Jaką smarownicę kupić do smarowania najazdu
Panowie, jaką względnie tanią smarownicę polecacie do smarowania najazdu przez kalamitki? Jak dobrać smarownicę, aby końcówka pasowała do kalamitek? Czy są różne rodzaje tych końcówek?
Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie :]
Re: Jaką smarownicę kupić do smarowania najazdu
Kiedyś kupiłem w JULI taką smarownicę za ok. 20zł (była na promocji)
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/konserwacja-samochodu/smarownice-i-smarowniczki/smarownica-192034/
Smaruję nią w terenówkach wszystkie krzyżaki i co tylko się da. Daje radę.
- pawlo fiona n126e
Mam takową i sprawdza się.
Bardzo dobre podejście, smaruj często i obficie. I w żadnym wypadku nie dopuszczaj do korozji suwadła.
pawlo fiona n126e pisze:Mam takową i sprawdza się.
Tak zamierzam robić
Najpierw się muszę zaopatrzyć w sprzęt i będę działał, dlatego wolę podpytać tych co się znają na tym.
http://allegro.pl/towotnica-smarownica-reczna-2-koncowki-0-4-i5774619493.html tu masz taniej i też działa. Tak jak koledzy piszą, smaru nigdy za dużo, bo wiadomo, że kto smaruje ten jedzie
reflexes pisze:http://allegro.pl/towotnica-smarownica-reczna-2-koncowki-0-4-i5774619493.html tu masz taniej i też działa. Tak jak koledzy piszą, smaru nigdy za dużo, bo wiadomo, że kto smaruje ten jedzie
No to zamówiona taka własnie
BTW czy smar ŁT4S2 zalecany przez Niewiadów do zmarowania suwadła nada się również do smarowania środka zaczepu/kuli?
Nie popadajmy w paranoję, smar to smar i każdy ma podobną funkcję czyli zwiększenie poślizgu i minimalizowanie zużycia trących elementów. Zarówno suwadło jak i sam zaczep nie są zbyt wymagającymi mechanizmami i każdy smar będzie ok. Ja używam najtańszego litowego ŁT43 i jest tłusty
reflexes pisze:Nie popadajmy w paranoję, smar to smar i każdy ma podobną funkcję czyli zwiększenie poślizgu i minimalizowanie zużycia trących elementów. Zarówno suwadło jak i sam zaczep nie są zbyt wymagającymi mechanizmami i każdy smar będzie ok. Ja używam najtańszego litowego ŁT43 i jest tłusty.
Ok dzięki
Ta z Juli cała metal a z allegro częściowo plastik-fantastik
ale pewnie jedno i drugie chińskie ; też mam tą metalową do smarowania w domu przed wyjazdem , na drogę mam taką wersję naciskaną - mini
( zajmuje b. mało miejsca ).Podczas smarowania uchyl lekko ,, kondona " czyli osłonkę gumową - harmonijkę i sprawdz czy wyciska się smar na suwadło jak tak to ok , popchnij ręcznie suwadło do tyłu poruszaj na boki i gitara
Smaruga byle była tłusta ; kiedyś w Rumuńskich górach jak zapomniałem smarowniczki i zaczęło przycierać to smarowałem palcem suwadło masłem i po tym zabiegu chodziło jak tatine w maminym
Ta z allegro też jest metalowa cała.
Co do smarowidła to 100% racja. Przy tak mało precyzjnym mechaniźmie ważne, że tłuste.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Już zaopatrzyłem się w smarownicę z Allegro i smar z Orlenu, wziąłem taki jak producent zaleca bo był dostępny bez problemu, duża puszka za nieduże pieniądze. Wystarczy jeszcze na trochę na przyszłość
Ma zielony kolor więc ładnie widać jak zaczyna wyłazić przy smarowaniu. Towotnicę miałem w rękach pierwszy raz w życiu ale jak się okazało jest to narzędzie proste jak drut nawet dla takiego laika jak ja
Dzięki Panowie za dobrą poradę, a Reflexowi za podanie na tacy.
Raz, dwa, trzy kupiona.
Re: Odp: Jaką smarownicę kupić do smarowania najazdu
stachu_gda pisze:
Kup dobry smar penetrujący w sprayu i to załatwi sprawę, od lat taki stosuję i wszystko chodzi jak malina
