Stabilizator - opinie, doświadczenia
Re: Stabilizator - opinie, doświadczenia
Witam kolegów. Chciałbym zapytać o prowadzenie przyczepy z racji, że jest to moja pierwsza i nie do końca wiem jak powinna się prowadzić. Opiszę moją sytuację. Jadąc po równej drodze prowadzi się bardzo dobrze. Problem pojawia się na nierównościach, wszystko czuć na haku. Jak podskoczy przyczepa automatycznie podskakuje tył auta. Nie wiem czy tak powinno być. Jeździłem parę razy z przyczepą wypełnioną gruzem i takiego efektu nie było. Miałem takie wrażenie jakbym jej nie miał na haku. Może ma uszkodzony siłownik najazdu albo coś innego.
- Mobil-Zasada
Czuć czuć. Moja zapiekanka nie ma żadnych resorów, amortyzatorów, hamulca też nie mam. Amortyzują tylko opony no i siłą rzeczy spore siły przechodzą na auto.
Nie napisałeś jakie masz zawieszenie w przyczepie ale z opisu prowadzenia wnioskuję że na osi skrętnej a te tak niestety mają. Stabilizator ograniczy szarpanie ale cudów nie ma i będzie czuć. Po wymianie osi skrętnej w mojej ence na nową szarpanie mocno się ograniczyło. W obecnej towarówce mam resor i jest o niebo lepiej chociaż pusta/z lekkim ładunkiem przyczepka podskakuje. Natomiast poprzednia towarówka była SAMem i miała zawias z Astry I i to była rewelacja. Ta przyczepka pusta czy pełna jechała tak samo, jej po prostu nie czułem na haku! ZERO jakiegokolwiek szarpnięcia, z ładunkiem czy bez płynęła za autem
Małe OT ale dorzucę jeszcze fotę z mojego archiwum:
Tak; zawieszenie oryginalne, sama oś sekrętna z hamulcem. Muszę coś pomyśleć o resorach.
