeczytałem że można zamówić na wymiar, zadzwoniłem do Dariusa i dowiedziałem się, że ma stanie osie Knott do 850kg.
Znalazłem tez link od kolegi Karolusa do Osi Al-Ko 1200mm 1000kg:https://unitrailer.pl/product-pol-501-Os-hamowana-AL-KO-1000-kg-A1200mm-C1570mm-4x100-C.html?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel
i w zasadzie chyba mogę sobie pozwolić na rozstaw mozowań 1200 zamiast 1180.
I pozostaje pytanie co wybrać i dlaczego?
Al-Ko czy Knott?
Alko wydaje się i chyba nawet jest lżejsza, ale czy te 4 wałki w Knotcie są lepsze niż 3 w Alko?
Rozstaw śrub pomijam bo zarówno Knott u Dariusa jak i Alko mają 4x100.
Al-Ko czy Knott?
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
Remont przyczepy Niewiadów Mamut
Warszawa 203 - 1966
Re: Która oś.
Do Mamuta tysiączka jak nic, buda duża i po remoncie będzie swoje ważyła. Pisałeś, że będziesz robił ramę więc w zasadzie różnica w wymiarze pomijalna, choć i tak da się dopasować ten 1 cm na stronę.
Ja też jestem na etapie poszukiwań osi i brałem tę Karola pod uwagę, nawet rozmawialiśmy telefonicznie o szczegółach ale jednak postawiłem na Knotta od Dariusa robionego na zamówienie. Będzie 1050 kg nośności i co najlepsze 4x98 Czekam na realizację.
Czy cztery wałki są lepsze czy gorsze od trzech to nie wiem, zaryzykowałem.
Tę 850-kę od Dariusa niedawno przywiozłem do innej budy, ładnie wykonana, zerknij w podpisie w wątek remontu eNki.
Re: Która oś.
RAFALSKI pisze:Będzie 1050 kg nośności i co najlepsze 4x98 Czekam na realizację.
Rozmawiałem z nim dzisiaj i coś wspominał
RAFALSKI pisze:Tę 850-kę od Dariusa niedawno przywiozłem do innej budy, ładnie wykonana, zerknij w podpisie w wątek remontu eNki.
Wygląda ładnie a ile waży? Alko podobno 51kg.
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Re: Która oś.
Nie wiem, nie ważyłem bo nie biorę tego pod uwagę.
Re: Która oś.
Zamówiłem w końcu tą oś Alko i najazd Alko 90s. Chyba jednak więcej zwolenników Alko natrafiłem. Mamut powinien być zadowolony
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Warszawa 203 - 1966
Re: Która oś.
Na pewno będzie
Re: Która oś.
Planuje w mojej N126D wymienić oś…
Widziałem, że dużo osób rezygnuje z hamowanej i wstawia zwykłą.
Sam nie wiem w która stronę iść…
Różnica w cenie ponad dwukrotna…
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
